Klon hd boxov--a emu
skusim stastie tu, aj ked je tu diskusia k prijimacom hd-box..v podstate mam ich klon,tiez je to linux a nazov prijimaca je meno jedneho zvieratka....mam tam,soft 1.08.26 a plugin mcas..stiahnuty z ab-fora,ktory bol pribaleny pri softe 1.08.52...ide mi o to ze neviem rozchodit stanice v emu..stiahol som si navod ako nainstalovat plugin od dempsyho..pluginy su nainstalovane,podrzim na dve sekundy tlacidlo ,,exit,,naskocia pluginy ,vyberiem keyeditor. ? Kody k staniciam ako je Romantika,Pg,Pb..na druzici 4,8east su ok ale obraz nenabehne,alebo napisem rucne kody na stanicu Sport2 a tiez nic nejde..treba nieco zapnut???Lebo napriklad pri stanicic ,,NASN,,alebo ESPN europe,po nainstalovani pluginu nabehli okamzite,ale ostatne aj ked su spravne kody tak nefunguju?Alebo ako to funguje,doteraz som mal aj ine hd prijimace//nie vsak linuxove// a isli v pohode,po nahodeni klucov rucne vsetko nabehlo,len pri tomto to akosi nefunguje..dik za pomoc
Re: Klon hd boxov--a emu
na starsiu verziu sw musis pouzit starsiu verziu mcas. ten, co je k 1.08.52 nemoze fungovat v 1.08.26
http://www.forum.satdigitalne.cz/downlo ... hp?id=4718
dal som si soft 1.08.52 a plugin ,,mcas,, z 11.12.2010,//stiahnuty z fora ktore nefungovalo par dni//karta ide v pohode aj stanice v emulacii,ale tie pod kodom ,,biss,,akosi v tabulke niesu,kde ich mam hladat??? vojdem do keyedit,ale ked prepinam kodovacie systemy tak biss tam cyba,kde ho hladat??? Alebo mam nahrat iny mcas plugin,este som nasiel nejaky z 26.11.2010???? A este mensi problem karta je dnu stanice idu, len ked dam ,,cas,,pise ziadna karta ale stanice funguju a ,,mcas,,je zapnuty lebo inak by karta nefungovala...hm..v com je problem
baranček
Nahraj MCAS z 26.11.2010,biss máš v položke coconut,ten si daj tiež na start-automaticky apôjde to.Keditor Ti je zbytočný,EMU máš v MCASE.janoslama píše:dal som si soft 1.08.52 a plugin ,,mcas,, z 11.12.2010,//stiahnuty z fora ktore nefungovalo par dni//karta ide v pohode aj stanice v emulacii,ale tie pod kodom ,,biss,,akosi v tabulke niesu,kde ich mam hladat??? vojdem do keyedit,ale ked prepinam kodovacie systemy tak biss tam cyba,kde ho hladat??? Alebo mam nahrat iny mcas plugin,este som nasiel nejaky z 26.11.2010???? A este mensi problem karta je dnu stanice idu, len ked dam ,,cas,,pise ziadna karta ale stanice funguju a ,,mcas,,je zapnuty lebo inak by karta nefungovala...hm..v com je problem
dakujem za pomoc,ako si pisal ,,biss,,hned nabehol uz len jedna vec,karta funguje ale nezobrazi informacie o karte a neukaze zapisy.V com moze byt problem????? Ako je to s vypinanim zapisov na karte,kde sa vypina,????.Ked instalujem novy plugin stary ako spravne vymazat,alebo staci ked pri instalacii novsieho dam najprv vymazat data ,,var,, a potom nainstalujem novy??? Alebo ako spravne odstranit stary ,,mcas,,????
baranček
Kartu kontroluj cez MCAS,otvor MCAS potvrď OK,zjaví sa smard card potvrď OK a je to.2,konfigurácia-OK emm-off.3.Ja prinahrávaní nového MCASU starý vymažem ručne modrým tlačítkom na dial.ovládači a potom nainštalujem nový.Pokiaľ som pri inštalovaní nového MCASU použil zelené tlačítko na formátovanie a potom červeným inštaloval vymazal som si aj niektoré pomocné pluginy a aj niektoré programi so setingu.Ale je to len môj postup,na fóre sú aj iné od skúsenejších.janoslama píše:dakujem za pomoc,ako si pisal ,,biss,,hned nabehol uz len jedna vec,karta funguje ale nezobrazi informacie o karte a neukaze zapisy.V com moze byt problem????? Ako je to s vypinanim zapisov na karte,kde sa vypina,????.Ked instalujem novy plugin stary ako spravne vymazat,alebo staci ked pri instalacii novsieho dam najprv vymazat data ,,var,, a potom nainstalujem novy??? Alebo ako spravne odstranit stary ,,mcas,,????
Dobre to robíš - teda ak máš pluginy pre aktuálny fw a nechceš meniť komplet pluginy
dik za pomoc,funguje to paradne aj info o karte aj tie zapisy ,,emm,, zanut alebo vypnut...este raz dakujem.. a stanice na 5West z pakutu ,,BIS,,uz zmenilo kodavanie??? Akosi uz my nefunguju v emu,,,a kody mam spravne...
baranček
V tomto MCASE nefungujejanoslama píše:dik za pomoc,funguje to paradne aj info o karte aj tie zapisy ,,emm,, zanut alebo vypnut...este raz dakujem.. a stanice na 5West z pakutu ,,BIS,,uz zmenilo kodavanie??? Akosi uz my nefunguju v emu,,,a kody mam spravne...
