cardsharig
				drto
cardsharig
mohol by mi niekto vysvetlit na akom principe funguje cardsharing? nechcem tu ziadne odkazy na servre ani nic podobne len chcem aby mi nikto vysvetli princip fungovani ako laikovy ktory sa v tom nevyzna. dakujem
					Naposledy upravil(a) drto dne 19 srp 2010, 07:13, celkem upraveno 1 x.
						- shibal
Re: crdsharig
Laicky řečeno: na přístupové kartě máš nějaké informace, na základě kterých se programy daného providera dekódují. Cardsharing umožňuje takovouto přístupovou kartu ( a informace na ní uložené) sdílet mezi více příjímači, a na jednu kartu tak může jet několik satelitních přijímačů. Znamená to, že dané přijímače musí bý nějak propojeny a to buď do LAN sítě (kabelem nebo prostřednictvím wi-fi), nebo je to také možné provozovat při propojení přes RS 232 (po třílince).drto píše:mohol by mi niekto vysvetlit na akom principe funguje cardsharing? nechcem tu ziadne odkazy na servre ani nic podobne len chcem aby mi nikto vysvetli princip fungovani ako laikovy ktory sa v tom nevyzna. dakujem
				drto
Re: crdsharig
cize ak mam satelitu 2000HD ktora ma lan tak mi staci pripojit prijmac na net, musim mat soft ktory podporuje newcmd alebo cccam a potom dalej co? (netreba pisat konkretne len vseobecne co dalej)
Re: crdsharig
majitel serveru,.kde je karta , ti musi dat pristup na jeho server ,ty si ho zapises do prijimaca a pozeras.
Po skonceni pozerania treba prijimac vypnut .
Po vypnuti umyt zuby a spat.
Zapol som si surflock ! Max 1sz za 24 hod  ! A0 00
				drto
Re: crdsharig
dakujem za vysvetlenie. a uz si idem umyt tie zuby a spatgrantec píše:majitel serveru,.kde je karta , ti musi dat pristup na jeho server ,ty si ho zapises do prijimaca a pozeras.
				drto
Re: cardsharig
este jeden dotaz   da sa zdielat original karta skylink a zaroven aj cez net spracovavat cardsharing? momentalne mam satelitu akoklienta a zdielam kartu v serveri na druhej satelite.
						- shibal
Re: cardsharig
Vždyť si si sám odpověděl :) "momentalne mam satelitu akoklienta a zdielam kartu v serveri na druhej satelite".drto píše:este jeden dotazda sa zdielat original karta skylink a zaroven aj cez net spracovavat cardsharing? momentalne mam satelitu akoklienta a zdielam kartu v serveri na druhej satelite.
Ano - můžeš u sebe provozovat jednu kartu a sdílel něco jiného od někoho jiného. A taky můžeš tu slou kartu zároveň sdílet někomu jinému (u těchto vět lze použít i množná čísla
 )AZBoxHD Premium (fw4890),interní HDD:SAMSUNG SpinPoint EcoGreenF2 500GB
				drto
Re: cardsharig
cize je to mozne to je super. len by ma este zaujimalo ako poriesit pripojenie na net ked cez sietovy kabel uz zdielam kartu skylink z druhej satelity? to uz mi potom vychadza ze by som to musel riesit cez router alebo switch? ci sa pletiem?shibal píše:[
Ano - můžeš u sebe provozovat jednu kartu a sdílel něco jiného od někoho jiného. A taky můžeš tu slou kartu zároveň sdílet někomu jinému (u těchto vět lze použít i množná čísla)
- shibal
Re: cardsharig
Předpokládám, že teď máš ty přijímače spojeny vzájemně (a to asi kříženým kabelem).drto píše: len by ma este zaujimalo ako poriesit pripojenie na net ked cez sietovy kabel uz zdielam kartu skylink z druhej satelity? to uz mi potom vychadza ze by som to musel riesit cez router alebo switch? ci sa pletiem?
Opět sis odpověděl sám,... ano musíš si udělat domácí sít, např. tím že koupíš router, kterým můžeš později vyřešit i připojení "do světa" k internetu.
				drto
