Stránka 1 z 5
Funkční FW pro HD BOX 9200 s kartou Skylink
Napsal: 02 lis 2011, 00:35
od digitv
Prosím o radu, který FW s příslušným pluginem je plně funkční s kartou Skylink? Žádné sdílení, jen možnost nahrávání, sledování atp. Zkoušel jsem několik FW a Mcas, ale vždy nějaké problémy. Poslední 1.9.61 a Mcas z 24.10.2011 se např. při nahrávání dvou prg. přes časovač sekne a box vytuhne. Restart zadní vypínač. Starší FW 1.8.75 FAC + Mcas z února nahrává přes časovač zakódováné nahrávky. Můj kamarád je z toho už zoufalý. HD BOX 9200 FW 1.8.75 FAC, Mcas z 10.2.2011, loader 1.51, karta ICE SKY.
Díky za rady.
Re: Funkční FW pro HD BOX 9200 s kartou Skylink
Napsal: 02 lis 2011, 09:47
od zdendaa1
Mám podobné problémy. Mám HDbox 9200 asi rok a pod počátku zamrzá.Vyzkoušel jsem všechny možné FW s příslušným pluginem a vždy to běží jen chvíli a za večer musím i několikrát restartovat. Když vyjde nový FW, tak ho vyzkouším a výsledek je stále stejný, není večer kdy to nemusím restartovat. Můžete mi někdo poradit?
Chci jen sledovat a nahrávat s kartou Skylink. Bez sítě.
Nebo jestli má někdo zájem, tak ho prodám. Ještě je v záruce.
Napsal: 02 lis 2011, 14:47
od petans
Na nekolika kusech mi to takto chodi bezproblemove a dlouhodobe, zkusim polopate postup:
- vypnout pluginy
- vymazat pluginy
- vymazat ulozenou pozici (delete stored position)
- pres ftp (Total Commander ap.) vymazat vse ve slozce /var
- tovarni nastaveni prijimace
- restartovat box vzadu vypinacem
- nastavit jazyk (cestina, slovenstina,...), v pripade dotazu na obnovu nastaveni nic neobnovovat
- nahrat firmware 1.08.83
- nastavit jazyk, oba tunery jako oddelene, DiSEqC 1.0, vystupy ap.
- naladit kanaly ze satelitnich pozic, po hlasce jestli zkopirovat do druheho tuneru zvolit Ano (OK)
- zkontrolovat vypnutou ctecku (pripadne zvolit VYP)
- nahrat MCAS z 10.2., po restartu zvolit Automaticke spousteni pluginu a plugin spustit (Start)
- v MCAS vymazat stare klice pro karty Czechlink ap. (Cryptoworks) a zkontrolovat zda jsou zapnute zapisy na kartu
- vlozit kartu
- prerovnat programy podle potreby
- :95:
Napsal: 02 lis 2011, 15:45
od tulino
suhlas s petans-om, ale Mcas by som dal z juna resp jula (cerven/cervenec) resp z rovnakeho obdobia/mesiaca ako je fw (najprv vychadza fw a nasledne update pluginu)
ad problemy s nahravanim:
- skontrolovat ci je interna citacka vypnuta (nevidi vtedy kartu, ale to je OK, na to je Mcas)
- skontrolovat ci su tunery nastavene na ODDELENE, pri nizsich fw sa aj po nahrati zalohy programov vzdy nastavili na PREPOJENE, co je zle)
- pri starsich fw sa po subeznom pozerani a nahravani prenastavil box len do modu tuner 1 resp 2, cize neboli dostupne OBA tunery, vzdy treba skontrolovat ci po nahravani je box v rezime OBA TUNERY
- a najprv si byt isty, ze mam oba tunery napajane SAMOSTATNYM KABLOM z twin (quad) LNB
Napsal: 02 lis 2011, 18:01
od petans
MCAS z 10.2. patri k tomu fw a neni duvod tam drbat neco z cervence
Napsal: 02 lis 2011, 18:39
od tulino
naco bol ten vulgarizmus petans?
Napsal: 02 lis 2011, 18:44
od petans
nemyslel jsem to preci zle, naopak myslim ze jsi to dobre doplnil :wink:
Napsal: 02 lis 2011, 19:07
od digitv
Děkuji za příspěvky. Jdu na to dle postupu pentase. Jen dotaz, co loader? Já mám na svém 1.19.
Napsal: 02 lis 2011, 19:14
od tulino
loader mam rovnaky ako ty a nemam problem s instalaciou aj posledneho fw 1.09.61
ako uz informovanejsi povedali, ked bude potrebne zmenit loader, bude ho novy fw obsahovat
Napsal: 02 lis 2011, 20:56
od digitv
Takže jsem nainstaloval, vše bez problémů. Zkoušel jsem nahrávat dva HD prg. přes časovač a zatím no problém. Uvidíme, budu to testovat a průběžně referovat. Díky.
Napsal: 03 lis 2011, 19:44
od digitv
Takže je to tady. Dal jsem nahrát dvě nahravky ze standby módu. Jedna je ok druhá zakódována. Přehrává se jen tma. Když jsem přišel domů, tak jsem box zapnul a většina programů byla zakódována, ale Nova HD jela. Zkontroloval jsem že jsou vypnuty čtečky a zapnutý MCAS. Vše OK Pmohl restart MCAS. V přístroji byly dvě karty Skylink a UPC. Obě nahrávky měly být nahrány ze Skylinku. Jediný problém, který jsem nevyřešil je vymazání key v MCAS. Smazal jsem všechny, ale po restartu tam zase jsou. Smazal jsem přes ftp i soubor keydata ve var, ale zase se obnovil. Box nebyl v době nahrávání připojen k pc síti.
Napsal: 03 lis 2011, 20:46
od tulino
1. moznostm ze tie 2 navravky sa prekryvali v case
Nemuselo to tak byt, ale ak sa prekryvali nagravky v case a boli na roznych TP a zaroven si tuner vypol na programe na 3. TP, tak to box nemoze zvladnut, nema 3 tunery:
1) box sa zapne 1. program na TP A
2) box zacne nahravat 2. programe z TP B
3) a potom zacne subezne nahravat 3. program z dalsieho TP C
2. moznost je, ze box nebol nastaveny na VSETKY TUNERY
Napsal: 03 lis 2011, 21:51
od petans
Ty stare klice vymazes zlutym tlacitkem a pak stisknes Menu.
Napsal: 03 lis 2011, 21:55
od digitv
Zkoušel jsem to teď za provozu. Díval jsem se na TP1 HD a v časovači naprogramoval nahrávání TP2 HD a o pár minut TP3 HD. V okamžiku, kdy se spustila nahrávka TP3 se mně na obrazovce TP1 přepnul na TP3 ale "program zakódován". A aby toho nebylo málo, tak když jsem chtěl přepnout na jiný kanál, tak box vytuhnul (zadní vypínač). Tak nevím co už mám dělat. Včera mně to samé fugovalo. :!:
Napsal: 03 lis 2011, 22:15
od petans
Zkontroluj jestli mas nasravene Vsechny tunery a zkus to same jen mezi dvema TP, nepohybovat se na tretim... ve starsich firmwarech kdy se nejak spatne volili tunery se stavalo ze pokud jsi byl na jednom TP a nacasoval jsi nahravku z druheho TP tak to taky nejak blbnulo.
