Nastaveni DISEqC
Napsal: 03 úno 2011, 21:44
od chachy
Nejsem schopen nastavit prepinac DISEqC aby mi fungoval. Mam 4 prepinac a funguje mi jenom A. na ostani se pri jakemkoliv nastaveni nedostanu. Na ofic. firmware to slo vsechno bez problemu. Nemate nekdo stejny problem, nebo mi odesel DISEqC? dik
Re: Nastaveni DISEqC
Napsal: 03 úno 2011, 21:49
od schmegea
jak máš nastaveno?
menu_nastavení_prohledávání stanic_konfigurace tuneru_konfigurační mód jednoduché mód DiSEqC A/B/C/D přiřaď porty dej ok a musí fungovat
Napsal: 03 úno 2011, 23:13
od chachy
Presne tak to mam. zkousel jsem i podrobne nastaveni a taky nic. priste na A mam 23,5 B 19,2 C 13 D 1W a bezi mi jen A. V hledani satelitu to je uplne pojasene. chvilku to ukazuje signal, pak prepnu na jiny satelit a uz nikde nic.
Napsal: 04 úno 2011, 08:06
od schmegea
a když dáš v poslední položce v konfiguraci tuneru "je tam napsáno něco jako - jen při změně satelitu" ano místo ne nezlepší se to
Napsal: 04 úno 2011, 08:13
od hitman222
Hlavne musis mit nastavene spravne poradi satelitu jak jsou zapojene v DISEqCu. napr...A-Thor,B-Astra.
Napsal: 04 úno 2011, 13:14
od chachy
I to jsem zkousel menit. ani NE ani ANO nic. poradi satelitu mam dobre, ale stejne jsem to zkousel menit. No nic pokud to funguje vam tak nebude problem v enigme, ale asi ten diseqc bude nejaky divny. ale zkousel jsem i druhy koax, ten je na jinem diseqcu a taky nic. Asi jsem jelito.
Napsal: 03 lis 2011, 14:07
od maxim73
Dnes jsem nainstaloval enigmu2 a mám stejný problém.Našel někdo už nějaké řešení?
Napsal: 16 pro 2011, 15:43
od danmark
a já mám též problém protože mám dvě lnb A na 23,5 a B na 19,2 ale na obou lnb mám nabídku jen na astru 23,5 thor nebo nic astra 19,2 se tam v,bec nedá nastavit čím to? poradte prosím někdo díky dopředu
Napsal: 03 led 2012, 12:01
od marecek29
Tak problem s DISEqC.Nevi nekdo jak se na enigme nastavuje 8xDISEqC. Na 4 to jede ok.
Napsal: 03 led 2012, 13:23
od Beam
Napsal: 03 led 2012, 15:05
od marecek29
Dik. Je to O.K. (Enigmu mam od vcera a zatim sem hledal jen rescue mode). :115:
