Máte nejaký TIP ako urobiť zálohu filmu v HD kvalite.
trisk
Příspěvek od trisk »
Máte nejaký TIP ako urobiť zálohu dobrého filmu v HD kvalite na DVD alebo Blu Ray.
1. Mám nahraté na HDD HD Filmy , ktoré by som chcel archivovať a neviem nejaký najjednoduchší spôsob ako nato.
2. Asi by som mal dať do prijímača Plugin Fixit na prehrávanie nahrávky vo formáte TS v PC
3. ( Ani to neviem presne dnes to chcem vyskúšať , ktorý Plugin na firmware 1.08.75 mám použiť.)
4. Tie nahrávky čo som skopíroval do PC mi nejdú prehrať ani cez jeden prehrávač (VLC a pod. ), tak neviem či ten Plugin upraví v HD BOXE nahrávky a potom už to pôjde prehrať v PC alebo ako to vlastne je? Tu mám medzery.
5. Na nahrávke by som len upravil konce filmov, vystrihol reklamy, to by som nahral na späť do HD boxu na HDD vo formáte TS aby som to mohol pozerať bez reklám - ak by to šlo.
6. Potom vypálil na DVD (myslel som AVCHD to je tiež vo vysokom rozlíšení )alebo Blu Ray aby mi to išlo v HD kvalite prehrať na stolnom Blu Ray prehrávači.
7. Ak to niekto robíte dajte mi TIP ako na to, budem veľmi rád, programy na strih z kamery používam ale je to zdĺhavé.
8. Ďakujem za každý dobrý nápad a možno to bude podnetné aj pre ostatných užívateľov na fóre.
:89:
*VU+ULTIMO VTI - HD Glass, HD BOX 9200, FW 1.10.13 FAC, L 1.19, SKYLINK 0D96,T1 -28,2°;23,5°;19,2°;13°,9°,5°,1°;T2 motor SG2100,*
* ASUS Leather 2,5 eSATA USB 500GB ** Plugin: MCAS , XCAM *
Libor256
Re: Máte nejaký TIP ako urobiť zálohu filmu v HD kvalite.
Příspěvek od Libor256 »
Nejsem nějaký specialista na úpravu filmů, tak jen pár poznámek, z toho, co jsem zjistil, on mě někdo jistě doplní, případně opraví.
1) HDD HD filmy jsou dobré, pokud se přehrávají přímo v HD-Boxu
2) Co se týká pluginu FixIt, tak ten, jak to chápu, slouží pouze k opravě nahrávky (něco jako indexování video souboru, který není úplně v pořádku). Možná je FixIt dobrý i na úpravu souboru, aby šel lépe přehrávat v pc, ale co se toho týká tak jsem schopen TS soubor přehrát v pc i bez použití FixIt...
3) Přehrávání (resp. jeho nemožnost) v pc bude spíš způsobena chybějícím video/audio kodekem v počítači, než čímkoli jiným. Tady snad můžu doporučit instalaci kodeků CCCP (lze stáhnout třeba ze Slunečnice), které podle mých zkušeností fungují bez problémů a lze s nimi přehrávat i HD video (vyzkoušen přímo HD TS soubor nahraný na HD-Boxu 9200)
4) Úprava HD videa je problém. Zatím jsem nenašel funkční program, který by to bez chyby byl schopen provést. Navíc je velká většina programů, které se chlubí, že umí HD video upravit, placená (téměř klidně bych řekl, že všechny, ale třeba mě někdo opraví). Kupovat je nemá cenu, pokud si člověk není jistý, že to opravdu s konkrétní nahrávkou půjde. Některé sice umožňují po nějakou dobu bezplatně vyzkoušet, ale dost často je výstup nějak omezený (nejčastěji je omezená délka výsledného videa), takže si nakonec stejně člověk není jistý, jestli editor bezchybně funguje (třeba VideoReDo ve verzi čtyři se choval slibně, ale výsledné video nakonec nebylo celé... ). Tady bych určitě poprosil, pokud někdo má praxí ověřený program, který na HD TS nahrávky funguje (ořezání reklam, případně export pro klasické DVD), ať se podělí se zkušeností.
5) Export nebo vypálení na Blue Ray disky - viz najít vhodný editor, jinak s BR nemám žádné další zkušenosti, zatím nemám ani mechaniku ani přehrávač, takže tady už nevím.
HDBOX-9200, Loader 1.21, 2 čtečky, fw. 1.11.16, motor, Skylink (ICE karta)
Ada
Příspěvek od Ada »
Tak s přehráváním a úpravou nahrávek mám taky problém.
Jedinej přehrávč kterej mi zkousne ty nahrávky je Jetaudio. Žádnej jinej ne. Přitom nahrávky ze staršího Showboxu mi šly přehrát v pohodě. A to mám kodeky a filtry nainstalované. Tohle prostě nechápu. Přitom Jetaudio to přehraje. Záhada.
Videa jsem upravoval v Avidemuxu, ale nahrávky z HD Boxu mi nenačte. Jedinej program kterej to přechroustá je Format Factory. V podstatě je založenej na FFMPEGu a MEncoderu a mám pocit, že využívá i Avisynth. Takže kdo umí ovládat tyto programy, tak by neměl mít problém.
Musím říct, že toto mě nemile překvapilo. Byl jsem natěšený, že budu mít doma pořádnou mašinu a zase musím řešit nějaký pitomý problémy. Ach jo. Já už vážně nevim co koupit, aby to mělo funkce který požaduju a nemusel furt řešit takovýdle blbosti.
Libor256
Ted jsem zkousel prehrat na PC ts soubor nahraný na HD-Boxu 9200 minulý týden. Všechno jde bez problémů, ale je pravda, že jsem nahrával SD a ne HD. Nějakou HD nahrávku zkusím během chvíle, abych měl jistotu, že se něco nezměnilo.
Ale stejně - doporučuji do pc nainstalovat balík CCCP kodeků (včetně media player classic), po instalaci projít úvodním nastavením, při kterých instalační program najde nekompatibilní kodeky a po dotazu je zakáže. Pak stačí zkusit ts soubor z HD-Boxu zkusit přehrát, pokud to nepůjde, zkusil bych ještě přehrát ts v nainstalovaném media player classic (to taky může být řešení). Pokud to ani pak nepůjde, bude problém nejspíš v pc (moc kodeků, různých přehrávačů, prostě standardně zahlcené Windows...).
S úpravou moc neporadím, SD formát jsem schopen na DVD dostat, ale je to hrozně složité. Původně se tvářil Nero Vision (myslím v balíku s Nero 8), že SD ts formát překonvertuje a připraví DVD. Teda, ono se to povedlo, DVD bylo funkční, ale bohužel neseděla synchronizace zvuku a obrazu (zkoušeno na dvou nahrávkách). Takže teď, pokud to potřebuju, tak to prostě nějak převedu do mpg2 a pak už to Nero Vision je schopen zvládnout. Ale je to víc překódování, takže kromě jistý ztráty kvality to je taky celkem náročné časově. Navíc to moc nepotřebuju (aspoň v současné době), takže mě to moc netrápí a tím pádem se k tomu nejsem schopen dokopat :-( Ale kdyby měl někdo vyzkoušený postup, který funguje, vůbec bych se nezlobil...
Úprava HD nahrávek je, jak už jsem psal, problém. Sice Nero Vision Xtra (Nero 10 Suite) by to údajně měl umět, ale ze zkušeností jsem skeptický. Třeba časem...
Ada
Příspěvek od Ada »
Libor256
Na převod ts do mpg jsem používal tuto jednoduchou utilitku
http://world-sat.info/showthread.php?t=62719
Nahrávky ze Showboxu to převedlo v pohode, ale zase nahrávky z 9300vky to neveme. Tohle vážně nechápu.
CCCP je založen na ffdshow. Já nainstaloval přímo ffdshow i s Media player classic - home cinema verzi. Pro jistotu i Haali spliter nebo jak se to menuje. Ale jak už jsem řekl, jediný co se mi osvědčilo je Jetaudio.
Format factory mi překóduje i HD nahrávky, takže to je v pohoddě. Akorát mě mrzí, že nemohu použít svůj oblíbený Avidemux.
hirschmann
Příspěvek od hirschmann »
Tak se svami take podelim o me nove nabyte zkusenosti.
Mne nezajima strihani, ani ukladani filmu na DVD nebo Blueray, ale samotne prehravani na PC.
Nedavno jsem si poridil HTPC jako hlavni prehravac pro vsechna media a NAS server na kterem je ulozena hudba (MP3, Flac atd...), fotky a v neposledni rade filmy (MKV, DVD, Avi atd...).
Na tomto serveru jsou take ukladany nahravky z HD-box 9200.
Na HTPC bezi Win7 64bit a pro prehravani pouzivam XBMC. Nahravky z HD-boxu at SD ci HD prehrava XBMC bez jakehokoliv problemu. Obraz je dokonce o trosku lepsi nez primo z HD-boxu, ale to vsichni vime proc.
Na zkousku jsem nainstaloval XBMC i na mem starickem notebooku 1,6 Ghz a 256 Mb ram a i zde prehraje XBMC nahravky v HD bez problemu.
Snad to nekomu pomuze k castecnemu vyreseni jeho problemu. Ja jsem takhle nadmiru spokojen.
Technisat HD-Vision 32; Samsung LE 32 B679; Humax LDE-22SST; Humax 5400; Hauppauge DEC-3000 S; Topfield 5000 PVR;
ClarkeTech 5000 HD Combo+; HD-Box Fs-9200; Nexus/DVB-S (Technotrend); Lifeview FlyDVB Trio PCMCIA
Libor256
Ada:
Utilitu vyzkouším, díky za radu.
Co se týká CCCP, nemám moc času, takže se v tom nehrabu a pokud potřebuju na nějakým počítači rozběhat přehrávání videa (ať už jde o cokoli), prostě tam komplet hodím CCCP, na doporučení při instalaci nechám zakázat kodeky, které jsou známé tím, že způsobují potíže a jinak nechám defaultní nastavení. Musím říct, že s CCCP mám lepší zkušenosti, než dříve s balíkem All-In-1.
Ve většině případů lze pak přehrávat velkou většinu videí s různými kodeky (divx,xvid...). Btw, běžím na 32bit XP Pro, takže problém u někoho může být způsobený vyšší verzí Windows, případně tím, že má 64bit Okna.
Včera jsem zkoušel nahrát na HD-Boxu 9200 kus HD filmu, teď jsem to jen po síti zkopíroval k sobě na pc a přímo ts soubor (bez úprav fixitem nebo něčím jiným) jsem bez problémů spustil přehrávání. Takže u mě jdou přehravat na pc jak SD tak HD nahrávky bez problémů.
Libor256
Tak jen jako dodatek: MPGconv jsem zkusil, HD nahrávka neprošla (zůstal jen zvuk), SD nahrávka prošla, ale bez zvuku :-) Takže jsem tam, kde jsem byl.
Zkusil jsem i Format Factory, tam jsem byl naprosto neúspěšný, ať to byla SD nebo HD nahrávka, ať jsem zkusil konvertovat do jakéhokoliv formátu, vždycky to skončilo hned po spuštění konverze s chybou 0x000..1. Je možné, že interní kodeky nějakým způsobem kolidují s nainstalovanými v počítači, ale nemám moc čas to zkoušet.
Ada
Příspěvek od Ada »
Tak jak sem ještě zjistil, některým programům vadí zkriplený název souboru v případě, že se tam vyskytuje diakritika. Je potřeba to přejmenovat.
Update:
Někdo tady na fóru doporučoval TSSniper prográmek. Tak jsem jej našel, stáhl a nechl jím prohnat pár nahrávek. A výsledný soubor již jde otevřít téměř v čemkoliv. Zdá se, že to nějak opraví ty soubory či co. Zas tak moc tomu nerozumím.
Takže dodatečný dík za tento tip mr99.
Alespoň u mě to funguje.
Libor256
Moje potíže pravděpodobně částečně jsou v tom, že nahrávka (SD), kterou jsem chtěl upravovat, v sobě měla chybný údaj o délce (místo cca 2,5 hodiny něco přes 10 hodin). To jsem si všiml až poměrně pozdě, takže jsem začal hledat něco, čím bych to opravil. Nakonec jsem našel prográmek MPEG Streamclip (v. 1.2), který s sobě má funkci na opravu (Find timecode breaks). Po opravě TS streamu už jsem byl schopen (aspoň myslím, trvalo mi to poměrně dlouho do noci a už jsem moc nebyl při smyslech) exportovat opravený TS stream do mpegu a ten už je potom zpracovatelný jednodušeji na DVD.
Ještě budu zkoušet, s výsledky se případně podělím.
Ada: na TSSniper se taky ještě podívám, mám pocit, že kdysi jsem jej zkoušel, ale už si nepamatuju, jaký jsem měl výsledky.
* upraveno 10:31
Zapa
Příspěvek od Zapa »
HD nahrávka jde předělat bez problému na standartní DVD v programu ConvertXtoDVD 4.
Dá se vybrat i konkrétní zvuková stopa,která bude na DVD.
forsajd
Příspěvek od forsajd »
Spojenie dvoch TS a TS1
najprv premenovat pouzijem priklad: spartakus TS1 na spartakus1 TS a potom prehnat ts a ts1 cez TsRemux
a v tsMuxeR spojit do kopi druhu cast pripojit cez join
bez straty kvality takto to prehra kazdy program v pc a aj multimedialny prehravac ale uz to neprehra HDBOX
trva to len niekolko minut
HD-BOX FS-9200 PKT E2 HYPERION , VU DUO
bapalo
Příspěvek od bapalo »
Je zaujímavé ,že na dotaz je okolo 12 odpovedí - no ani jedna k VECI. Napríklad: Načo by som mal písať - strih ma nezaujíma.... nemám skúsenosť ,no myslím si...,HD som nerobil.....------ Čo by ma malo nútiť reagovať na otázku ak neviem poradiť ???????!!!!!!
Ani jedna odpoveď nemohla uspokojiť toho kto sa pýtal
DVR-Studio HD-je program /platený/ v ktorom nahrávky HD zostriháš bez problémov -je to naj čo som skúsil -má len jednu chybu - treba ho kúpiť
Na úpravu SD programov je podľa mňa naj MPEG Video Wizard !
Ak by dakto chcel aby sa zostrihaný film dal prehrať v pôvodnom sat tak pokiaľ ten nemá multimediálny prehrávač to nepôjde. Každý sat si ukladá k nahrávke aj pomocné súbory . Z pomocným programom to šlo na OCTAGON918HD - /tak to fachalo/ no neviem o tom , že by to šlo na niečom inom.Všeobecne je to otázka zložitejšia a treba si dačo o tom aj naštudovať.
Anysee E7 S2 CI Plus CR+CI ,Amiko SHD-8900 Alien, HD-BOX FS-9105 PVR ,Gibertini 80Al ,motor ,LCD Sony KDL-40S5600
Zapa
Příspěvek od Zapa »
bapalo píše:Je zaujímavé ,že na dotaz je okolo 12 odpovedí - no ani jedna k VECI. Napríklad: Načo by som mal písať - strih ma nezaujíma.... nemám skúsenosť ,no myslím si...,HD som nerobil.....------ Čo by ma malo nútiť reagovať na otázku ak neviem poradiť ???????!!!!!!
Moje odpověď byla k věci.Otázka byla:
Odpověď:HD nahrávka jde předělat bez problému na standartní DVD v programu ConvertXtoDVD 4.
Vzledem k nízkým datovým tokům HD vysílání např. FILMBOX HD záznam 1hodina 30minut = 3.1GB není po předělání záznamu na DVD s dobrým datovým tokem žádný pororovatelný rozdíl(DVD 4.3GB)
SD záznam mám i s vystříháním reklam a s menu přědělaný na DVD do 20 minut. (TsRemux,ProjectX,Cuttermaran,DVDlabPRO)
MPEG Video Wizard předělání trvá mnohonásobně déle.
bapalo
Nemal som na mysli Tvoj príspevok Zapa. Ak som napísal "ani jeden príspevok k veci" tak sa omlúvam. Moja reakcia nebola na Tvoj príspevok , tak ešte raz sory.
