častý reset Tuner
Diskuze Dreamsky NXP256 HD.
kosiu81
častý reset Tuner
Příspěvek od kosiu81 »
(Přeloženo do google)
Dobrý den.
Mám malý problém říci, že má Dreamsky často resetuje při zapnutí na počasí nebo na film navíc téměř pokaždé.
Nahrát nový firmware nepomůže.
Chci nahrát přes RS232 měkké, ale nevím, jak to udělat, co se má použít program.
Na polské straně nedostatku fórum o tunerem, takže potřebuji pomoc s vámi, stejně jako jsem byl po své forum na pravidelném základě.
Děkuji předem za jakoukoli pomoc.
Re: častý reset Tuner
Příspěvek od marsim21 »
Vyčkejte na nové firmware.Stejný problém s restartem přijímače při spuštění Weather forecast má více uživatelů. Pravděpodobně by se problém mohl nalézat v sítovém připojení k internetu.Pokusem přehrát firmware přes RS232 nic nezískáte.Doufáme,že nové firmware by mohlo popisovaný problém vyřešit a dopomoci k větší stabilitě přijímače.Nezbude nic jiného než vyčkávat.Já naštěstí patřím do skupiny,která zmiňovaný problém nemá.Viz příspěvek zde: viewtopic.php?f=281&t=7065
AB DSR-322
Příspěvek od AB DSR-322 »
u mne to pořešil novej fw 1.17 počasí ok
jen ten oscam jsem jaksi nepobral jak ho aktivuju tak se mi znefunkční čtečka karet ? :31:
jede nejede a na port 7070 nic?
Dreamsky NXP256HD
HD BOX FS-9105+
pecou Czech Republic
Příspěvek od pecou »
AB DSR-322 píše:u mne to pořešil novej fw 1.17 počasí ok
O tom přeci ten oscam je...
Při zapnutém oscamu se musí čtečka nadefinovat v oscamu v sekci reader, přesněji dopsat tam grupu, založit pro jistotu uživatele, kterého je pak potřeba dopsat do dvbapi.
Nemohou dva programy (cardservery) obslhovat jednu čtečku....
AB DSR-322
To jo ale v dm jsem měl nastaveno port 8888 tam jsem to skouknul nebo ve var/tuxbox ale tady nevim jak dál port 7070?
Dreamsky NXP256HD
HD BOX FS-9105+
AB DSR-322 píše:To jo ale v dm jsem měl nastaveno port 8888 tam jsem to skouknul nebo ve var/tuxbox ale tady nevim jak dál port 7070?
do web prohlížeče dát http://ipadresuboxu:7070
ten port je tam nadefinován jako výchozí, pak ho lze asi změnit
AB DSR-322
No právě že aktivuju oscam f1 pak 3 4 5 obeví se oscam on přestane detekovat kartu na na http://ipadresuboxu:7070 nic ?
jak bych měl ten oscam konfigurovat :104:
Dreamsky NXP256HD
HD BOX FS-9105+
AB DSR-322 píše:No právě že aktivuju oscam f1 pak 3 4 5 obeví se oscam on přestane detekovat kartu na na http://ipadresuboxu:7070 nic ?
Tak to je divný, mně naběhl na první pokus. Zkusil bych prve tvrdý restart a pak zkusit oscam nastartovat a pro jistotu nemít v boxu strčenou kartu. Poprvé když jsem to zkoušel jsem tam kartu neměl, třeba to ta karta shodí...
Thomik1 Czech Republic
Dal poděkování: 34 poděkování
Příspěvek od Thomik1 »
Ne pro jistotu udělat restart ,ale jak se píše u tohoto fw je to podmínkou a až pak se dostaneš přes web na oscam...... chce to :70:
Thomik1 píše:Ne pro jistotu udělat restart ,ale jak se píše u tohoto fw je to podmínkou a až pak se dostaneš přes web na oscam...... chce to :70:
No ne že bych neuměl číst, ale doporučený restart je tam v případě, pokud se aktualizují konfigurační soubory z USB flešky. Jinak mi oscam nastartoval bez restartu napoprvé s defaultním nastavením, žádné konfigurační soubory jsem tam při první startu z USB necpal. Stejně tak stejným způsobem jsem to vypnul a znova zapnul asi 3x nebo 4x za sebou dokud tedy oscam nevytuhl, ale tomu se netřeba divit... když jsem to zapínal a vypínal poměrně aktivně (to abych aktivoval provedené změny v konfiguraci).
