Webinterface
Napsal: 23 čer 2011, 20:37
od ltrejbal
Poradi mi nekdo, zda a kde lze nastavit heslo pro pristup do wewbinterface? Nyni je nezaheslovany a tudiz, kdyz ho zpristupnim zvenci, tak to neni uplne idealni :-(
Re: Webinterface
Napsal: 23 čer 2011, 21:58
od okol
Zapina se to v menu-Pluginy-Webinterface a tam Enable HTTP nebo HTTPS Autentication.
Zkusil jsem, ovsem nevim jake je tam prednastavene jmeno a heslo. Myslim ale, ze to pan google bude vedet.
Re: Webinterface
Napsal: 24 čer 2011, 13:27
od monkus
username je tusim root a heslo je take iste, ako ma root na systeme
Re: Webinterface
Napsal: 24 čer 2011, 16:01
od ltrejbal
Hmm to je divne. Dal jsem oboji enable a stale po mne zadne heslo nechce :-(
Re: Webinterface
Napsal: 24 čer 2011, 16:49
od okol
Jen takovy detail. Potvrdil jsi po nastaveni zelenym tl. OK? Znovu jsem to zkousel a me to funguje.
Na to jmeno a heslo jsem ale zatim neprisel, 'root' a 'azbox' to neni. Co jsem nasel na googlu tak mi taky nefunguje.
Re: Webinterface
Napsal: 24 čer 2011, 19:20
od ltrejbal
Mas pravdu
Ale o moc dal jsme se stejne neposunuli :sad:
Re: Webinterface
Napsal: 24 čer 2011, 21:53
od okol
Prihlas se telnetem a zadej prikaz passwd potvrdit Enter.
Potom je vyzva k zadani noveho hesla a Enter.
Dalsi vyzva k zopakovani noveho hesla a Enter.
Tim je heslo asi znovu vytvoreno a zapsano i pro jine sluzby, protoze mi to zacalo fungovat.
Nic jsem nevymýšlel a zopakoval jsem tam 'azbox' tak jak je nastaveno po instalaci.
HTTPS jsem nezkousel.
Re: Webinterface
Napsal: 25 čer 2011, 09:00
od ltrejbal
Super. Mas pravdu funguje. Dokonce mne to takto i napadlo, ze to zkusim, ale dal jsem jen jedno "s" v passwd :-(
