EPG - UPC Direct
Napsal: 14 říj 2011, 14:41
od juraj1036
zdravim,
neviem kde robim chybu ,mam tam nahodeny aj encoding urcite spravny lebo som ho prekopiroval z vokinovho backupu ale na HBO a niektorych prog.este mi nechce korektne zobrazovat epg.ostatne je ok.
v boxe mam poslednu Open PLI. alebo mi tam este nieco chyba,...?
DAKUJEM.
Re: EPG - UPC Direct
Napsal: 14 říj 2011, 14:59
od vikino
Nastavenie "auto language selection" - "prefered EPG Language" po reboote, alebo z hlbokeho spanku nedrzi... aj ked mas nastavene napr. na cesky. Je to chyba Open PLi.
Treba zmenit na iny jazyk, zelenym ulozit a vratit sa a znova nastavit na ten ktory chces... ja pouzivam cesky koli jupici.
Aj tak niektore programy ukazuju cudzojazicne EPG, to je zase chyba providera, nic s tym neurobis.
Napsal: 14 říj 2011, 15:17
od juraj1036
... a veru nemal som to tam nastavene,ze ma to nenapadlo, dakujem ,
ale susil som aj hlboky spanok a s poslednym img.PLI bootuje a bootujeeeeeee...jejejejejejjjjj.
takze od znova - este ze si to uz zalohujem.
vdaka vikino
Napsal: 14 říj 2011, 16:34
od vikino
Na to nenabiehanie poslednych images PLi s poslednym BL mam liek.... alebo postup, ktory mne pomohol:
- nainstaluj nejaky image, ktory je na baze stareho kernelu - napr. Egami, neofico BH a pod. ( ja som si vyskusal Black Hole 1.6.5)
- potom sa vrat na posledny PLi et9x00, alebo moj posledny backup PLi.
Odvtedy, co som tam mal Black Hole 1.6.5 a vratil som sa na PLi et9x00, nemam problem s bootovanim ani so zobudzanim z hlbokeho spanku a denne aktualizujem image online.
Napsal: 14 říj 2011, 16:47
od juraj1036
ok,takze idem skusit
dakujem za tip
Napsal: 14 říj 2011, 18:13
od juraj1036
ha,je to dobry,dobra finta-
to ta ako napadlo?,vikino,mozes to niekde dat tento tip zvlast do temy je to naozaj fukncne,ja som tam skusil dat "BlackHole-1.6.5-et9000-20110920" a po nahrati noveho PLI sa naozaj prijmac pekne "zobudkal" ked buval.
velke dakujem. skvela robota.
Napsal: 16 pro 2011, 19:09
od akordeon
mam problem s epg,že zle ukazuje čas, a potom neviem ako nahravat, skusil som aj tak a na hralo asi 1hod bludy a potom trošku s filmu, mam backup od vikina open pli linux 3.0.3,kde može byt problem to hore som skusil a nič
