Co k HD-Boxu 9100 po LAN
Napsal: 14 lis 2010, 12:18
od karamba
Zdravím,
mám doma HD-Box 9100 s kartou Skylink 0D03 a chtěl bych se zeptat jaký koupit druhý HD přijímač do dětského pokoje na sdílečku po LAN. Vím že nejlepší by asi byli DM nebo VU+, ale chci něco levnějšího.
Předběžně mám vybrán buď druhý HD-Box 9100 za cca 4100,- nebo F Arivu 200 HD za cca 2800,-Kč. Vím že obě varianty na sdílení fungují, ale chtěl bych se zeptat zkušenějších, která z těch variant bude stabilnější. Anebo něco jiného? Dík
Re: Co k HD-Boxu 9100 po LAN
Napsal: 28 lis 2010, 12:24
od Bora
HD BOX 9100
Napsal: 28 lis 2010, 13:15
od PetrT30
Myslím, že dětem by stačila i Ariva. V domácí síti je OK.
Napsal: 09 úno 2011, 20:30
od karamba
Nadešel čas nákupu, pokud správně uvažuju stran nahrávání, tak nahrávky z obou těchto boxů zřejmě nejsou navzájem kompatibilní, je tomu tak? Jestli nejsou, tak samozřejmě nebudu kupovat arivu, abych pak musel nahrávku přehrávat jen tam kde jsem ji nahrál. To radši připlatím za druhý HD-Box 9100. Nebo je ještě nějaká jiná varianta boxu, kde by byly nahrávky navzájem přehratelné s HD-Boxem 9100? Napadá mě třeba nový Dreamsky NXP256... Dík
Napsal: 09 úno 2011, 20:45
od ShaMan
karamba píše:Nadešel čas nákupu, pokud správně uvažuju stran nahrávání, tak nahrávky z obou těchto boxů zřejmě nejsou navzájem kompatibilní, je tomu tak? Jestli nejsou, tak samozřejmě nebudu kupovat arivu, abych pak musel nahrávku přehrávat jen tam kde jsem ji nahrál. To radši připlatím za druhý HD-Box 9100. Nebo je ještě nějaká jiná varianta boxu, kde by byly nahrávky navzájem přehratelné s HD-Boxem 9100? Napadá mě třeba nový Dreamsky NXP256... Dík
Pokud jsi spokojený s HD-BOXEm tak pak ji můžeš sdílet kablem proti sobě apod...
Pokud máš čas si hrát tak s Dreamsky si vyhraješ ....
Linuxové boxy mají přece jenom trochu víc možností než LOW END ARIVA kde jsi odkázaný na soft z jedné strany .....
A pokud s pluginy nemáš problém tak není nad čím přemýšlet HD-BOX má podporu více stran ...
