ako na multifeed ? alebo motor?
Napsal: 02 led 2011, 20:37
od grngac
Zdravím Páni , potreboval by som poradit !
Mal som predplatené upc , ktoré mi už končí a tak som sa rozhodol vyskušat niečo nové, chcem klasiku sky link kartu a popri tom este aj neaký sharing alebo kody a podobne.
Chcel by som príjem zo 4 dužic : neviem si však vybrat z týchto : 28,2°E , 23,5°E , 19,2°E , 13,0°E , 01,0°W , 04,0°W
Ktoré pozície by boli najlepšie a najvýhodnejšie pre príjem ? a či vobec pojde taký širší rozsah nastavit.
alebo by ste mi radšej odporučily motor?
Keby sa jednalo o multifeed , mal by som radšej na nastavenie zavolat odborníka? nakolko bývam v Bratislava v byte na druhom poschodí a satelit mam uchytený z boku na stene pred oknom je pristup malinko komplikovaný . Čiže konvektory sa budu musiet asi nastavit vo vnútri a celé to potom dat von z okna na držiak.
Viete mi aj poskytnút neaký návod na toto? ako ich nastavit ?
Parabolu mám : gibertini 85 AL ,
a chcem si kúpit HDTV prijmač Edision Argus VIP
konvektory : Inverto LNB Singel Black ULTRA
DAKUJEM
Re: ako na multifeed ? alebo motor?
Napsal: 03 led 2011, 12:27
od schmegea
Doporučuji motor, v dnešní době asi nejzajímavější 39E paket Bulsat, se satelitním přijímačem, ktery uvádíš zkušenosti nemám. Z dobrých přijímačů můžu doporučit Dreambox 800HD v jakékoliv mutaci.
Multifeed anténa pojme od 5W - 39E, ale je to nákladnější než motor.
Pokud máš více přijímačů na jednu anténu tak zase když otočíš motorem musíte všichni koukat na stejnou družici. Vše má své pro i proti.
Já mám na bytě motor na dvě TV(děti moc tv nesledují, ale je tu ještě DVB-T když otočím motorem), a na chalupě multifeed vše na jednu TV kromě 23,5 to mám rozvod připraven na 4 TV.
Takže musíš zhodnotit sám. Pokud si v paneláku nebo bytovce bez přístupu na střechu dal bych motor.
Napsal: 03 led 2011, 12:45
800HD je najhorší HD Dreambox. Je pomalý, prehrieva sa a je dosť nestabilný. DM 500HD alebo DM 800HDse sú dobré jednotunerové HD Dreamy
Napsal: 03 led 2011, 13:56
od schmegea
Dovolím si nesouhlasit co se týče 800HD, mé zkušenosti jsou dobré, ani jednou se mi za 6 měsíců nesekl.(používám multiboot ve flash image excalibur na USB peterpan a žádný problém externí 1TB HDD). Asi jsem koupil dobrého klona. Jinak samozřejmě 800HDse je na tom lépe.
500HD je takový pro mě nedodělek
Takže 800HD v jakékoliv mutaci (800HD klon, 800HD originál či 800HDse) mohu doporučit
V současnosti bych již kupoval 800HDse.
Rychlost se mi zdá víc než dobrá. Nechci srovnávat s jinými přijímači, které vlastním.
S azboxem jsem spokojen taky, ale ten doporučit nemůžu jelikož zatím je nestabilní, ale až se doladí E2 tak věřím, že na tom bude nejlépe.
Napsal: 03 led 2011, 14:04
Táto debata je už mimo tému, ale kto nemal DM 500HD ten nevie ako veľmi je lepšia oproti DM800HD
Práve DM800HD je nedodělek. V DM 500HD všetko funguje. Nič netreba dorábať a green death som na nej ešte nikdy nevidel.
Bez urážky ale že je to nedodělek môže napísať iba ten kto päťstovku hd nikdy nemal
DM800 je rozšírený iba kôli nízkej cene klonov a masívnej masáži ich predajcov. Vôbec nie kôli svojej kvalite alebo spoľahlivosti. Tou sa 800-vky jednoducho chváliť nemôžu
Napsal: 04 led 2011, 23:22
od grngac
dakujem páni , ale mám zaujem o primač do 200 eur viac nie , a čo sa týka skuste mi poradit ohladom toho motora či konvektora, a aké pozície družic sú najvýhodnejsie, na sharing a kódy
Napsal: 05 led 2011, 19:55
od schmegea
na sharing jsou nejvýhodnější ty družice na které máš kartu, družice kde ti něco půjde v Emu musíš nastudovat a hlavně vyzkoušet
motor jsem ti psal už jinde, konvertor většinou dávám inverto
Napsal: 05 led 2011, 21:05
od kacenkin
Já jsem velký zastánce multifokusu, protože jen pevná parabola a šilhání přináší ten správný komfort,stabilitu a rychlost :)
