Nelze nastavit automatický letni čas a nepamatuje si posledn
Napsal: 02 kvě 2011, 22:11
od jirkava
FW 1.08.83. Pokud nastavim čas na auto a letni na Europe, pak mi vydrzi nastveni pouze do prvniho vypnuti. Po novem startu je zase zimni.
Kdyz nastavim na manual, tak funguje, ale nevim jak dlouho ho udrzi aktualni.
Dělá to někomu také ?
Od tohoto FW se mi taky stava, že se po startu nastavi seznam oblíbených na všechny družice a naskočí Sat 3. Dříve si to vždy pamatovalo poslední program před vypnutím. Lze to někde nastavit?
FW jem nahrál az po vymazáni var a restartu dle instruktážniho videa :-)
Re: Nelze nastavit automatický letni čas a nepamatuje si pos
Napsal: 02 kvě 2011, 22:26
od tulino
- zalohovat programovy setting
- zalohovat VAR
- vymazat VAR ak je tam toho vela (radsej ano)
- tovarenske nastavenie (restartne sa tusim)
- nahrat fw (restartne sa tusim)
- nahrat programovy setting a ZAROVEN NA JEDEN DYCH urobit cele nastavenie, cas, jazyky, hdd, .... vratane "oddelene tunery", vypnut citacku
- prepnut na program na ktorom sa ma zapinat
- vypnut, potom aj zadnym vypinacom
- zapnut zadnou koliskou - skonci v stanby - zapnut pomocou DO
- nahrat VAR (najlepsie po sieti) a pripadne nastavit potrebny plugin na autostart
tato procedura ti zabezpeci, ze si box zapamata nastavenie a do istej doby aj startovaci TV program
po case si vsak start zacne zit vlastnym zivotom a zacne sa zapinat na inom TV programe, isty cas vydrzi a znova si ho zmeni
Napsal: 03 kvě 2011, 15:39
od jirkava
Díky...
Mám dojem, že tenhle box vyžaduje dost pozornosti a měl by tedy mít název ženského rodu
Napsal: 03 kvě 2011, 17:40
od tulino
asi si mal malo tunerov pred hdboxom
mne sa javi ako velmi podareny, pravda az na nemoznost natvrdo nastavit startup kanal
chce to presne postupy
that´s all
Napsal: 04 kvě 2011, 12:05
od tulino
DOPLNUJUCA INFORMACIA
ulozenie okrem ineho aj programu na ktorom sa ma box zapnut ma na starosti udajne tato polozka v menu, mne to vsak nefunguje:
MENU / INSTALACIA / OBNOVA SYSTEMU - ulozit systemove data
Napsal: 04 kvě 2011, 22:13
od jirkava
Použil jsem postup od tulino. Trochu jsem ho musel pozměnit, se změnou FW se asi měmí i možnosti postupu.
Pomohlo to. Program i čas si to od té doby pamatuje.
Jen mne překvapilo, že ani tovární reset a smazání var nevymazalo nastavené programy.
Jinak s tím ukládáním systémových dat jsem to před tím zkoušel a to nepomáhá.
Napsal: 07 kvě 2011, 22:06
staci pripojit USB disk , vypnut prijimac vypinacom, nastartovat a vsetko uz bude fungovat normalne.
Napsal: 10 kvě 2011, 10:56
od tulino
hehe
vyskusal som a zatial to funguje aj po vysunuti USB kluca
