vypadok sky link
Napsal: 04 pro 2010, 17:17
od migi
Zdravím. Po výpadku elektrického prúdu mi píse aj na volnych kanaloch sky link z 23,5 "kodovany kanal". Mám posledný fw + M cas doteraz bez problemov. Nepomohla reinstalacia pluginu ani návrat na vyrobne nastavenia, ani presúvanie karty v citackach . Kartu detekuje - hlaska smard card Cryptoworks a potom tma. Ako dalej
Re: vypadok sky link
Napsal: 04 pro 2010, 17:56
matovi sa raz podarilo aj OckoTV zakodovat, ale ty si asi lepsi.
Napsal: 04 pro 2010, 17:59
od migi
Som rad ze som ta pobavil, len manzelka by rada vecerny program
Napsal: 04 pro 2010, 18:01
nastartuj mcas , nechaj chvilu na ct1 a pojde to .
Napsal: 04 pro 2010, 18:58
od migi
M cas nastartovany (started), programy zakodovane - vsetky, ale napr ct24 ako volny - vypisuje chyba programu :70:
Volne programy mimo sky link idu okamzite - napr BBC news.
V menu CAS: vsetky sloty prázdne, pritom citacka pri povytiahnutí inicializuje kartu ... smart card cryptoworks...... :sad:
HDBOX 9200, SKYLINK(TaT), SG2100, 100parabola, fw 1.8.52, M cas.
Napsal: 04 pro 2010, 19:15
od MartinK.
co máš namontované venku zkontroluj nstaveni diseqc
Napsal: 04 pro 2010, 20:00
Ked vypisuje chyba programu, tak mas zle nakonfigurovane nastavenie satelitu. To s kartou nema nic spolocne.
Napsal: 04 pro 2010, 21:03
od migi
Tak ste to dobre odhadli
Nasledkom vypadku prudu pocas jazdy zblbol motor paraboly a po naskoceni si to namieril na Astra 19 namiesto 23.
STB ukazoval Astra 23, signal na transponderoch 87 % len ten sky link nechodil
Vdaka za vas zaujem. Prajem bohateho ježiska
Migi.
