WakeOnLan z AZBoxu
Napsal: 28 říj 2010, 23:10
Nastin reseni probouzeni sitoveho uloziste pomoci WOL z AZBoxu
Ovladani inspirovano Monkusem, spousti se jako plugin
(http://www.forum.satdigitalne.cz/viewtopic.php?t=5330)
Vhodne doplnit skriptem netdisk:
http://www.forum.satdigitalne.cz/viewtopic.php?t=3054
St.#!/bin/sh
#PROMENNE
# udaje o serveru, ktery potrebuju probudit
# IP adresa
# MAC adresa
# cas vteriny/11 po ktery se maximalne ceka na odezvu ping (1 pro 11s, 2 pro 22s atd)
# cas vteriny, mezi odezvy ping a nabehnuti sitovych sluzeb serveru
# u linuxoveho serveru pocitat s obcasnym vykyvem casu nabihani kvuli fsck pri bootu
NETIP=192.168.100.100
NETMAC=00:1B:21:72:94:79
TIMEDELAY1=20
TIMEDELAY2=10
# Podruzne promenne
DIRPLUGIN=Remount
PATHPLUGIN=/PLUGINS/OpenXCAS
# FUNKCE
# Zakazani pluginu po jeho spusteni
# by Monkus
disable_plugin () {
/bin/grep $DIRPLUGIN $PATHPLUGIN/module.seq | /bin/grep "#" >> /dev/null
if [ $? != 0 ]; then
/bin/sed -i 's/Remount/\#Remount/' $PATHPLUGIN/module.seq
fi
# potrebne knihovny pro WAKELAN
copy_libs () {
if [ ! -e /opt/lib/ld-uClibc.so.0 ]; then
if [ ! -d /opt ]; then /bin/mkdir /opt;fi
if [ ! -d /opt/lib ]; then /bin/mkdir /opt/lib;fi
/bin/cp $PATHPLUGIN/$DIRPLUGIN/ld-uClibc.so.0 /opt/lib/ld-uClibc.so.0
fi
if [ ! -e /opt/lib/libc.so.0 ]; then
/bin/cp $PATHPLUGIN/$DIRPLUGIN/libc.so.0 /opt/lib/libc.so.0
fi
# pokud nebezi, pokus o probuzeni
wake_up () {
# test "pokud bezi, vse preskoceno" zrusen, zbytecne zdrzuje o 11s
# ping v azbox bohuzel neumi nastavit timeout -W, hping a nmap nefunguji
# jedina moznost je pouzit httping, ale ne kazdymu bezi http na serveru
#/bin/ping -c 1 $NETIP >> /dev/null
#if [ $? = 0 ];then return 0;fi
copy_libs
$PATHPLUGIN/$DIRPLUGIN/wakelan $NETMAC
for ((a=1; a <= $TIMEDELAY1; a++)); do
if [ $? = 0 ];then
# ping nabehl, pokud jsme cekali vic nez jeden ping, pockame, nez nabehne samba a podobni
if [ $a != 1 ];then
sleep $TIMEDELAY2
fi
return 0
fi
done
return 1
# BODY
# povedlo se probudit? restart netshare
if wake_up; then
/DISK2/etc/start.d/S15NetShare restart
fi
# zakazeme tento plugin
disable_plugin
exit 0
