Oscam 3042 - diskusia
sem piste problemy s posledne pridanou verziou oscamu
5738
Re: Oscam 3042 - diskusia
Mam dve otazky na kolko uzivatelov je stavany ?
Pri zadavany account netraba zadat CAID ?
Dik za odpovede
a uz to niekto testol ? Ide to v pohode aj na fw 1.08.37 ?
Dik za odpovede
jerry
Ano, mne ide v pohode. Tak s kartou ako aj so serverom, dokonca failover-uje :)
ked sa nepouziva filtracia , ide defaultne a ide klientom vsetko.
max. pocet klientov je 29 (pozor rata sa ja klient dvbapi a pri newcamd kazdy port.
MartinK.
Mám v HDBOXU dvě karty TNK + SKYLINK OSCAM + MGCAMD u klientu jsem musel zadat v
oscam.user
uniq = 2
jinak mi jela jenom SKYLINK karta, tak mi jedou obě dvě karty
oscam.user
uniq = 2
maximální spokojenost
ano - pri kartach s dvomi rozdielnymi systemami (ak by si mal smargo a tam aj nagra ,alebo seca kartu , bolo by 3) treba uzivatelovi dopisat pouzivat 2 kodovacie systemy. pri rovnakych (napr 0D02 +0D03 ) staci jedno unikatne kodovanie.
5738
Problem
Pri vypnuti kienta zostane v statuse stale bezat IP adresa clienta a aj port a stale bezi cas od vypnutia pri opetovnom zapnuti sa otvori novy port ale ta ista IP a v LB value/reader pise fake a v statuse pise duplicate a client nejde IP adresa je ta ista ale su tam otvorene dva porty a kliente nejde
5738
Santek píše:hm a preco je v downloade verzia 3047 a pod nou neskor pridana 3042, su nejaky problemy s 3047?
bavime sa o 3042
nesenc
Prosim o radu. Je mozne pridat tuto(prip. inu) ver. ku Mgcamd 1.35, tak ako v pripade s konfiguraciou od granteca (download/file.php?id=4603). Pokusil som sa to urobit tak, ze som cez USB nainstaloval Oscam,neformatoval som,aby mi tam zostal Mgcamd.Dalej som upravil oscam.server na Skylink kartu, ostatne bez zmeny. Mgcamd funguje, ale kartu mi to necita. Ak je takyto postup mozny, co by som mal prekonfigurovat?
hdbox9200, fw 1.08.44.
- joloSK
Oscam obsahuje klienta mgcamd. Kludne ho mozes zmazat.
nesenc
Problem je, ze s v. 3042 aj po prpisani oscam.server konfiguraciou zo spominanej verzie vidim z Skyl. len TA3,CT24 a emulacia ide.
jerry
nahral som novsiu verziu oscam-u v 3133 do downloadu...
3133 je este 0.99.4svn ale uz vysiel aj oscam 1.0 :)
- joloSK
Existuje nejaka verzia oscamu, ktora posiela format zapisu EMM, ktoremu by rozumel newcs server, alebo existuje nejaky doplnok oscamu, ktory sa da skombinovat s oscamom,ktory by vedel poslat korektne EMM newcs serveru?
Dakujem
Dakujem
