HDglass nejnovější verze
Napsal: 29 říj 2011, 20:33
od Bahnak
Hledám jestli někdo neví kde to v E2 na AZBOXU najít.Problém je prý tady- je to zmena systemoveho nastavenia pre alpha kanal OSD, pokial nenajdes v enigme v jej konfiguracii nazov, neviem s tym urobit nic, tipovat nazov nema zmysel to snad chapes v dm to je config.av.osd_alpha.value .Kdo tomu rozumí at odepíše.Předem děkuji
Re: HDglass nejnovější verze
Napsal: 29 říj 2011, 23:11
od Fishburn
Podle mě bys měl hledat to samé...e2 více měně totožná z dm.......
Napsal: 30 říj 2011, 12:21
od Bahnak
Hledal jsem a nenašel a ještě možnost,že naše E2 není ůplně tak stejná jak v DM.Ještě je prý možnost jak píše moderátor z fora DM-problem, ze u teba nie je v enigme a jej cfg chyba alpha, alebo ju vobec nema, alebo je inac nazov premennej pre alpha, ak zistis ako, nie je problem to doprogramovat, ziadne ine chyby tam nie su,- tak sa ta složka může jmenovat i jinak.Opravdu se nenajde někdo kdo by poradil?
Napsal: 11 pro 2011, 20:05
od mccase69
Nechci zbytečně zakládat další téma pro takovou "prkotinu". Neporadíte jak na změnu skinu? Nainstaluju přes Telnet nový HDGlass a po restartu GUI je to pořád stejné. To platí i když ho nainstaluju v Menu přístroje. Ať dám jakýkoli skin mám tam pořád ten starý. Přitom v Telnetu to žádnou chybu nehlásí a instalace proběhne normálně
Napsal: 11 pro 2011, 20:12
od frcko73
aj si si ho aktivoval v polozke skin?
Napsal: 11 pro 2011, 20:35
od JohnCenaWWE
treba ho aktivovat v skiny...slovak...vzhlad.... :87:
Napsal: 12 pro 2011, 19:32
od mccase69
Kde to prosímVás najdu? Já tady žádnou takovou položku nemám. Leda tlačítko HOME, pluginy, RTi Updates.... a tam ten skin instaluju. Ale po restartu je tam pořád ten starej
Napsal: 12 pro 2011, 21:40
od schmegea
menu_nastavení_systém a pak předposlední položka na druhé stránce
