RouTer TP-LINK cccam v e2
Napsal: 29 říj 2011, 22:54
od Fishburn
Zdravím všechny na netu a potřebuji poradit.
Testuji Router v rozšířené siti
TP-Link W8901GB
dotaz:
nemohu se spojit přes cccam pokud nezvolím DMZ IP azboxu....
Lze to nějak nastavit do tabulky NAT
momentalně nastaveno v NAT:
server tcp port 12000 IP start (192.168.1.100) IP konec(192.168.1.100) *** adr azboxu
zdroj na portu 12000
častečně funguje ale padá.......pokud ale dam DMZ azboxu tak je to OK
Problem je v tom že používam sdílení v siti kameru a ta potřebuj DMZ jinak nejde a potom nejde ani azbox ..diky
Re: RouTer TP-LINK cccam v e2
Napsal: 30 říj 2011, 09:52
od visper
Nepomůže dát TCP i UDP port?
Napsal: 30 říj 2011, 20:30
od Fishburn
Díky za reakci ale nepomohlo, pomůže jen že tu kameru odpojím ,,moje smůla .. :90:
Bud jedno a nebo druhé..
možná by pomohlo nějak přesměrovat...? nevím ,ale díky
Napsal: 31 říj 2011, 09:47
od Babangida
Fishburn píše:Díky za reakci ale nepomohlo, pomůže jen že tu kameru odpojím ,,moje smůla .. :90:
Pisni mi soukromou zpravu jak to mas presne pozapojovane - IP adresy vsech zarizeni a co mas kam pichle
Urcite se to da resit :88:
Napsal: 31 říj 2011, 16:12
od ftom
Proc delas DMZ?
Nevim na jakem portu ti jede kamera. V nastaveni na kazdej port, kterej chces pristupovat zvenci vytvor Virtual Server s vnitrni IP a na jeho port tento nasmeruj porty z venku. Pokud se ti sejdou treba dva web servery doma na portu treba 80 tak holt k jednomu z venci nasmerujes port 80 a k druhemu treba 81, to plati i treba pro dva cardshare servery... Proste musis nadefinovat virtualni server se specifikaci portu pro kazdou aplikaci na kterou se chces zvenku dobouchat.
Neni v tom veda je to popsane v manualu TP linku kapitola 4.4.3.2 Virtual Server. Verze manualu 3 (pokud mas aktualni FW).
Resp. co znamena castecne funguje? Bud mam odezvu proti portu, nebo ne. Popis detaily. Sitarinu bych mel zvladnout...
