booting a skylink ice
Napsal: 14 črc 2011, 16:04
od thoroid
Zdravím,
zkouším na ZEE váš upravený firmware NG-Return Coolstream Image V1.8 / sk-cz. Dost se mě líbí, čeština bezchybná, pěkná práce.
Mám jen 1 menší problém. Při startu přijímače z hlubokého spánku mě televize (Samsung D7000) hlásí nepodporovaný formát obrazu a tenhle stav trvá dokud kompletně nenaběhne systém - je prosím možno nějak změnit rozlišení,které bude použito při bootování?
Potom bych měl ještě prosbu jak nastavit ctečku pro použití Skylink ICE karty.
děkuji
Re: skylink ice
Napsal: 15 črc 2011, 00:00
od thoroid
Zkusil jsem nakonfigurovat Oscam pro Skylink ICE,ale proces mě kolabuje na inicializaci karty.
2011/07/14 23:06:19 r c dvbapi: 1 entries read from oscam.dvbapi
2011/07/14 23:06:19 r skylink card detected
2011/07/14 23:06:19 r ATR: 3B 78 12 00 00 54 C4 03 00 8F F1 90 00
2011/07/14 23:06:19 r Maximum frequency for this card is formally 5 Mhz, clocking it to 6.00 Mhz
2011/07/14 23:06:20 r [cryptoworks-reader] card detected
2011/07/14 23:06:20 r [cryptoworks-reader] type: CryptoWorks
2011/07/14 23:06:29 r card system not supported
2011/07/14 23:06:29 r card initializing error
Nahodil jsem i nejnovější Oscam se stejným výsledkem.
Vyšel jsem z configu který byl součástí NG return. Jen jsem na patřičných místech upravil ID karty, ale je možné, že jsou pro konkrétní přístroj potřeba ještě nějaké další zásahy.
Jinak karta beží bez problému v jiném přijímači s E2.
Máte prosím někdo funkční config/verzi Oscamu nebo i kompletní image,který bez problému lokálně inicializuje a dekóduje pomocí ICE karty v ZEE?
Re: booting a skylink ice
Napsal: 15 črc 2011, 09:35
aha.
na kartu v internej citacke musis ist inak. cardmhz daj 368 a MHZ na 600 .
bude ti to pripadat nelogicke, vzhladom na typ karty-ale bude to fungovat . :)
Napsal: 15 črc 2011, 10:32
od thoroid
Vycházel jsem z informací a configu zde na fóru takže tuhle úpravu už mám provedenou. U cardmhz jsem pro jistotu zkoušel 357 a 368 a u mhz 500 a 600.
Raději jsem si ještě půjčil starší CW kartu abych vyloučil poškození interní čtečky a karta se okamžitě inicializovala a načetla data.
Jinak Oscam v průběhu inicializace nijak zvlášť nepřetěžuje CPU (jak se to stalo kolegovi co tu nedávno psal) a po hlášení,že karta není podporována jde box dál normálně.
ICE kartu jsem zkoušel ještě ve 4r starém SD Topfieldu a funguje bez problému včetně zápisů.
Je to záhada, asi jsem ještě něco důležitého přehlédl nebo tyhle poslední verze Oscamu mají problém s ICE kartami.
Pokud má někdo odzkoušenou kombinaci, tak budu moc rád za informace.
config.server
[reader]
label = skylink
protocol = internal
device = 0
showcls = 0
caid = 0D96
detect = cd
mhz = 600
cardmhz = 368
group = 1
emmcache = 1,3,2
blockemm-s = 1
[reader]
label = cslink
protocol = internal
device = 1
showcls = 0
caid = 0D0F
detect = cd
mhz = 600
cardmhz = 357
group = 1
emmcache = 1,3,2
[reader]
label = smargo
enable = 0
protocol = mouse
device = /dev/ttyUSB0
showcls = 0
caid = 0D0F
Re: skylink ice
Napsal: 15 črc 2011, 13:33
od thoroid
Tak nakonec jsem přišel na funkční kombinaci pro ICE kartu a snad to pomůže i dalším.
V config.server musi být u položek mhz i cardmhz shodná hodnota: 368
Změna třeba jen o 10 MHz vede k nefunkčnosti karty.
Možná funguje i nějaká jiná kombinace,ale dál jsem dekodér raději nepokoušel.
Zkoušel jsem to v několika verzích Oscamu a 2 verzích ovladačů čtečky a všude se to už s tímhle nastavením chová dobře - načtou se služby,programy se dekódují a zápisy procházejí.
Zatím mě zbývá ten problémek s nepodporovaným rozlišením při startu boxu,který sice nemá na funkčnost vliv,ale nevypadá to pěkně.
Můžete mě prosím někdo napsat do jakého rozlišení se vám přepíná televize při bootování nebo máte taky tmu?
Napsal: 15 črc 2011, 13:41
576i, potom 720p
ale ak je to 30fps, tak to telka nemusi vediet zobrazit. mne to ide stale .
Napsal: 18 črc 2011, 10:18
od thoroid
Díky, bude to velmi pravděpodobně tou frekvencí. Zkoušel jsem ještě na jiné televizi,na ní to beží a též se v začátku aktivuje 576i. No jediná informace tam v mém případě je miniaturní logo tučňáka takže netřeba dál řešit. :)
