Stránka 1 z 5
fw 1.08.52 FAC
Napsal: 01 lis 2010, 15:28
1. Cutting Network Connnection wehn Set reboot : fixed
2. Multi-Pic : supported
3. Lyp Sink issue when recorded TS file playback : fixed
4. Norway language : added and updated
5. Close TP Scan issue (India) : fixed
9200 http://www.sapro.cz/ftp/index.php?actio ... 9200%20PVR&
9300 http://www.sapro.cz/ftp/index.php?actio ... 9300%20PVR&
Re: fw 1.08.52 FAC
Napsal: 01 lis 2010, 16:51
od Jijirka
Omlouvam se ale trochu tápu - CO je to FAC???
Sorry, ale už jsem to našel.
http://www.forum.satdigitalne.cz/viewtopic.php?f=210&t=6275&p=51150&hilit=fac#p51150
Re: fw 1.08.52 FAC
Napsal: 01 lis 2010, 17:14
Factory - zakladny bez další podpory UNI čtečky . ale je to tam vysvetlene.
IRD bol s podporou UNI
Nyní pro podporu čtečky např Mcas
Re: fw 1.08.52 FAC
Napsal: 01 lis 2010, 19:01
od MartinK.
OSCAM se mi na tom FW nepodařilo rozjet. Oscam se sice spustí,ale u karty 0D03 píše ERORR.
Re: fw 1.08.52 FAC
Napsal: 01 lis 2010, 19:53
od dym1
Chyba je u teba.Oscam 3152.
Re: fw 1.08.52 FAC
Napsal: 01 lis 2010, 20:22
od robo669
Tak mám ho od soboty . Po nahodení trochu problém s kartou, v spodnej vyhadzovalo chybu ale keď som ju prehodil do vrchnej čítačky a späť tak potom už išla ok. Problém je, že nejdú mazať nahrávky, trochu pomalší nábeh MCAS/z 30.10/. funguje nová funkcia /MOZAIKA/ pri stlačení modrého tlačitka.
Zatiaľ je všetko stabilné. Ak dakto zistí čo s mazaním nahrávok tak dajte vedieť. Dík.
Re: fw 1.08.52 FAC
Napsal: 02 lis 2010, 15:41
od mmirousek
takový blbý dotaz...IRD verze již nebude ?
mám tedy nahrát tento a použít tohle viewtopic.php?f=173&t=6280
co dnes postnul Dempsey ?
Re: fw 1.08.52 FAC
Napsal: 02 lis 2010, 16:54
Hadam to len nechces vsetko nahrat do boxu ? To je komplet plugin, ale kazdy z toho pouzije, co potrebuje. Okrem toho - oscam je tam starsia verzia, nez ta, ktoru mame na fore.
Re: fw 1.08.52 FAC
Napsal: 02 lis 2010, 17:36
No ja som to riskol a celé ako to je nainštaloval. A ide - ani náznak problému :D
Akurát som potom prepísal font na väčší
Re: fw 1.08.52 FAC
Napsal: 02 lis 2010, 18:46
od jerry
Bug, WiFi k AP bez zabezpecenia nefunguje. Takze 1.08.52 pre mna nepouzitelny ;(
Re: fw 1.08.52 FAC
Napsal: 02 lis 2010, 19:04
od robo669
U mňa ten istý problém s WIFI, skúšal som všetky kombinácie a nejde to. Len bez zabezpečenia. Ten problém som mal aj na ver. 1.08.44.
Ako je to prosím s tým mazaním nahrávok, ako vám to ide?
dík
Re: fw 1.08.52 FAC
Napsal: 02 lis 2010, 19:41
od semisoft
Čo sa týka mazania súborov, mám skúsenosť, že treba preformátovať HD a potom už ide mazať súbory jednotlivo ako má.
Re: fw 1.08.52 FAC
Napsal: 02 lis 2010, 20:13
od jerry
Na 1.08.44 Wifi bez zabezpecenia funguje spravne.
Re: fw 1.08.52 FAC
Napsal: 02 lis 2010, 21:32
od Errors
Kontrolní otázka, soudruzi!
Lze provést, v případě problémů čí nespokojenost, downgrade z 52 zpět na 44 pomocí Flasky?
Re: fw 1.08.52 FAC
Napsal: 02 lis 2010, 21:36
Nepoznám dôvod prečo by to nemalo ísť.
Avšak pred každou zmenou fw od istého času naformátujem pre istotu var a to tak, že do prijímača vložím usb s pluginom a naformátujem užívateľské dáta zeleným tlačítkom.
Až potom spustím upgrade alebo downgrade
