Sekanie obrazu
Napsal: 27 lis 2010, 20:31
od vilo007
Zdravim vsetkych,
prosim Vas som zaciatocnik a mam problemy z azboxom Elite HD, fw 0.9.4890, multiCAS v1.62E-C07. V primaci pouzivam dekodovaciu UPC Direct. Moj problem spociva v pravidelnom mrznuti obrazu cca 1-2 krat za minutu (zobrazi sa hlasenie o zakodovanom kanale na 2-10s). Pokial pouzijem Irdeto CAM modul vsetko funguje bez problemov (avsak takto nedokazem rozbehat zdielanie karty). Vyskusal som uz viacero fw aj multiCAS. Neviete mi poradit co s tym? Vopred vdaka.
Re: Sekanie obrazu
Napsal: 28 lis 2010, 14:02
od hades
newcs + mgcamd a vše jede OK
Re: Sekanie obrazu
Napsal: 28 lis 2010, 15:09
od vilo007
Dakujem za radu avsak nepomohlo. Nainstaloval som newcs+mgcamd v1.35a. Deaktivoval som multicas a aktivoval newcs a mgcamd. V priority som presunul newcs na prve miesto a na druhe mgcamd. Primac som restartoval avsak v tejto konfiguracii ostali programy zakodovane (vobec nejdu). Zabudol som na nieco, treba este nieco ine nainstalovat?
Re: Sekanie obrazu
Napsal: 28 lis 2010, 15:18
od visper
vilo007 píše:Dakujem za radu avsak nepomohlo. Nainstaloval som newcs+mgcamd v1.35a. Deaktivoval som multicas a aktivoval newcs a mgcamd. V priority som presunul newcs na prve miesto a na druhe mgcamd. Primac som restartoval avsak v tejto konfiguracii ostali programy zakodovane (vobec nejdu). Zabudol som na nieco, treba este nieco ine nainstalovat?
Mgcamd 1.35a je v pořádku, asi máš špatnou verzi newcs. Ne všechny jsou určeny pro vnitřní čtečku. Stáhni si verzi full.
Re: Sekanie obrazu
Napsal: 28 lis 2010, 15:38
od vilo007
Ako poznam ze je full? Newcs som stahoval z primaca pluginy-openxcas-download executable a link islaremota.com/aza. Vsetko sa stiahlo a nainstalovalo v poriadku. Da sa to skontrolovat?
Re: Sekanie obrazu
Napsal: 28 lis 2010, 15:43
od visper
Na islaremota najdeš newcs full.tgz
Re: Sekanie obrazu
Napsal: 28 lis 2010, 16:12
od vilo007
Vymazal som vsetky pluginy a stiahol a nainstaloval full newcs aj mgcamd. Oba aktivoval, restartol box a programy su stale kodovane.
Re: Sekanie obrazu
Napsal: 28 lis 2010, 18:30
od PetrT30
soubory newcs.xml a newcamd.list jsi kontroloval zda jsou správně nastavené? Někdy se nemusejí shodovat. Nejdi je přes ftp a pověs je sem.
Ještě není na škodu mrknout do ignore.list a priority.list
Re: Sekanie obrazu
Napsal: 28 lis 2010, 18:47
od cvoky007
vilo007 píše:Vymazal som vsetky pluginy a stiahol a nainstaloval full newcs aj mgcamd. Oba aktivoval, restartol box a programy su stale kodovane.
stiahni si zalohy odtial
viewtopic.php?f=159&t=4031 (posledny prispevok)
alebo rovno stiahni
download/file.php?id=4425
zakaz multicas a povol newcs a mgcamd
Re: Sekanie obrazu
Napsal: 28 lis 2010, 20:32
od vilo007
Cvoky dakujem :31.
Po nahrani uvedenej zalohy to funguje. Mam este jeden dotaz na zdielanie. Precital som toho tuna na fore vela, ale mam v tom trochu hokej. Viete mi dat postup najlepsie krok za krokom ako mozem zdielat kartu medzi azboxom a opticum hd403 (azbox HD elite by mal byt server a opticum klient). Viem, ze v azboxe by som mal ist do plugins-openxcas-camd setup-newcs-smardcard interface a tu nastavit konfiguraciu serveru. Ale ja tu cez menu nemam akukolvek moznost nieco spravit. Treba to urobit cez FTP? Ak ano ako? Vopred vdaka.
Re: Sekanie obrazu
Napsal: 28 lis 2010, 20:43
Čítať,čítať,čítať.
Vo všetkých zálohách je to v newcs takto - aj keď to neni zopakované pri každej / posledná veta
Re: Sekanie obrazu
Napsal: 28 lis 2010, 20:44
od PetrT30
Myslím, že jsi přečetl jen nadpisy z tohodle fóra a na zbytek ses vykašlal. Jinak by jsi věděl, že se server nebo klient na AZtu konfiguruje přes FTP.
Ten druhý box neznám.
Re: Sekanie obrazu
Napsal: 28 lis 2010, 20:56
od vilo007
OK, idem studovat.
Re: Sekanie obrazu
Napsal: 28 lis 2010, 23:04
od cvoky007
vilo007 píše:Cvoky dakujem :31.
opticum hd403 - mal som ho davnejsie v ruke, nastavis klienta newcamd, ip adresu servera, port na ktorom bezi newcs server, meno, heslo
