Stránka 1 z 2
dal som rti image 23.5.2011,asi nejde siet-
Napsal: 09 lis 2011, 18:01
od bzo
dal som rti image 23.5.2011,asi nejde siet-nemozem sa pripojit ani cez dreamboxedit,azup,rcc..
pritom test v azbox ukaze ip adresu ale ta nejde ani ine adresy.....HELP
Re: dal som rti image 23.5.2011,asi nejde siet-
Napsal: 09 lis 2011, 21:04
od Fishburn
Chtělo by to více upřesnit ...
Jaka ip ,jak se nelze spojit,
Prostě vice info.
Napsal: 10 lis 2011, 06:27
od bzo
ako hovorim nejde siet cize sa nespojim s PC
aj ked vzadu na sietovke vsetko svieti,ip adresu mam-hodi mi ju aj pri restarte ked stacim volume+,aj test siete azbox urobi vsetko na ok,ale
siet urcite nejde-na youtube nacita pomaly ake videa su tam ale ked dam spustit tak ze video je nedostupne..
nemozem sa pripojit ani cez azup.....
ako sa dostanem na origo fw?tam slapal ako hodiny
Napsal: 10 lis 2011, 08:02
od Yano
Mas na rutri povolene DHCP ?
IP ktoru ma AZ v rescue mode (VOL+) je v tvojom LAN rozsahu (192.168.0.x)?
Z PC by som skusil z prikazoveho riadku:
ping IP_adresa_AZB
telnet IP_adresa_AZB
alebo ftp IP_adresa_AZB
Napsal: 10 lis 2011, 09:26
od bzo
dhcp ano
adresa je klasika....1.10,to ukazuje v azboxe pri teste aj v rescue mode,,,,,,,,,tak rad by som dal spet origp fw ale neda sa z azbox spojit nijako,ani win XP,win7,,,cez azup
su ine moznosti ako dat origo fw bez siete?
Napsal: 10 lis 2011, 09:40
od bzo
tak suksal som ping ip...renet ip nenajde nic,ale box otestuje siet v pohode,kabel do routra dam do ineho prijimaca a siet je v pohode
HELP HELP
Napsal: 10 lis 2011, 09:51
od dedecek_
bzo píše:tak suksal som ping ip...renet ip nenajde nic,ale box otestuje siet v pohode,kabel do routra dam do ineho prijimaca a siet je v pohode
HELP HELP
nainstaluj si program DCC /je tady na foru/ a zkus se připojit /vyhledat spojení/ s ním A podívej se v satu estli máš nastaveno DHCP.
Napsal: 10 lis 2011, 09:57
od bzo
dhcp nastavene mam,,,,dcc nejde,ani nic ine
potrebujem dat ORIGO FW BEZ POUZITIA SIETE
Napsal: 10 lis 2011, 10:10
od Yano
Bez siete nemas sancu.
Mas Elite alebo Premium - mozny problem wifi/LAN.
Skusil by som v Enigme aktivovat sprievodcu celkovym nastavenim a sustredit sa na siet.
Ak nejde ping ziaden DCC ta nespasi.
Napsal: 10 lis 2011, 10:35
od bzo
elite hd,,,,keby mal wifi tak davno skusam,,,,dik
a druhu enigmu kebyze skusim ??????? bez siete samozrejme
Napsal: 10 lis 2011, 11:03
od bzo
nejde mi do hlavy ze v youtube mi nacita videa ake su tam,ale video uz potom nie,,,ako keby ta siet isla len trochu
Napsal: 10 lis 2011, 17:10
od bzo
skusam toto-
1. Kablom prepojime PC (notebook) a AZBOX
2. Nastavit IP na PC (192.168.1.51 v mojom pripade)
3. Pouzit Tiny DHCP server program na vytvorenie DHCP na PC (PC prideli IP AZBOXu - 192.168.1.50 v mojom pripade) - pozri obrazok
4. Na USB s FAT32 nakopiruj patch.bin a vloz do USB
5. Zapni AZBOX a pockaj na RESCUE MOD, kde na displ. sa objave IP (192.168.1.50)
6. Vpis IP (192.168.1.50) do AZup a stlac "UPDATE"
azbox ma na displeji adresu....192.168.1.111
ale AZup vyhlasi chybu
Napsal: 10 lis 2011, 17:19
od frcko73
na tvojom mieste povolim vo firewalle progra AzUP......to je podla mna cela chyba.......
Napsal: 10 lis 2011, 17:51
od bzo
skusim
Napsal: 10 lis 2011, 18:12
od bzo
pomohlo,,,dik,,,idem na origo fw
