enigma2 - 1.0.28 diskusia
Napsal: 26 říj 2010, 15:23
Tu diskutuje k 1.0.28 enigme
Re: enigma2 - 1.0.28 diskusia
Napsal: 26 říj 2010, 21:02
od rada
Protože se pořád ještě léčím s nalomeným obratlem, mám více času, rozhodl jsem se zkusit enigmu. Přepínání je o 2 třídy rychlejší než orig. software, epg zdá se funguje. Práce se sítí je cca 6M/s. Pár chyb samozřejmě má - nenaskenoval celý Thor, chybičky se zvukem při přepínání, nelze měnit jazyk zvuku?. Ale už je v této fázi s přivřením oka použitelný, pokud nepotřebujete kartu, mgcamd jel v pohodě. Sice jsem se kvůli rodince vrátil k originálu, ale jen do doby, kdy se odstraní tyto drobné potíže.
Napsal: 26 říj 2010, 21:56
od j3nda
motor mi funguje
hdmi take 1080i max
interni ctecka nejde, wifi take nejde
kodovane programy pomoci sharingu jdou
paradni epg vcetne vsech ceskych znaku
nahravky z ofiko fw se mi prehrat nepovedly
prohlizec obrazku je realizovan pluginem, fotky na internim disku mi nenasel
media player nahravky na tomtez neinicializovanem disku nasel
mkv to prehrava bez cukani, ale moznosti pretaceni nulove
hdd to chce pro nahravani napred inicializovat - smaze vsechna data, takze jsem to nezkousel
mel jsem vazne problemy se zvukem, pomohlo prepinani programu, ale spis nesel nez sel
obcas trhal obraz, pomohl restart
ovladani se moc neshoduje s popisy na ovladaci, takze si musim napred zvyknout
na displayi sviti porad 100
prepinani programu je rychle
je videt more dobre odvedene prace, ale neni to zatim ve stavu, ve kterem bych to chtel pouzivat, takze jsem se vratil na original fw - prechod tam i zpet pomoci azup je bezproblemovy
Napsal: 27 říj 2010, 06:43
od matrixcz
Ahoj.
Nezkoušel někdo z Vás jak je na tom Enigma2 s přehráváním DivX včetně podpory titulků ?
Napsal: 27 říj 2010, 08:27
od vikino
j3nda píše:hdmi take 1080i max
v etc/init.d/bootup:
insmod /lib/modules/2.6.22.19-19-the_ripper/extra/em8634dvb.ko options="-analog -f PAL_BG -digital -f HDMI_720p50 -hdmi_chip $hdmichip 0 14 15 100 0
prepis na HDMI_1080p50 , restart boxu a mas 1080p
Napsal: 27 říj 2010, 09:01
od monkus
takze, moje postrehy
+ instalacia bez problemov
+ mgcamd bez problemov
- problemy so zvukom pri tv dost velke, niekedy nepomaha ani zapping kanalov
- na niektorych kanaloch plechovy zvuk, nepomohlo nic
- niekedy mierne trhanie obrazu, pomoze prepnutie
- cam modul twin easy.tv pre cryptoworks/irdeto nefunguje
- neviem zinicializovat disk, co mam v popise, na niecom to stoji, manualne cez "telnet" ho namountujem aj prehravam z neho
+ spustil som jedno mkv (cars 1080p, ac3, slapsi bitrate) a jeden divx uplne bez problemov
- dialkovy ovladac je trochu zle nakonfigurovany
- kvalita sd obrazu sa mi zda horsia ako pri 0.9.4466
- nemam rad ozubene koliecka :-)
Napsal: 27 říj 2010, 09:30
od libco
monkus píše:takze, moje postrehy
Ak len to, dá sa to zmeniť na čokoľvek iné. ;)
Napsal: 27 říj 2010, 10:38
namiesto koliecok sa da zobrazit aj znacka - na ceste sa pracuje . Je to pekne, zalezi od skinu. AAF nechavaju cerveno /zelenu bodku -je to menej otravne.
Napsal: 27 říj 2010, 11:22
od monkus
okej, napisem to inak, nemam rad, ked musim na nieco cakat.
ci su to kolecka, presypacie hodiny, bodky, ciarky ... je mi jedno :-)
Napsal: 27 říj 2010, 15:15
od romko1
j3nda píše: nahravky z ofiko fw se mi prehrat nepovedly
To nehovor ani zo srandy... :51: to musi ist...
Napsal: 27 říj 2010, 17:23
od j3nda
prehravani nahravek mi skoncilo vzdy akorat cernou obrazovkou, ale to me zas tak nevadi, v nejhorsim se alespon prinutim z toho vystrihat reklamy a zkonvertuju to na mkv
spis mi vadi, ze je potreba znova sformatovat disk, nevim kam s datama...
alespon tak jsem tu inicializaci pochopil, pac to hned vyhrozovalo, ze prijdu o data kdyz jsem to zkousel
