Stránka 1 z 2
Oscam pro skylink ICE
Napsal: 04 črc 2011, 16:59
od c3412933
Ahoj, chtěl bych vás poprosit, jestli by mi někdo nemohl nahrát zálohu pluginů pro funkční čtení karty skylink ICE. Slyšel jsem že pomocí oscamu lze pak třeba nastavit zablokování zápisů. Mohl by mi prosím někdo nahrát už nakonfigurované pluginy. Prohledal jsem celé forum a nic konkrétního jsem nenašel
Re: Oscam pro skylink ICE
Napsal: 04 črc 2011, 20:28
od c3412933
Nebyly aspoň konfigy na funkční oscam na azboxu ?
Napsal: 15 zář 2011, 19:30
od DuoCore
Už se ti podařilo rozchodit, zprovoznit Oscam na offic image ? Něco jsem našel na OSCam in AZbox HD with original FW 5303: both server and client!!!
odkaz :
http://webcache.googleusercontent.com/s ... clnk&gl=cz
taky s tím zápasím, Oscam naběhne, ale nedaří se mi inicializovat karta. Stále píše NEEDINIT asi bude něco špatně v config souborech ?!
Zkoušel jsem ICE i 0D03 a 0DOF, ale stále to samé. Dokonce jsem zkoušel poslední Oscam bin 5953 pro AZbox
Napsal: 16 zář 2011, 12:32
od Beam
mam pocit ze v nastaveni readeru je nejakej specialni prepinac pro azbox, ten mas nastavenej?
Napsal: 17 zář 2011, 18:42
od DuoCore
Tak to nevím, jaký myslíš ? To vážně nikdo nezkoušel Oscam na AZboxu ?
Nezkoušel jste někdo ještě taky Scam ?
Napsal: 18 zář 2011, 00:26
od Beam
mode = mode
set card init mode for AzBox reader, default:none
myslim ze se ma nastavit mode = azbox
Napsal: 18 zář 2011, 11:44
od DuoCore
A kde nastavit to mode ? V reader, nebo v dvb.api ?
Přikládám log, snad tam bude vidět, co dělám špatně,
>> OSCam << cardserver started at Sun Sep 18 09:41:04 2011
2011/09/18 9:41:04 0 s >> OSCam << cardserver started, version 1.20-unstable_svn, build #5953 (mips-azbox-linux)
2011/09/18 9:41:04 0 s version=1.20-unstable_svn, build #5953, system=mips-azbox-linux, nice=4
2011/09/18 9:41:04 0 s client max. idle=9000 sec, debug level=255
2011/09/18 9:41:04 0 s max. logsize=100 Kb, loghistorysize=4096 bytes
2011/09/18 9:41:04 0 s client timeout=5000 ms, fallback timeout=2500 ms, cache delay=120 ms
2011/09/18 9:41:04 0 s share updater thread started
2011/09/18 9:41:05 0 share-updater mode=initfast t=1s i=30
2011/09/18 9:41:05 0 s services reloaded: 0 services freed, 12 services loaded, rejected 0
2011/09/18 9:41:05 0 s reader 'localuser' provid filter(s):
2011/09/18 9:41:05 0 s CAID #0: 0D03
2011/09/18 9:41:05 0 s provid #0: 000004
2011/09/18 9:41:05 0 s provid #1: 000008
2011/09/18 9:41:05 0 s provid #2: 00000C
2011/09/18 9:41:05 0 s userdb reloaded: 2 accounts loaded, 0 expired, 0 disabled
2011/09/18 9:41:05 0 s signal handling initialized (type=sysv)
2011/09/18 9:41:05 0 s 118 service-id's loaded in 5ms
2011/09/18 9:41:05 0 s 3 tier-id's loaded
2011/09/18 9:41:05 0 s 4 provid's loaded
2011/09/18 9:41:05 0 s itab[12]: b47=0000000A, caid=12AB, sid=CD01
2011/09/18 9:41:05 0 s monitor: initialized (fd=11, port=988)
2011/09/18 9:41:05 0 s camd35: disabled
2011/09/18 9:41:05 0 s cs378x: disabled
2011/09/18 9:41:05 0 s newcamd: disabled
2011/09/18 9:41:05 0 s cccam: initialized (fd=12, port=12000, crypted)
2011/09/18 9:41:05 0 s radegast: disabled
2011/09/18 9:41:05 0 s http thread started
2011/09/18 9:41:05 0 s reader check thread started
2011/09/18 9:41:05 0 s check thread started
2011/09/18 9:41:05 0 s creating thread for device 0
2011/09/18 9:41:05 0 s start reader thread action 8
2011/09/18 9:41:05 0 s loadbalancer: can't read from file /tmp/.oscam/stat
2011/09/18 9:41:05 0 s waiting for local card init
2011/09/18 9:41:05 100851B8 h HTTP Server listening on port 8088
2011/09/18 9:41:05 10083AA8 r data from add_job action=8
2011/09/18 9:41:05 10083AA8 r IFD: Opening device 0
2011/09/18 9:41:05 10083AA8 r openxcas sc: init
2011/09/18 9:41:05 10083AA8 r openxcas sc: init succeeded
2011/09/18 9:41:05 10083AA8 r reader localuser initialized (device=0, detect=cd, mhz=500, cardmhz=357)
2011/09/18 9:41:05 10083AA8 r ending thread
2011/09/18 9:41:06 0 share-update [1] 2616712397 0
2011/09/18 9:41:06 0 s-card added: id 0 remoteid 10000 caid D03 hop 0 reshare 2 originid 0 cardtype 1
2011/09/18 9:41:06 0 reported/updated +1/-0/dup 0 of 1 cards to sharelist
2011/09/18 9:41:06 0 share-updater mode=initfast t=1s i=30
2011/09/18 9:41:06 0 localuser card detected
2011/09/18 9:41:06 0 start reader thread action 4
2011/09/18 9:41:06 10083AA8 r data from add_job action=4
2011/09/18 9:41:06 10083AA8 r openxcas sc: set mode 1
2011/09/18 9:41:06 10083AA8 r IFD: Activating card in reader localuser
2011/09/18 9:41:10 0 share-update [1] 2411396521 2616712397
2011/09/18 9:41:10 0 reported/updated +0/-0/dup 0 of 1 cards to sharelist
2011/09/18 9:41:10 0 share-updater mode=initfast t=1s i=30
2011/09/18 9:41:10 10083AA8 r TA1 = 12
2011/09/18 9:41:10 10083AA8 r FI = 01
2011/09/18 9:41:10 10083AA8 r ATR: 3B 78 12 00 00 47 C4 03 03 8F F1 90 00
2011/09/18 9:41:10 10083AA8 r TA1=12 TB1=00 TC1=00 no TD1 means T0
2011/09/18 9:41:10 10083AA8 r 1 protocol types detected. Historical bytes: 47 C4 03 03 8F F1 90 00
2011/09/18 9:41:10 10083AA8 r PTS: Sending request: FF 10 12 FD
2011/09/18 9:41:10 10083AA8 r IFD Transmit:
2011/09/18 9:41:10 10083AA8 FF 10 12 FD
2011/09/18 9:41:11 0 share-updater mode=initfast t=1s i=29
2011/09/18 9:41:11 10083AA8 r IFD Transmit succesful
2011/09/18 9:41:11 10083AA8 r IFD Received:
2011/09/18 9:41:11 10083AA8 FF 10
2011/09/18 9:41:11 10083AA8 12 FD
2011/09/18 9:41:11 10083AA8 r PTS: Receiving confirm: FF 10 12 FD
2011/09/18 9:41:11 10083AA8 r PTS Succesfull, selected protocol: T0, F=372, D=2.000000, N=0
2011/09/18 9:41:11 10083AA8 r Setting baudrate to 19200
2011/09/18 9:41:11 10083AA8 r Setting timings: timeout=356 ms, block_delay=0 ms, char_delay=0 ms
2011/09/18 9:41:11 10083AA8 r Protocol: T=0: WWT=9600, Clockrate=3571200
2011/09/18 9:41:11 10083AA8 r Maximum frequency for this card is formally 5 Mhz, clocking it to 5.00 Mhz
2011/09/18 9:41:11 10083AA8 r IFD: Card in reader localuser succesfully activated
2011/09/18 9:41:12 0 share-updater mode=initfast t=1s i=28
2011/09/18 9:41:12 10083AA8 r [cryptoworks-reader] card detected
2011/09/18 9:41:12 10083AA8 r [cryptoworks-reader] type: CryptoWorks
2011/09/18 9:41:12 10083AA8 r write to cardreader localuser:
2011/09/18 9:41:12 10083AA8 A4 C0 00 00 11
2011/09/18 9:41:12 10083AA8 r IFD Transmit:
2011/09/18 9:41:12 10083AA8 r IFD Transmit succesful
2011/09/18 9:41:13 0 share-updater mode=initfast t=1s i=27
2011/09/18 9:41:15 0 share-updater mode=initfast t=1s i=26
2011/09/18 9:41:16 0 share-updater mode=initfast t=1s i=25
2011/09/18 9:41:17 0 share-updater mode=initfast t=1s i=24
2011/09/18 9:41:17 10083AA8 r IFD Received:
2011/09/18 9:41:17 10083AA8 03
2011/09/18 9:41:17 10083AA8 r ERROR Protocol_T0_ExchangeTPDU: Received unexpected character 03
2011/09/18 9:41:17 10083AA8 r IFD Transmit:
2011/09/18 9:41:17 10083AA8 A4 C0 00 00 11
2011/09/18 9:41:17 10083AA8 r IFD Transmit succesful
2011/09/18 9:41:18 0 share-updater mode=initfast t=1s i=23
2011/09/18 9:41:19 0 share-updater mode=initfast t=1s i=22
2011/09/18 9:41:20 0 share-updater mode=initfast t=1s i=21
2011/09/18 9:41:21 0 share-updater mode=initfast t=1s i=20
2011/09/18 9:41:21 10083AA8 r IFD Received:
2011/09/18 9:41:21 10083AA8 03
2011/09/18 9:41:21 10083AA8 r ERROR Protocol_T0_ExchangeTPDU: Received unexpected character 03
2011/09/18 9:41:21 10083AA8 r ERROR, function call Protocol_T0_Command returns error.
2011/09/18 9:41:21 10083AA8 r [videoguard2-reader] failed history check
2011/09/18 9:41:21 10083AA8 r [videoguard12-reader] failed history check
2011/09/18 9:41:21 10083AA8 r card system not supported
2011/09/18 9:41:21 10083AA8 r card initializing error
2011/09/18 9:41:21 10083AA8 r ending thread
2011/09/18 9:41:22 0 share-update [1] 2803941217 2411396521
2011/09/18 9:41:22 0 reported/updated +0/-0/dup 0 of 1 cards to sharelist
2011/09/18 9:41:22 0 share-updater mode=initfast t=1s i=30
2011/09/18 9:41:22 0 s init for all local cards done
2011/09/18 9:41:22 0 s anti cascading disabled
2011/09/18 9:41:22 10087908 c plain dvbapi-client granted (localuser, au=off)
2011/09/18 9:41:22 10087908 c dvbapi: prio: ret=2 | p: 0500 023800 0000 0000 0000 -> map 0000 000000 | prio 0 | delay 0
2011/09/18 9:41:22 10087908 c dvbapi: prio: ret=2 | p: 0000 000000 0000 1BCD 0000 -> map 0000 000000 | prio 0 | delay 0
2011/09/18 9:41:22 10087908 c dvbapi: prio: ret=2 | p: 1722 000000 0000 0000 0000 -> map 0000 000000 | prio 0 | delay 0
2011/09/18 9:41:22 10087908 c dvbapi: prio: ret=2 | p: 1830 000000 EF75 0000 0000 -> map 0000 000000 | prio 0 | delay 0
2011/09/18 9:41:22 10087908 c dvbapi: prio: ret=3 | m: 1830 000000 0000 0000 0000 -> map 1830 003411 | prio 0 | delay 0
2011/09/18 9:41:22 10087908 c dvbapi: prio: ret=3 | d: 1702 000000 0000 0000 0000 -> map 0000 000000 | prio 0 | delay 200
2011/09/18 9:41:22 10087908 c dvbapi: prio: ret=2 | i: 0000 002000 0000 0000 0000 -> map 0000 000000 | prio 0 | delay 0
2011/09/18 9:41:22 10087908 c dvbapi: prio: ret=2 | i: 0000 000000 0000 0000 0000 -> map 0000 000000 | prio 0 | delay 0
2011/09/18 9:41:22 10087908 c dvbapi: prio: ret=3 | p: 0D96 000000 0000 0000 0000 -> map 0000 000000 | prio 1 | delay 0
2011/09/18 9:41:22 10087908 c dvbapi: prio: ret=3 | p: 0D0F 000000 0000 0000 0000 -> map 0000 000000 | prio 1 | delay 0
2011/09/18 9:41:22 10087908 c dvbapi: prio: ret=3 | p: 0D03 000000 0000 0000 0000 -> map 0000 000000 | prio 1 | delay 0
2011/09/18 9:41:22 10087908 c dvbapi: 11 entries read from oscam.dvbapi
2011/09/18 9:41:22 10087908 c dvbapi: openxcas: msg: OPENXCAS_SELECT_CHANNEL
2011/09/18 9:41:22 10087908 c dvbapi: openxcas: channel change: sid = 1f44, vpid = a3. apid = 5c
2011/09/18 9:41:22 10087908 c dvbapi: openxcas: msg: OPENXCAS_START_PMT_ECM
2011/09/18 9:41:22 10087908 c capmt:
2011/09/18 9:41:22 10087908 00 1F 44 00 00 25 00 09 04 0D 0F E6 54 09 04 0D
2011/09/18 9:41:22 10087908 03 E6 10 09 04 0D 70 E7 02 09 04 0D 96 EF 02 09
2011/09/18 9:41:22 10087908 04 06 24 EF 03 09 04 06 66 E0 24 06 E0 2B F0 2C
2011/09/18 9:41:22 10087908 52 01 04 56 05 63 7A 65 09 00 45 19 01 13 E7 C7
2011/09/18 9:41:22 10087908 E8 C8 E9 C9 EA CA EC CC ED CD EE CE EF CF F3 D3
2011/09/18 9:41:22 10087908 F4 04 02 F0 D0 46 05 63 7A 65 09 00 04 E0 5C F0
2011/09/18 9:41:22 10087908 09 0A 04 63 7A 65 00 52 01 02 04 E0 5D F0 09 0A
2011/09/18 9:41:22 10087908 04 63 65 73 00 52 01 04 04 E0 60 F0 09 0A 04 71
2011/09/18 9:41:22 10087908 61 61 00 52 01 03 02 E0 A3 F0 03 52 01 01
2011/09/18 9:41:22 10087908 c dvbapi: id: 0 demux_index: 0 ca_mask: 01 program_info_length: 37 ca_pmt_list_management 00
2011/09/18 9:41:22 10087908 c dvbapi: [pmt] type: 09 length: 4
2011/09/18 9:41:22 10087908 c dvbapi: [ADD PID 0] CAID: 0D0F ECM_PID: 0654 PROVID: 000000
2011/09/18 9:41:22 10087908 c dvbapi: [ADD PID 1] CAID: 0D03 ECM_PID: 0610 PROVID: 000000
2011/09/18 9:41:22 10087908 c dvbapi: [ADD PID 2] CAID: 0D70 ECM_PID: 0702 PROVID: 000000
2011/09/18 9:41:22 10087908 c dvbapi: [ADD PID 3] CAID: 0D96 ECM_PID: 0F02 PROVID: 000000
2011/09/18 9:41:22 10087908 c dvbapi: [ADD PID 4] CAID: 0624 ECM_PID: 0F03 PROVID: 000000
2011/09/18 9:41:22 10087908 c dvbapi: [ADD PID 5] CAID: 0666 ECM_PID: 0024 PROVID: 000000
2011/09/18 9:41:22 10087908 c dvbapi: [pmt] stream_type: 06 pid: 002b length: 44
2011/09/18 9:41:22 10087908 c dvbapi: [pmt] type: 52 length: 1
2011/09/18 9:41:22 10087908 c dvbapi: [pmt] type: 56 length: 5
2011/09/18 9:41:22 10087908 c dvbapi: [pmt] type: 45 length: 25
2011/09/18 9:41:22 10087908 c dvbapi: [pmt] type: 46 length: 5
2011/09/18 9:41:22 10087908 c dvbapi: [pmt] stream_type: 04 pid: 005c length: 9
2011/09/18 9:41:22 10087908 c dvbapi: [pmt] type: 0a length: 4
2011/09/18 9:41:22 10087908 c dvbapi: [pmt] stream_type: 04 pid: 005d length: 9
2011/09/18 9:41:22 10087908 c dvbapi: [pmt] stream_type: 04 pid: 0060 length: 9
2011/09/18 9:41:23 10087908 c dvbapi: [pmt] type: 52 length: 1
2011/09/18 9:41:23 10087908 c dvbapi: [pmt] stream_type: 02 pid: 00a3 length: 3
2011/09/18 9:41:23 10087908 c dvbapi: Found 6 ECMpids and 5 STREAMpids in PMT
2011/09/18 9:41:23 10087908 c dvbapi: new program number: 1F44 (CT 2)
2011/09/18 9:41:23 10087908 c dvbapi: [IGNORE PID 0] 0D0F:000000 (file)
2011/09/18 9:41:23 10087908 c dvbapi: [IGNORE PID 1] 0D03:000000 (file)
2011/09/18 9:41:23 10087908 c dvbapi: [IGNORE PID 2] 0D70:000000 (file)
2011/09/18 9:41:23 10087908 c dvbapi: [IGNORE PID 3] 0D96:000000 (file)
2011/09/18 9:41:23 10087908 c dvbapi: [IGNORE PID 4] 0624:000000 (file)
2011/09/18 9:41:23 10087908 c dvbapi: [IGNORE PID 5] 0666:000000 (file)
2011/09/18 9:41:23 10087908 c dvbapi: try pids again #1
2011/09/18 9:41:23 10087908 c dvbapi: try pids again #2
2011/09/18 9:41:23 10087908 c dvbapi: try pids again #3
2011/09/18 9:41:23 10087908 c dvbapi: can't decode channel
2011/09/18 9:41:23 10087908 c dvbapi: openxcas: ecm filter added, pid = 0, caid = 0
2011/09/18 9:41:23 10087908 c dvbapi: openxcas: ecm filter started
2011/09/18 9:41:23 10087908 c dvbapi: openxcas: cipher created
2011/09/18 9:41:23 10087908 c dvbapi: openxcas: msg: OPENXCAS_UKNOWN_MSG (103)
2011/09/18 9:41:23 0 share-updater mode=initfast t=1s i=29
2011/09/18 9:41:24 0 share-updater mode=initfast t=1s i=28
2011/09/18 9:41:25 0 share-updater mode=initfast t=1s i=27
2011/09/18 9:41:26 0 share-updater mode=initfast t=1s i=26
2011/09/18 9:41:27 0 share-updater mode=initfast t=1s i=25
2011/09/18 9:41:28 0 share-updater mode=initfast t=1s i=24
2011/09/18 9:41:29 0 share-updater mode=initfast t=1s i=23
2011/09/18 9:41:30 0 share-updater mode=initfast t=1s i=22
2011/09/18 9:41:31 0 share-updater mode=initfast t=1s i=21
2011/09/18 9:41:33 0 share-updater mode=initfast t=1s i=20
2011/09/18 9:41:34 0 share-updater mode=initfast t=1s i=19
2011/09/18 9:41:35 0 share-updater mode=initfast t=1s i=18
2011/09/18 9:41:36 0 share-updater mode=initfast t=1s i=17
2011/09/18 9:41:37 0 share-updater mode=initfast t=1s i=16
2011/09/18 9:41:37 100851B8 h WebIf: Received stale header from 10.0.0.11.
2011/09/18 9:41:38 0 share-updater mode=initfast t=1s i=15
2011/09/18 9:41:39 0 share-updater mode=initfast t=1s i=14
2011/09/18 9:41:40 0 share-updater mode=initfast t=1s i=13
2011/09/18 9:41:41 0 share-updater mode=initfast t=1s i=12
2011/09/18 9:41:42 0 share-updater mode=initfast t=1s i=11
2011/09/18 9:41:43 0 share-updater mode=initfast t=1s i=10
2011/09/18 9:41:44 0 share-updater mode=initfast t=1s i=9
2011/09/18 9:41:45 0 share-updater mode=initfast t=1s i=8
2011/09/18 9:41:45 100851B8 h WebIf: No data received from client 10.0.0.11. Closing connection.
2011/09/18 9:41:46 0 share-updater mode=initfast t=1s i=7
2011/09/18 9:41:47 0 share-updater mode=initfast t=1s i=6
2011/09/18 9:41:48 100851B8 h WebIf: Received stale header from 10.0.0.11.
2011/09/18 9:41:48 0 share-updater mode=initfast t=1s i=5
2011/09/18 9:41:49 0 share-updater mode=initfast t=1s i=4
2011/09/18 9:41:50 0 share-updater mode=initfast t=1s i=3
2011/09/18 9:41:51 0 share-updater mode=initfast t=1s i=2
2011/09/18 9:41:52 0 share-updater mode=initfast t=1s i=1
2011/09/18 9:41:53 0 share-updater mode=interval t=240s
2011/09/18 9:42:02 100851B8 h WebIf: Received stale header from 10.0.0.11.
Napsal: 18 zář 2011, 12:13
od Beam
melo by se to dat k readeru.. ale jak nejde ted wiki tak presne nevim co se tam ma nastavit
zkus tam dat azbox, nebo cisla 0-15 (mozna 4)
edit: tak spis asi ty cisla protoze na vstupu je int [Azbox_SetMode(int32_t mode)]
zkus procist settingy z
viewtopic.php?f=159&t=5730
Napsal: 18 zář 2011, 19:56
od DuoCore
Tak jsem zkusil, co se dalo, ale bez úspěchu
Napsal: 24 zář 2011, 17:06
od DuoCore
Tak jsem zkusil vše od začátku, ale skončí to takhle , přikládám log
2011/09/24 14:46:48 400 s >> OSCam << cardserver started, version 1.10rc-svn, build #5766 (mips-azbox-linux)
2011/09/24 14:46:48 400 s version=1.10rc-svn, build #5766, system=mips-azbox-linux, nice=4
2011/09/24 14:46:48 400 s client max. idle=9000 sec, debug level=0
2011/09/24 14:46:48 400 s max. logsize=100 Kb, loghistorysize=4096 bytes
2011/09/24 14:46:48 400 s client timeout=5000 ms, fallback timeout=2500 ms, cache delay=120 ms
2011/09/24 14:46:48 400 s services reloaded: 0 services freed, 3 services loaded, rejected 0
2011/09/24 14:46:48 400 s userdb reloaded: 1 accounts loaded, 0 expired, 0 disabled
2011/09/24 14:46:48 400 s signal handling initialized (type=sysv)
2011/09/24 14:46:48 400 s 94 service-id's loaded in 6ms
2011/09/24 14:46:48 400 s 3 tier-id's loaded
2011/09/24 14:46:48 400 s 23 provid's loaded
2011/09/24 14:46:48 400 s monitor: disabled
2011/09/24 14:46:48 400 s camd33: disabled
2011/09/24 14:46:48 400 s camd35: disabled
2011/09/24 14:46:48 400 s cs378x: disabled
2011/09/24 14:46:48 400 s newcamd: disabled
2011/09/24 14:46:48 400 s radegast: disabled
2011/09/24 14:46:48 400 s http thread started
2011/09/24 14:46:48 400 s creating thread for device 0
2011/09/24 14:46:48 400 s loadbalancer: can't read from file /tmp/.oscam/stat
2011/09/24 14:46:48 400 s waiting for local card init
2011/09/24 14:46:48 803 h HTTP Server listening on port 8888
2011/09/24 14:46:48 C04 r reader thread started (thread= C04, label=azbox-internal, device=0, detect=cd, mhz=368, cardmhz=368)
2011/09/24 14:46:48 C04 r azbox-internal card detected
2011/09/24 14:46:48 C04 r openxcas sc: set mode 1
2011/09/24 14:46:52 C04 r ATR: 3B 78 12 00 00 54 C4 03 00 8F F1 90 00
2011/09/24 14:46:52 C04 r Maximum frequency for this card is formally 5 Mhz, clocking it to 3.68 Mhz
2011/09/24 14:46:53 C04 r [cryptoworks-reader] card detected
2011/09/24 14:46:53 C04 r [cryptoworks-reader] type: CryptoWorks
Napsal: 24 zář 2011, 18:44
od hades
Já jsem se jen tak pro zábavu pokoušel rozjet Oscamcas 1.1 (před pár dny se objevil zde na fóru). Mám kartu CSlink CW 0D0F, provedl jsem v konfiguračních souborech všechny úpravy pro tuto kartu, Oscam se rozjel, přes web jsem se dostal do nastavení oscamu, ale ani 2 hodiny expedimentování na rozběhání karty nestačily - u readru je stále NEED INIT. Log je velmi podobný. Stále bez problémů na obsluhu čtečky i share využívám newcs + mgcamd, ale zda lze na ofiko FW rozjet oscam + mgcamd tak, aby jela čtečka i share nevím. Mně se to nepodařilo, ale zatím nemám motivaci dále expedimentovat.
Napsal: 25 zář 2011, 16:32
od DuoCore
Naprosto stejný výsledek. Jestli je tu nějaký borec, co to dokáže, nechť se ukáže. Protože, oprtavdu netuším, kde je zakopaný pes ?!
Napsal: 28 zář 2011, 13:51
od interfernet
Možná někomu pomůže, v příloze jsou konfigurky, se kterými mi jede oscam na E2, karta ICE, funguje AU. Vyzkoušejte někdo a dejte vědět, jestli a jak vám to funguje.
Jen pro doplnění Elite a Premium si navzájem sdílejí karty. V Premiu je E2+OScam v Elite pak newcs + mgcamd. V přiloženém konfigu připojení k Elite není.
Napsal: 28 zář 2011, 16:15
od karlos66
interfernet píše:Možná někomu pomůže, v příloze jsou konfigurky, se kterými mi jede oscam na E2, karta ICE, funguje AU. Vyzkoušejte někdo a dejte vědět, jestli a jak vám to funguje.
díky moc, funguje
Napsal: 29 zář 2011, 12:19
od Beam
no ja mam ICE kartu pod Oscamem normlne funkcni, ale pod origo fw se mi ji pod Oscamem rozjet nepodarilo..
