Stránka 1 z 2
fw 1.09.28
Napsal: 15 črc 2011, 12:38
1. NTFS support (No need ntfsck plugin)
2.Multipicture mosaic function Bug : Solved
9200 http://www.sapro.cz/ftp/index.php?actio ... 9200%20PVR&
9300 http://www.sapro.cz/ftp/index.php?actio ... 9300%20PVR&
Re: fw 1.09.28
Napsal: 15 črc 2011, 17:23
od BigBoss
Nebyl NTFS support uz v predchozim FW?
Re: fw 1.09.28
Napsal: 15 črc 2011, 17:38
bol,ale ina s instalovanym pluginom .
Re: fw 1.09.28
Napsal: 15 črc 2011, 17:45
Nejako dlho trvá prepnutie z kanálu na kanál - aj FTA...
Skúsim ešte raz továrko a setting vytvorený v tomto fw
Re: fw 1.09.28
Napsal: 15 črc 2011, 17:52
Nepomohlo. Súdruhovia niečo dodrbali :D
Re: fw 1.09.28
Napsal: 15 črc 2011, 18:00
od SuiVanOrton
To já už mám HDD naformátovaný NTFS už asi dva fw tamu nazad a používám ho na nahrávání a přehrávání a žádný plugin k tomu nemám. Nebo to byl nějakz plugin který se mi neukazuje ?
grantec píše:bol,ale ina s instalovanym pluginom .
Dempsey: takže radši vyčkat, až to soudruzi z NDR nějak vopraví jo
Re: fw 1.09.28
Napsal: 15 črc 2011, 18:12
Jasne. 1.09.20 je lepší
Inak komplet changelog je asi takýto
--> NTFS-Check add. in SW (NO need NTFS PlugIn)
--> Multipicture mosaic function Bug : Solved
--> Subtitle and Teletext - Supported :
--> Arabic and persian
--> Edit Degree issue (presented incorrect degree Num) : Solved
--> Incorrect Teletext Bug : Solved
--> Teletext message sudden pops up on the screen : Solved
--> Black PIP screen in specific TP : Solved
--> MKV file Jump, Forward, Rewind function : Added
--> Click noise when changing channel : Improved
--> Page Up / Down Key malfunction : Solved
--> MHW EPG for cyfra+ : Added (Hotbird 13°E)
--> Video turn in Green : Solved
--> PlugIn start problem after deepstandby solved
--> Div. Driver upgrades
--> Div. improvements for MAIN SW performance
--> Plugin Online Download URL increased
--> Menü - Utilities - Plugin : Blue Button - Download
--> With Blue and RED Button separate URL entry for PlugIn Download add.
Tu by som "vypichol" tomu kórejcovi ktorý sa drbe s novým API už pol roka oči a to pre túto vetu: Multipicture mosaic function Bug : Solved
Total sprostosť ktorej fix spomalil Hdbox na úroveň azeta - pričom to nikto na svete nepotrebuje :)
Re: fw 1.09.28
Napsal: 15 črc 2011, 18:32
na 9105 to obcas omylom zatlacim - to modre tlacitko. Na 9200 ani omylom. Nechapem preco to tam dali, ked procesor na rychly nahladovy sken nema podporu . STi nieje ALI . pod modrym mohli byt pluginy- nik by sa necudoval.
Re: fw 1.09.28
Napsal: 15 črc 2011, 20:05
od tulino
je zaujimave, ze najprv vysli 8.7. nove fw 1.09.25 pre Octagony s novym cipom (1008SE+ a 1028) a az dnes 1.09.28 pre 1018 a 1008 - ale tiez sa nepodarili ...
Re: fw 1.09.28
Napsal: 15 črc 2011, 23:25
od salamander545
Čím novší firmware tím je " dokonalejší " prečo musí vychadzať každý mesiac nový prečo nevyjde raz za stvrt roka ale poriadny :cry:
Re: fw 1.09.28
Napsal: 15 črc 2011, 23:29
Lebo sa to ten Korejec musí najprv naučiť. Ten ktorý to robil predtým už je povýšený a keď sa to naučí tento tak ho povýšia tiež - takže príde ďaľší ktorý sa to bude musieť učiť a vymyslí nové API :46:
Taký je život v Kórei :)
Re: fw 1.09.28
Napsal: 16 črc 2011, 01:37
od tulino
salamander545 píše:Čím novší firmware tím je " dokonalejší " prečo musí vychadzať každý mesiac nový prečo nevyjde raz za stvrt roka ale poriadny :cry:
co ti take zasadne chyba v 1.09.20, ak sa mozem opytat?
Re: fw 1.09.28
Napsal: 17 črc 2011, 10:04
od salamander545
tulino píše:
po troch dňoch začne mrznúť a treba ho vypať a zapnúť sieť vypinačom a to je len taka drobnosť
Re: fw 1.09.28
Napsal: 17 črc 2011, 13:05
od tulino
tak to sa mne nedeje ani na 1080, ani na 9105 a nemam to hlasene ani z 9100-viek
Re: fw 1.09.28
Napsal: 17 črc 2011, 19:48
od vokrinek
Přidám se k tomu že ten přijíémač zamrzá. Jen je problém, že se to děje u zákazníka, ale když to přivezu domu tak v pořáádku, stává se že nahrává a cuká to a pak to ani nejde přehrát. Nemúže to být diskem ? že je třeba plný ( třeba 50 GB volnýho místa). Jinak někde jsem četl že by se měl mazat VAR. Co to je a jak toho docílím ?
