Stránka 1 z 5
Drivers-BootLoader - diskusia
Napsal: 09 dub 2011, 07:45
od vikino
Drivers 2011-04-09
changelog:
-smartcard interface improvements
-media playback improvements
-AC3+/DDP support (use AUDIO_SET_BYPASS_MODE 0x22)
-vtuner: DVB-S2 support
-increased default alsa volume (pcm playback)
Moj prvy postreh: nefunguje PIP na SD programoch, paradoxne, na HD ide.
Na offico fore pisu, ze nefunguje znova prehravanie DVD, nevyskusal som, stihol som sa vratit na ovladace z 22.3.2011. Koli PIP mozeme ocakavat skore vydanie novych ovladacov...
Re: Drivers - diskusia
Napsal: 09 dub 2011, 18:30
od dym1
Externa mechanika dvd konecne prehrava
neda sa pohybovat v menu snad to doriesia
Disqe prepinac 8:1 fuguje konecne ako ma
Divix stale trha :47:
Pip na sd nefunguje :47:
Napsal: 10 dub 2011, 18:16
od eemil
tak to jsem z toho jelen, natáhl jsem tam ty nové ovladače, ale při OSCAM mi to žádnej program neodkóduje, ale u FTA mi jde i PIP, sice trochu trhaně. Když dám CCCAM, tak to dekóduje a i PIP na SD se zdá být funkční (zkoušel jsem to jen pár minut). Bohůžel kvůli ICE kartě potřebuju funkční OSRAM. Jedu na original clarke-tech, původem od vikina.
Napsal: 23 dub 2011, 08:02
od vikino
Drivers 2011-04-23
- opravene PIP, ale stale pretrvava problem s HD na 0.8w s SR30000.
Na 23,5E funguje PIP paradne, aj dva HD naraz.
- Xvid nemam, nemozem odskusat
- zmena v nastaveni - softcam/CI na Common Interface
- v nastaveni A/V pribudli polozky a moznost upravy OSD visibility a Scaler sharpness - pre mna nepotrebne, obraz je excelentny aj bez toho
Celkovo vylepsene, hlavne co sa tyka PIP-u, ostavam na tychto ovladacoch...
Napsal: 23 dub 2011, 16:55
od eemil
tak jsem zkusil ty nový ovladače a oscam zase nejde, nemá někdo tušení v čem je zakopanej pes, případně nějakej fígl jak to zprovoznit?
Napsal: 23 dub 2011, 17:31
od vikino
Je to tak ako pises, nahodil som do boxu backup ct offico img v1.1 s ovladacmi z 22.3.2011, aktivoval v nom oscam a otocil na 23,5e skylink. Oscam normalne cital crw kartu. Prepisal som ovladace na dnesne, restart boxu, oscam som nechal aktivny, len som ho restartol a kartu crw skylink necita... napisem im to na offico forum.
Napsal: 23 dub 2011, 18:19
od eemil
chová se to stejně i v jiných image, nebo někde ty nový ovladače i s oscam šlapou? Nezkoušel to někdo i v jiným image než je ct offico img v1.1?
Napsal: 25 dub 2011, 15:31
od vikino
Posledny img Open PLI z 25.04.2011 s poslednymi ovladacmi prehrava avi subory.
Napsal: 01 kvě 2011, 00:41
od tryskac
Po preflashovani noveho image Open PLI (po 25.4.2011-nove drivers) blbne cccam. Pri prepinani kanalov to trva niekedy aj 3 sek. Dokonca to niekedy zamrzne a pomoze len prepnutie na iny kanal. Mam v hornej citacke crw kartu 0d70 a v dolnej 0d03. Pomaha len downgrade drivers na tie z 22.3.2011. Co sa s tym da robit? Oscam som zatial nerozbehal, nejako neviem nastavit konfiguraky
Pojdu tieto crw karty citat v oscame bez problemov?
Napsal: 01 kvě 2011, 06:53
od vikino
skusam oscam a ICE vo vrchnej citacke, cslink v dolnej...
Vysledok:
img Open PLI:
1.) ovladace z 22.3.2011 a oscam build 3508 (stiahnuty s DO v pluginoch)
-ICE karta OK (v 20 dnovej full lehote), cslink OK
2.) ovladace z 23.4.2011 a oscam build 3508
-necita ani jednu kartu
3.) ovladace z 23.4.2011 a oscam build 3300 (tu z fora od dym1)
-ICE kartu necita - error, cslink OK
4.) ovladace z 23.4.2011 - oscam build #5004
5.) ovladace z 22.3.2011 - oscam build #5004
--ICE karta OK (v 20 dnovej full lehote), cslink OK
konfiguraky od dym1, pouzite tie iste vo vsetkych pripadoch...
Vysledok: pouzivat ovladace z 22.3.2011 a cakat na nove....
Napsal: 01 kvě 2011, 09:36
od dym1
Tak mas pravdu po zasunuti karty do boxu a restarte oscam nabehne ale karta pise error skusane na origo v1.1.Tak som stiahol dnesny pli a to iste z 10tich restartov oscamu sa karta chytla raz.Tak som stiahol oscam 5100 a cez webif v readers treba dat fajku pri Deprecated: karta mi nabehla vzdy aj nacitanie je rychlajsie.Testujte a dajte vediet ty co mate origo v1.1 s najnovsimi ovladacmi.
Napsal: 01 kvě 2011, 10:26
od vikino
Tak za
6.) img Open PLI: ovladace z 23.4.2011 - oscam build #5100
ICE kartu cita OK
EMM prechadzaju.
Napsal: 01 kvě 2011, 22:31
od eemil
tak mě se zdá, že všechny novější oscam jsou pomalé a spouštějí se poměrně pozdě. Zkusil jsem se vrátit k oscam 3300 a nechal jsem v readers zafajfkovaný Deprecated: a taky to šlape. Takže ani asi není nutnej ten novej oscam a při nových ovladačích stačí pouze zafajfkovat to deprecated a je to.
Napsal: 01 kvě 2011, 23:03
od vikino
Presne tak, mas pravdu, teraz som to testol s oscamom 3508, zaskrtol som pri oboch kartach tu fajku na Deprecated a vsetko slape aj s emm...
Napsal: 02 kvě 2011, 00:26
od eemil
tryskac píše:Po preflashovani noveho image Open PLI (po 25.4.2011-nove drivers) blbne cccam. Pri prepinani kanalov to trva niekedy aj 3 sek. Dokonca to niekedy zamrzne a pomoze len prepnutie na iny kanal. Mam v hornej citacke crw kartu 0d70 a v dolnej 0d03. Pomaha len downgrade drivers na tie z 22.3.2011. Co sa s tym da robit? Oscam som zatial nerozbehal, nejako neviem nastavit konfiguraky
trochu jsem zkoušel nastavit oscam i na kartu 0d70
viewtopic.php?f=289&t=7146&p=61338#p61338
