Re: az box premium hd+
Napsal: 10 srp 2011, 10:12
od zakko
Prosim vas pomozte mi,nic mi tam nejde nahrat,myslim image,zacne booting a potom vfd ready a dalej nic.
Robim to podla navodu ,mam tam vti ale mi neislo,ako to vsetko vymazat?
dik
Napsal: 23 srp 2011, 15:05
od zakko
tak nikto nepomoze,da sa nahrat sw inak ako z usb?
Napsal: 23 srp 2011, 17:44
od gorick
Na VFD musi nabehnut IP adresa. Ak nie, nemas funkcne spojenie medzi boxom a PC, aby si mohol instalovat E2 /tu uz USB netreba, ale Azup/ . Ale to je uz iny pribeh... Treba citat navody. :70:
Napsal: 23 srp 2011, 18:09
od remac
Proč se do toho pouštíš, když tomu nerozumíš? Nejdříve hledej a čti a pak instaluj. :93: Každopádně pokud se budeš držet tohoto návodu viewtopic.php?f=262&t=6223 tak by se ti instalace měla podařit. Každopádně musíš mít Azbox připojen kabelem přes WiFi to nedáš. Pokud máš problém dostat se do Rescue modu použij toto - restartuj a drž volume + .
