zdrojaky a vyvojove prostredie
Napsal: 24 pro 2010, 13:34
od soso
Zdravim!
Daju sa niekde zohnat aj zdrojaky k E2 rti, najlepsie aj s navodom na rozbehanie vyvojoveho prostredia (uplne najlepsie rovno nejaky virtual)?
Som programator a takto by som bol viac napomocny pri testovani. Bugreporty typu "niekedy mi nejde zvuk" maju totiz pre programatorov minimalnu obsahovu hodnotu a bez podrobneho navodu na reprodukciu chyby je takato chyba opravitelna iba s velkym usilim.
Re: zdrojaky a vyvojove prostredie
Napsal: 27 pro 2010, 10:33
od robinek
soso píše:Zdravim!
Jelikoz je Enigma2 pod licenci GPL2, tak by mel OpenSAT resp. Ripper zdrojaky uvolnit.
Musel bys mu asi napsat :91:
Napsal: 04 led 2011, 22:31
od JirkaB2
sleduji vývoj Enigmy, ale jak jsem pročetl http://forum.azbox-enigma.eu
vůbec nechápu ten vývoj, protože na tom dělá snad jen Ripper a ostatní kolem jen diskutují. Zdrojáky jsem nenašel, jen nějaké části kodu. Jediný přínos fóra je bugtracking od diskutujících. Jinak je tam jen spousta keců o podpoře týmu atd.
opravdu nechápu, protože na foru a v downloadu nenajdete vůbec nic k vývoji. Potvrzuje to moji doměnku že za tím nakonec stojí samotný Opensat (poslední ofic FW byl jen ubohý fix youtube, bez dalšího vývoje). Tím neříkám že je to špatně, hlavně že je vývoj. Určitě to bude minimálně rok trvat než to bude použitelné a než to vše slepí dohromady.
Takže si nedělejte žádné iluze. Jestli chce někdo oponovat mému názoru na vývoj, tak ať si prvně projde celé jejich forum.
ještě mám jeden názor:
Enigma je vpodstatě slepenec částí kódů Linuxu, od dreama, Rippera a ovladačů Sigmy.
sice Azko má HW podporu kodeků v procesoru = výhoda/nevýhoda v případě že je chyba v ovladači tak to Enigma bude muset obejít SW a na to pak procesor mít nebude.
děkuji všem nadšencům tohoto fóra za testy a jejich příspěvky k vývoji FW Enigmy.
Napsal: 05 led 2011, 10:46
od robinek
JirkaB2 píše:sleduji vývoj Enigmy, ale jak jsem pročetl http://forum.azbox-enigma.eu
Nic noveho co by tu uz nebylo 100x receno :42:
Napsal: 05 led 2011, 18:17
od soso
ja som si tiez pozrel to forum a nasiel som toto:
Re: When SVN service?
by The_Ripper » Fri Nov 26, 2010 5:23 pm
It's to early for that. There is alot of work in E2 code, for example A/V setting and adding new resolution, repairing Python modules, etc ...
For now just few patches are added that is critical for E2 to work on Azbox, like some memory align and some adjustment for linux 2.6.22 version
The_Ripper
Moderator
takze ak tomu spravne rozumiem tak v novembri sa mu to zdalo byt este priskoro.
Napsal: 06 led 2011, 11:10
od robinek
soso píše:ja som si tiez pozrel to forum a nasiel som toto:
The_Ripper
Moderator
Jinymi slovy - "Piseme jako prasata a nemuzeme se tim prezentovat svetu" :)
Duvody ktere uvadi jsou totiz trochu mimo. SVN by naopak bylo vhodne k tomu aby melo ke zdrojum pristup vice programatoru a rychleji hnuli s vyvojem.
Urcite se tam zdrojaky nedavaji az kdyz je "hotovo".
Napsal: 08 led 2011, 20:57
od soso
robinek píše:
The_Ripper
Moderator
no ono to moze byt aj tak ze pouzivaju nejake nie celkom open source veci...
Napsal: 10 led 2011, 19:49
od soso
tak som si do nich troska rejpnul ale zda sa ze to malo efekt! :) Nemate niekto nahodou navod na rozchodenie debug-prostredia?
The day when we want to open our project to all people interested in things which we was doing and will do now and in future, is come :
SVN Contains sources of all changes in enigma2, python files and plugins which are specific for AZBox HD.
Project is hosted on Google code :
http://code.google.com/p/azbox-enigma2-project/
To acquire all files :
svn checkout http://azbox-enigma2-project.googlecode.com/svn/trunk/ azbox-enigma2-project-read-only
Latest drivers from 27.12.2010 :
http://azbox-enigma2-project.googlecode ... rivers.rar
We will keep SVN Up-to-date with all changes which will follow with future releases.
