Polarizácia vertikálne.
Napsal: 29 čer 2011, 18:20
od FSoltész
Zdravím ,stretol sa už niekto s problemom na viacerich družiciach rovnako horizontálne signal 75 percent vertikálne 0 percent. LNB nie je novee asi 10 rokov používam ,alebo niekde vznikol skrat neviem poradte.V PC mám skystar 1 tam ide softwarovo asi inak riešene.
Re: Polarizácia vertikálne.
Napsal: 29 čer 2011, 21:56
od tulino
malo informaci
FSoltész píše:Zdravím ,stretol sa už niekto s problemom na viacerich družiciach rovnako horizontálne signal 75 percent vertikálne 0 percent.
Mas parabou na motore (ked pises o 1 LNB)?
Ci mas problem na viacerych LNB na zhruba rovnakej frekvencii?
Moznosti je vela
LNB?
Konektory?
Diseqc prepinac?
Rusenie nejakou frekvenciou?
Kabel?
Tuner?
Parabola (v pripade motora) nie je kolmo?
Napsal: 29 čer 2011, 22:22
od FSoltész
áno parabola s motorom 1 LNB skúsil som aj dreamsky 256 rovnako neide vertikál ani jedna frekvencia na THOR ASTRA HOTBIRD som skúšal box je v poriadku lebo mám aj 2 parabolu s motorom tam ide ok,takže iba hlava,alebo konektor skratuje.
Napsal: 30 čer 2011, 19:04
od marsim21
LNB je v pánu. :108:
Napsal: 08 črc 2011, 19:11
od FSoltész
Je len zaujimave,že od vtedy to ide zase bez problemov :ugeek:
Napsal: 08 črc 2011, 19:57
od tulino
neprsalo vtedy?
nie je prasknuty kryt LNB?
