EXTERNÝ HDD s USB 3 bez externého napájania
Napsal: 10 úno 2011, 09:07
od Bond
Nemate nahodou skusenosti s externymi HDD s USB 3 pripojenim? Premyslam zakupit Externý HDD 2,5'' Western Digital 500GB USB 3.0, no neviem ci AZBOX HD PREMIUM utiahne tento disk, ktory nema externe napajanie a uz vobec neviem ako sa bude chovat USB 3 pripojenie. Prosim nemate s tym skusenosti?
Re: EXTERNÝ HDD s USB 3 bez externého napájania
Napsal: 10 úno 2011, 15:58
od schmegea
pro externí HDD vždy externí napájení a nebo dvojkšandu. Rychlost USB 3.0 si s azboxem asi neužiješ .
Napsal: 10 úno 2011, 17:41
od johny_sk
Bond píše:Nemate nahodou skusenosti s externymi HDD s USB 3 pripojenim? Premyslam zakupit Externý HDD 2,5'' Western Digital 500GB USB 3.0, no neviem ci AZBOX HD PREMIUM utiahne tento disk, ktory nema externe napajanie a uz vobec neviem ako sa bude chovat USB 3 pripojenie. Prosim nemate s tym skusenosti?
ja pouzivam ext. HDD Toshiba (750GB) a ADATA (320 GB) vsetko 2,5 a idem priamo na jedno USB bez problemov.
Napsal: 11 úno 2011, 10:37
od Bond
schmegea píše:pro externí HDD vždy externí napájení a nebo dvojkšandu. USB 3.0 si s azboxem asi neužiješ .
Tak ako pise johny_sk by mohol byt problem s napajanim pravdepodobne vyrieseny, ak ked urcite je mat ten spravny disk ktory AZBox utiahne. Myslim, ze USB3 sa sprava pri napojeni do USB2 ako USB2, tak predpokladam, ze by mohol fungovat HDD s USB3 aj AZBoxe. Totiz ten HDD s USB3 samozrejme zamyslam kupit nie len koli AZBoxu, ale aj na pripojrnie k PC. Este jedna otazocka, ako by sa choval AZBox ak pripojim externy HDD k Boxu, ktory je rozdeleny na viac (dve-tri) perticii, respektive na viac logickych casti (vo Windowse sa to javi ako C:, D: atd.)
Napsal: 11 úno 2011, 10:51
od Yano
Mam ext 1T USB2 disk cez USB-HUB (s vlastnym napajanim).
Je na nom FAT32(XP), EXT4(Kubuntu) aj NTFS oddiel.
Po pripojeni do AZtka, namountuje FAT32 a po cca 30s aj NTFS.
Skusal som napr. prehrat jedno m2ts z toho ext disku - sekanie.
Po prekopirovani na interny disk to slapalo ako hodinky.
Napsal: 11 úno 2011, 11:31
od johny_sk
moje obidva disky (vid vyssie) su formatovane na NTFS a prehravam z nich DVD (z mensieho) a mkv (720p a 1080p) bez problemov a sekania. Samozrejme viem to prehrat aj priamo cez TV (USB-TV), ale tam si zatial neviem zvolit audio a titulky, pokial to Philips neporiesi novym FW, preto ked chcem prehrat film na TV, upravujem mkv filmy v AVIMux_e tak, ze zvolim prioritu (vychodziu audio stopu) CZ. Interny disk (3,5 - formatovany v Boxe) sluzi len na nahravanie TV programov
Napsal: 11 úno 2011, 13:57
od Bond
Interny mam 2,5" Samsung 250GB (alebo 260) a ten pouzivam normalne na nahravanie a vsetko slape ako ma. Ak mate este poznatky na ten USB3 tak prosim o dalsie prispevky, inak zatial Dakujem.
Napsal: 11 úno 2011, 18:52
od schmegea
USB3 samozřejmě připojíš k azboxu, v tom problém není, akorát nevyužiješ rychlost kterou ti USB3 dokáže poskytnout,
vždy pojedeš maximálně rychlostí přenosu dat, kterou ti umožňuje sběrnice USB2 u AZBOXu.(480 Mbit/s [60 MB/s])
Napsal: 11 úno 2011, 20:12
od Bond
schmegea píše:USB3 samozřejmě připojíš k azboxu, v tom problém není, akorát nevyužiješ rychlost kterou ti USB3 dokáže poskytnout,
S tou rychlostou to samozrejme chapem, len som chcel vediet ci niekto nema pripojenie USB3 vyskusane v skutocnosti. C ito nerobi nejake psie kusy?
Napsal: 14 úno 2011, 11:10
od vladkoj
Pouzivam USB3 prenosny disk a zatial (3 mesiace) ziadny problem.
Napsal: 19 led 2012, 13:27
od Bond
vladkoj píše:Pouzivam USB3 prenosny disk a zatial (3 mesiace) ziadny problem.
Aky presne typ HDD disku mas?
Napsal: 20 led 2012, 13:11
od vladkoj
Mam A-DATA Nobility NH01 320GB
