Stránka 1 z 7
NXP256HD 1.48
Napsal: 21 říj 2011, 17:01
od ShaMan
se objevil na digital-forum.net stahuj
ZDE
Re: NXP256HD 1.48
Napsal: 21 říj 2011, 17:45
od jerry00
Tož Well stále nebendže;
zdá se mi rychlejší přepínání kanálů???
zá se taky, že se nesekají programy z karty při zapnutém patchi a G*****re, ale to může být dočasné z jiných důvodů
Re: NXP256HD 1.48
Napsal: 21 říj 2011, 18:31
od ShaMan
asi si pohráli s priority , nejdřív karta a pak zbytek , vypadáto že nyní je to OK
newcs-newcamd už tak jede .
zbytek beze změn (epg, wifi ...)
Re: NXP256HD 1.48
Napsal: 22 říj 2011, 00:02
od 005jon
Po tovarku skontrolujte či nemáte vypnutú čítačku , ja som mal Vyp., po zapnutý nabehla hneť .
Potvrdzujem newcamd a viac serverov naraz už ide.
Re: NXP256HD 1.48
Napsal: 22 říj 2011, 00:47
od 005jon
Problém z
YouTube - BOOT
Re: NXP256HD 1.48
Napsal: 22 říj 2011, 00:51
od 005jon
Problém z
Internetové Radia - BOOT
Re: NXP256HD 1.48
Napsal: 22 říj 2011, 10:00
od pablo64
U mna YOUTUBE a Inetradio OK , slape vsetko ako ma v tej verz.
Re: NXP256HD 1.48
Napsal: 22 říj 2011, 10:11
od 005jon
Na takých 60% funguje začni sa tam viac pohybovať a prepínaj a uvidíš .
YouTube stačí keď budeš ukončovať video "EXIT " - BOOT
Re: NXP256HD 1.48
Napsal: 22 říj 2011, 12:04
od jerry00
Ale to bootování je normální, mě to udělá i na některých kanálech.Jakmile na ně přepnu tak se stb nabootuje...
Re: NXP256HD 1.48
Napsal: 22 říj 2011, 12:28
od 005jon
jerry00 píše:Ale to bootování je normální, mě to udělá i na některých kanálech.Jakmile na ně přepnu tak se stb nabootuje...
Báť sa chytiť diaľkového aby to nezačal bootovat.
To nie je normálne
Ty si už stým asi zmierený že lepšie to nebude .
Re: NXP256HD 1.48
Napsal: 22 říj 2011, 12:36
od ladinek
Ahoj no já nevím ,ale takovej křáp jsem ještě neměl,to je pořád něco,ted,když už se zdálo na softu 1,44 vše dobré-nahrávky neřeším na mám jinej strojek-tak soft 1,48 nejde zvuk a to mě tak s..e,že ten krám hodím do popelnice nic jiného
přeji ostrý obraz a čísty zvuk
Re: NXP256HD 1.48
Napsal: 22 říj 2011, 12:47
od jimmy
Tak jsem si tak naistaloval tuto verzi a měl jsem mále šok. Nešla mě UNI čtečka. Pak jsem si všiml, že se musí dát povolení, aby stroj četl kartu. Tak jsem dal ZAP a už to kartu čte.
Nevím jestli už to bylo ve verzi 1.46 tu jsem neměl nainstalovanou.
Pořád nějaký překvápko....
Re: NXP256HD 1.48
Napsal: 22 říj 2011, 13:10
od romik5
po zadání F1 + 111- menu - RS232 mode se objevila další položka je jich tam 5---
a dotaz co je to sssp mode
a další dotaz zkusil někdo v dreamsky tuto čtečku (SmarGo SmartReaderPlus)
Smartmouse/Easymouse 2 USB premium nebo
je to jen má teorie mohlo by to fungovat ..
Re: NXP256HD 1.48
Napsal: 22 říj 2011, 13:11
od ShaMan
Statisticky vychází , že se podaří tak co desátý soft , tzn že by soudruzi z NDR už měli vystřízlivět a dát to do hromady ...
Re: NXP256HD 1.48
Napsal: 22 říj 2011, 13:18
od jerry00
To 005jon:
Jedno mi to samo není, ale od doby kdy jsem přešel s SD na HD satelit, tak mám jen samé potíže.U Comagu nešly v orig. fw ladit některé české tranďáky, podpora veškerá žádná.U Vitaminu není ani po dvou letech prodeje ani fw verze 1.0, a nejde nic z proklamovaných funkcí.Kdyby mi takhle mrazil mrazák jako mrzne Vitamin, tak by to bylo sqělé :lol:Takže tyhle dva křápy mě dost vycvičily. No a NXP je z mých HD stb zatím "nespolehlivější" ,ale asi je to tím, že od něj nechci nic víc, než aby babě při koukání často nezamrzal.Sice si občas dělá co chce, ale jinak to jde.Nenahrávám,nesdílím,G***re nepoužívám, ani nepoužívám rádia,Youtrubku,prohlížeč a další vymoženosti, kterých je,nebo by měl být NXP shopen.
