EgamiBoot 1.0 - MultiBoot Plugin
Napsal: 27 srp 2011, 09:58
od vikino
Tak som vyskusal tento plugin - multiboot a nahodil cez neho image, ktory mi celkom chyba v podpore pre et9000 - posledny img Black Hole 1.6.4. pre VU+Duo. Aj ked v zozname testovanych nebol, vyskusal som a ide...
Je potrebne mat vo flashi image Egami 1.3 s pluginom EgamiBoot 1.0 a instalovany interny HDD. Instalacia a samotny install BH 1.6.4 prebehla bez problemov.
Instalacia pluginov do BH prebehla cez zeleny panel a instalovane pluginy aj funguju, horsie to uz je so softcamami, tie som musel instalovat a spustat v TS paneli, lebo v blue paneli BH sa spustit nedaju, nakolko vyhodi hlasku, ze je potrebne mat img vo flashi.
Je to parada, ze je mozne takto skusat a pouzivat aj images pre ine prijimace, ako VU+ a DM, kde je podpora sirsia... nevyhoda, ze je to na HDD a nie na USB...
Casom vyskusam aj dalsie images...
Re: EgamiBoot 1.0 - MultiBoot Plugin
Napsal: 27 srp 2011, 11:44
od vikino
Vyskusal som niekolko (images) a zoberie to snad vsetko od VU+ a DM800HDse... koniec nudy s et9000.
Mam nainstalovane images:
-VTI 3.1
-PowerBoard
-BH 1.6.4
-AAF hot Summer
-Nemesis 2.3
-Newnigma2 v3.2.2
pri newnigme pre DM800HDse som nainstaloval najskor verziu 3.2.1 a urobil online aktualizaciu na v3.2.2...podobne som online aktualizoval aj img Nemesis 2.3, no ten mi po aktualizacii nenabehne...
EDIT: co sa tyka chladenia a ti, co mate fan napajany pomocou pluginu fansetup, tak treba upozornit, ze v images, ktore su od VU+, alebo DM, tento plugin nefunguje a tym padom nie je napajany fan a z et9000 sa stane spolahlivy hriankovac (topinkovac)...
Napsal: 28 srp 2011, 09:41
od vikino
Ako som pisal vyssie, zatial prakticky nepouzitelne..., ale len ako hracka na chvilkovu zabavu.
Na moju otazku "
It would be possible to make a similar plugin for USB falsh? The HDD is impractical for higher heating of the whole box and images in multiboot can not use the plugin fansetup to turn the fan. Thx." na domovskom fore mi bolo odpovedane "
We are working on it
Tak sa mozno dockame pouzitelnej usb verzie... ale pokial ten fan nepojde zapnut v multiboot images, tak bude treba zmenit zdroj napajania.
Napsal: 03 zář 2011, 08:57
od kazykool
Ahojte.
Nainštaloval som tento plugin,chcel by som vyskušať ďalsi image,ale neviem že aky subor mám kopirovať do Egamibootupload-u. Piše sa tu rootsf.bin. Škušal som to nakopirovať ale bohužial nič.
Napsal: 03 zář 2011, 09:19
od vikino
Presunul som tvoj prispevok z downloadu, tam sa nediskutuje!
Nakopiruj tam nfi subor (image), napr.: PeterPan-Neverlan.v2.2-DM800HDse.nfi, alebo BlackHole-1.6.4-bm750.nfi, atd...
Napsal: 03 zář 2011, 19:33
od kazykool
Ďakujem za pomoc,už to ide....
Re: Clarke Tech a X-trend (Xtrend)
Napsal: 11 lis 2011, 19:49
od emca
egami-1.3-image-et9000
Nainstloval jsem na EgamiBootI:DOMICA-9-dm800se, DreamboxUK_v2.1_DM8000, Dream-Elite-2.1-dm8000, gemini2-510-dm8000, iCVS-Image-dm8000, openee-gecko-image-dm8000, OpenPLi-2.1-beta-dm8000, PeterPandm800se
a vti-image32.
Nejvice používam iCVS-dm8000
upravil a presunul vikino
