Optibox Pantera
Napsal: 28 srp 2010, 15:56
od r72r
Mal som tú možnosť otestovať tento príjmač. Dal som doň najnovší SW, dokonca prečítal aj kartu skylink ICE. Moje najväčšie sklamanie bolo pomalé prepínanie programov. Keď som ho
zapojil cez HDMI čas sa dosť predĺžil a pri pozeraní HD kanálov, okrem toho že obraz seká, reakcia na diaľkové cca 5sec. Nastavil som som aj server CCcam, (Server bol dreambox). Prepínanie kanálov opäť
viac ako 5sec. Nevie niekto poradiť kde by mohla byť chyba, poprípade s ktorým fw to chodí " svižnejšie".
Re: Prijímač Pantera
Napsal: 20 říj 2010, 13:39
od poker
Ja man soft. 20.04. Zdielam ccam obraz ako vino super aj na sd hd exelentny prepina do 1 sek.To iste aj na SKY karte. Tvoj problem moze byt chybny prijimac alebo zly soft a jeho instalacia . Skus A B forum tam je panthera dost detailne rozobrana. vela stastia
Napsal: 21 říj 2010, 11:12
treba vzdy nahrat novy fw, vyrobne nastavenia a naladit nanovo - nepouzivat stare zalohy nastaveni. Ide to ozaj v pohode.
Napsal: 21 říj 2010, 21:24
od bapalo
Treba dodržať postup popísaný v predch. príspevku - tov . nastavenie , vymazanie pamäte, ak je taka možnosť , seting si tiež robím vždy sám a preto som nemal problémy z Octagonom 918HD, ako i z Pantherou - čo je jeho "nástupca" .
Napsal: 26 lis 2010, 10:00
od maro40
V novom prijímači so sw ...015.42 som nahral nový sw ...020.25 cez USB. Pribudli nové funkcie a môžem nahrávať nekódované 3 SD, alebo 1 HD program. Nechodí Time Shift, sieť, ... .
Neviem rozchodiť čítačku dekódovacej karty
. Skúšam sprístupniť položky pre EMU ( v menu CAS na DO červené tlačítko, kód 2320 - recenzia SAT& DVB-T č.4/2010 ) bezvýsledne.
Prosím o radu na Forum, alebo na :
maro40@atlas.sk
Napsal: 01 pro 2010, 23:54
od spyko
Vratit na 20.04-vpohodě.
