Stránka 1 z 2
fw 1.08.44
Napsal: 21 zář 2010, 12:29
Re: fw 1.08.44
Napsal: 01 říj 2010, 13:11
od mattoni24i
Santek píše:Stale mam problem ze po stlaceni zlteho tlacitka zvuku, ak dam ztisit zvuk ztisi ho (-30%) ale ak ho dam zvysit, nic sa nedeje, moze to niekto vyskusat na 9100vke?
ano ide v poriadku ten zvuk ako ho stisim a potom pridam ide ok
Re: fw 1.08.44
Napsal: 02 říj 2010, 01:23
od mattoni24i
Santek píše:Ale ak das zvysit hlasitost o 30% je zvuk hlasnejsi oproti normalu? Umna sa hlasitost nezvysi oproti normalnej hlasitosti.
mne to ide v pohode zvysit vazne
Re: fw 1.08.44
Napsal: 02 říj 2010, 10:11
od bapalo
U mna všetky úrovne zvuku v priadku.
Zasekévanie som odstránil tak ,že som si spravil na tento soft nový seting
Re: fw 1.08.44
Napsal: 03 říj 2010, 21:32
hned ,ale nemusi sa ti zvysit, ak mas na panely zvolene automaticke vyrovnavanie hlasitosti .
Re: fw 1.08.44
Napsal: 04 říj 2010, 10:10
od karamba
To automatické vyrovnání hlasitosti jde nastavit i v HD-Boxu nebo jen v TV, celkem mě to při přepínání štve, hlavně večer když zbytek rodiny spí. Třeba HBO HD je tišší a když přepnu na jiný program tak to řve.
Re: fw 1.08.44
Napsal: 06 říj 2010, 17:32
na AC3 ziadne pridavanie nefunguje ! Jedine co to dokaze vyriesit je AVL na TV - ak vie downix AC3 na analog. Na to pozor. Nerovnaka hlasitost pri AC3 - (rovnako napriklad aj na FilmboxHD) je problem vsetkych vysielatelov- teda bol. Je to zalezitost sw a provider, ktory nema na nakup kvalitnej vysielacej techniky, musi vysielat tak ako je. Tento problem pred casom riesili aj v byvalom Premiere (teraz Sky germany) a vyriesili. Ja vzdy tvrdim - netreba novy sw - stacia peniaze.
Re: fw 1.08.44
Napsal: 06 říj 2010, 22:47
Jedno z pouzivanych zariadeni mas asi zazracne, lebo takto to funguje mne cez HDMI ,len na optike to samozrejme nefunguje - lebo tam AC3 rezim nevie HDBOX vobec riadit. to AVL nemas zapnute ? Alebo nejaky TrueSound ? len skumam v com by mohol byt problem .
Re: fw 1.08.44
Napsal: 08 říj 2010, 09:13
od satula
Re: fw 1.08.44
Napsal: 12 říj 2010, 13:13
to ma logiku a nemusel by to byt problem pre programatorov.
Re: fw 1.08.44
Napsal: 12 říj 2010, 13:33
od jerry
to hadam nie, hadam nechces mat na vstupe telky 130%, ked to bude spravnych 130%, tak Ti odide audio v telke... nie dakujem... normy su na to, aby sa dodrziavali.
Zvuk na maxime mas mat na telke...
Re: fw 1.08.44
Napsal: 12 říj 2010, 13:51
Tie % su zas len udaj o nicom. Rozhoduje vystupna uroven v mV a ta je na niektorych programoch zalostna- vid HD platforma, kde by do optimalneho maxima bolo aj +100% malo.
Re: fw 1.08.44
Napsal: 12 říj 2010, 17:44
od jerry
a orezane spicky, ak ich budes mat... na teoretickych 130%, tak to bude 1) nepocuvatelne 2) tie supy moze audiosustavu znicit... kto nerobil ozvucovanie nejakych akcii, nepochopi... kym mu nieco neodide... :) gitaristi, preco asi nejdete napriamo? :)
Re: fw 1.08.44
Napsal: 13 říj 2010, 07:56
od jerry
hbo hd, hlasitost bez problemov, ci uz z telky alebo z audiosustavy... na TV mam standartne hlasitost na 100% a pouzivam iba satelitny ovladac pri hlasitosti, prepinani programov...
Re: fw 1.08.44
Napsal: 20 říj 2010, 18:09
od vald
Chlapi, tak mám tam teraz fw 1.08.22. Skúšal som nedávno fw 1.08.37, ale ten sa mi neosvedčil, tak som prešiel späť na ...22. Oplatí sa mi update z verzie 22 na ver.44 ak nezdieľam a ani nenahrávam? (mám Skylink ICE a ten mi ide dobre). Čo vlastne získam, keď vymením stabilný firmware za najnovší?
