Stránka 1 z 7
fw 1.09.49
Napsal: 23 zář 2011, 21:07
1.09.49
1. STB Hang-up or slow in specific channel : Amended
2. 16:10 : supported
3. Timeshift fail when HDD is full : Amended
4. Memory buffer size decreased in time shift recording : Amended
5. AAC radio playback : Supported
6. Can not recording other than english EPG : Amended
7. HDMI Noise in specific TV : Amended
8. New TP : Updated
9. EPG problem with ISO 6937 : Amended / Slovak
10. Fast scan issue : Amended / Slovak Only
11. Auto channel update function issue : Updated / Slovak Only
12. New OSD translation and Release :Updated
13. Czech OSD file : Updated
14. Conax smart cards inserion and removal bug : Amended
15. When choosing Arabic, time description of info window : Amended
16. Audio cutting issue (MTV etc): Solved
17. STB slow and hang-up when watching Kabel BW, mdr, etc long time : Solved
18. Audio drop out in Dolby HD channel : Amended
9300
Tu klikni pre stiahnutie
9200
Re: fw 1.09.49
Napsal: 23 zář 2011, 22:01
od teaczv
Potvrdzujem ze tento FW a posledny MCAS 09092011 problemy s TP11797 vyriesili.
Dakujem vyvojarom
Re: fw 1.09.49
Napsal: 23 zář 2011, 22:20
od Errors
Co MCAS a první pozice?
Re: fw 1.09.49
Napsal: 23 zář 2011, 23:10
od ShaMan
teaczv píše:Potvrdzujem ze tento FW a posledny MCAS 09092011 problemy s TP11797 vyriesili.
Dakujem vyvojarom
Možná vyřešil problém který měli spíš řešit sůdruhovia ze Skylinku , popřípadě Towercomu když nedodržují normy pro DVB
a posílají bordel do přijímačů , asi bude třeba zavést místo "skylink ready" tak "skylink blbuodolné" nebo na nich poslat čoi , soi
a nebo nejlíp celou únii ať se proberou .
Re: fw 1.09.49
Napsal: 24 zář 2011, 00:18
od marsim21
Dakujem vyvojarom
To se ti opravdu jen zdálo.
Re: fw 1.09.49
Napsal: 24 zář 2011, 09:42
od teaczv
Nechapem ako je to mozne ale dnes mam uz zase problemy s TP11797.
Po prepnuti napr. na JOJ tak zvuk chvilu zaostava za obrazom, casom sa obraz na 1 sekundu zastavi a potom ide dalej.
Vcera ked som nahral novy FW a poslednym MCAS som skusal vyuzivat hlavne 2 tunery naraz a vsetko islo ukazkovo. Bez jedineho zaseku, dokonca som nechal hodinu bezat JOJ a v PIP JOJPLUS a vsetko islo tak ako ma. Dokonca aj EPG fungovalo ale dnes opät spomali cely STB.
Tomu fakt nerozumiem preco to dnes zase nejde.
Re: fw 1.09.49
Napsal: 24 zář 2011, 11:11
podla vyjadrenia skylinku, chybu v streame opravia do 24.09.2011 , takze to by som neriesil. Na skylinku su sustavne zmeny - kazdy den doladuju parametre .
Inak to je dnes. Tak uvidime.
Re: fw 1.09.49
Napsal: 24 zář 2011, 11:39
od skratek
Chlapy len malá otázočka, prečo to robí problémy s jojkou aj na cslinkovej karte?
Re: fw 1.09.49
Napsal: 24 zář 2011, 12:27
od marsim21
Protože problém je ve streemu ne v kódovacím systému.
Re: fw 1.09.49
lebo nezalezi na karte, ked je vadny stream, a jeden a ten isty stream pouzivaju obaja provideri.
Re: fw 1.09.49
Napsal: 24 zář 2011, 13:46
od skratek
aha.. díky za odpoveď, lebo každý doposial sa zmieňoval len o skylinku, tak som chcel vedieť či je problém len u mňa alebo inde..
Re: fw 1.09.49
Napsal: 24 zář 2011, 15:01
stream pripravuje skylink- preto sa o nom pise.
Re: fw 1.09.49
Napsal: 24 zář 2011, 15:26
od teaczv
Ja mam malu otazocku.
Prejavuju sa tieto problemy aj v "certifikovanych" prijimacoch?
Nakolko sa Skylink pravidelne pri akomkolvek probleme vyhraza tym ze treba mat "certifikovany prijimac a nebudu problemy".
Mam ako zalohu CAM modul MASCOM Cryptoworks-Irdeto verzia 1.23 a pri dlhsom pouzivani alebo castejsom prepinani aj tu dochadza k spomaleniu STB a aj k oneskoreniu spustenia zvukovej stopy oproti obrazu. Potom pomoze uz len restart STB.
Pred 2 mesiacmi som mal aj SKYLINK Neotion ale s tym bolo viac problemov ako osohu. Mascom fungoval pekne az doteraz ked su problemy s tym TP.
Dakujem
Re: fw 1.09.49
Napsal: 24 zář 2011, 20:21
od tulino
Po "testoch" odolnosti boxov a nervov zakaznikov ala Skylink na TP 11798 som 3x kompletne preinstaloval 1.09.20, aby som dosiahol ako tak schopny stav boxu, problemy robila najma JOJka, TA3 a JOJ+ (to ale vasina z vas asi vie).
Nedalo mi a vyskusal som novy 1.09.49 a dopadlo to zatial dobre. Prvym poznatkom je, ze mam stale loader 1.19 (Octagon), nekonal sa jeho update na verziu 1.54, cize novy loader stale nie je sucasou fw. Poznaky k firmwaru ale jasne hovoria o potrebe loaderu 1.54. Zatial aj bez update loaderu bezi vsetko velmi dobre, najma prepinanie a pohyb v menu su rychlejsie. Fw 1.09.20 som mal naistalovany bez peistalovanie snad od juna. Plugin je posledny Mcas (09092011 ). JOJka a Markiza (na 1. pozicii), ale robia problemy, po spusteni boxu trva zhruba 15 sekund, kym sa rozbehne dekodovanie (SL ICE-I*deto i CSlink CRW). Prepnutie na JOJ niekedy aj niekolkolko desiatok sekund. Doporucujem nevypinat box v tomto case na JOJke
Nahravat nahrava 2x HD subezne, PIP potrebujem obcas pomoct prepnutim.
Update slovenciny nieco chvalim, nieco nie (OK=zoznam kanalov - zobrazuje "TERAZ" na beziaci program a "NASLEDUJUCI" na dalsi program, ale nezmesti sa to do grafiky (elipsy), alebo v MENU/DOPLNKY je po novom "KODOVACI SYSTEM" namiesto povodneho CI, ci zapojenie tunerov "ZA SEBOU" a podobne, ale to nie su pre mna az tak podstatne veci, tak prosim autorov o nadhlad)
Konecne funguje aj EPG, neviem ci to suvisi s update FW, alebo je to nahoda a SL ho konecne opravil
PROBLEM:
neviem sa ale dostat do boxu z PC (cez sambu), DNSKo nastavene mam a samozrejme spravne, siet funguje pretoze som stiahol z boxu autoupdate Mcasu a i nadalej viem prezerat dostupne pluginy.
Netusite niekto v com je problem?
Re: fw 1.09.49
Napsal: 24 zář 2011, 20:53
od tommix
Neviem, no ja som tieto problémy s TP 11798 nikdy nemal a nevedel som o čom to vlastne píšete. Žiadne problémy s prepínaním - je svižné a EPG mám spustené stále. TA3, kvôli mame (je na vozíčku) mám spustené celý deň a žiaden posuv zvuku som nezaznamenal. Vždy mám nainštalovaný nový soft. Používam MCAS a v ňom dve karty Skylink (modrú a bielu) a v module EasyTv CSlink. Loader používam 1.54. Pred inštaláciou FW vždy zastavím pluginy.... tak neviem, prečo mne to nerobí.
