DVB-T
Napsal: 20 úno 2011, 19:02
od jf402
Zkoušel jsem několikrát instalovat E2, ale ani jednou se nedetekoval tuner DVB-T,pouze DVB-S a v menu-liště je zeleně podbarven symbolem A,podním je symbol B, pravděpodobně při vložení dvou tunerů DVB-S je B aktivní. Má někdo více informací k instalaci DVB-T? Nebo se vývojáři E2 nezabývají řešením tohoto problému?
Re: DVB-T
Napsal: 20 úno 2011, 19:22
od schmegea
interní DVB-T není v RC4 ještě podporován.
Re: DVB-T
Napsal: 02 kvě 2011, 23:17
od jf402
Zdravím, opět se vracím k tématu funkčnosti tuneru DVB-T v E2, RTi core RC12, prošel jsem vyhledavačem celé forum, ale nikdo neřeší, mě se zatím nepodařilo nainstalovat programy i když AzBox tuner našel a instaloval, při vyhledávání kanálů se přepne na DVB-S2, prosím o radu.
Re: DVB-T
Napsal: 03 kvě 2011, 18:55
od schmegea
V RC12 DVB-T tuner funguje, pokud si správně nastavil v menu, hlavně teritorium příjmu pak proskenuješ tak ti musí najít programy, mě funguje bez problémů. Pravda je že to není tuner s nějak kvalitním přijmem, je hodně závislý na kvalitě signálu.
Re: DVB-T
Napsal: 03 kvě 2011, 21:17
od jf402
Díky za informace, už jsem to rozjel, funguje bez problémů, je fakt že ta citlivost není moc kvalitní, zajímavé je,že v ofiko FW našel více kanálů.Musím upravi anténu na pozemní digitál.
Re: DVB-T
Napsal: 04 kvě 2011, 09:10
od johank
Já se vrátil k ofiko FW verze 0.9.5306 v té jede DVB T bez problémů. V E2 jsem měl taky problém s laděním. Jak píše uživatel jf402 nenašlo mi to všechny programy. Bydlím pod cukrákem, takže chytám Cukrák + vysílače z Prahy a v OFW mám cca 31 programů a E2 něco přes 20.
Tuner není moc citlivý, ale chytám i HD + Očko. HD programy jdou slušně. Na DVBT jsem měl problém s vypadáváním zvuku a tak jsem se vrátil k Ofiko FW.
Do doladění E2 mám AzBox bohužel v pracovně jako druhý box
Re: DVB-T
Napsal: 03 čer 2011, 10:56
od Vasja
V E2 RC 12 mi DVB-T ide uplne bez problemov, zvuk nevypadava, ladi v pohode vsetko, co aj plazma Panasonic. Je pravda, ze mam tuner uz raz reklamovany a vymeneny. Odvtedy bez problemov. DVB-T vzdusnou ciarou cez kopce asi 15 km.
