KVALITNY PRIJIMAC HDTV
Napsal: 01 srp 2010, 20:42
od miro003
Zdravím,
chcel by som sa spýtať o radu niekoho skuseneho pri vybere noveho prijimaca HD.
Zatial pouzivam 2 ks openbox 810, kartu sklink zdielam cez RS232.
Chcel by som vymenit prijimace , povodne som mal zaujem o VITAMIN HD, ako ako som zistili s tymto prijiimacom
nie je mozne zdielat karty.
Otázka teda znie:
Aké 2 príjimače HD je vhodné kupit, v dobrej kvalite, v dobrej sw podpore, cena nemusi byt až moc nízka,skor za zaujima kvalita a samozrejme aby bolo mozne zdielat kartu SKYLINK,
idealne cez RS232, ked nie tak LAN.
dakujem pekne
Re: KVALITNY PRIJIMAC HDTV
Napsal: 04 srp 2010, 08:26
od vikino
No ja mozem odporucit to co mam odskusane, ale samozrejme moznosti na vyber je viac.
1. riesenie je AZBox Premium HD a Azbox Elite HD - zdiel. po lan OK, kvalita dobra.
2. riesenie : AZBox Premium (Elite) HD a Ariva 100 (200) HD - zdiel. po lan OK, kvalita dobra.
3. riesenie: serv. SD prijimac (DM500) - klienti Azbox HD a Ariva HD ... x ks. ... po lan.
Napsal: 06 srp 2010, 18:00
od PetrT30
Mrkni se po VU+DUO.
Na tyto přístroje jsem slyšel chválu, ale jsou dražší.
Napsal: 24 srp 2010, 11:07
od spektrum12
Takže serverom môže byť i SD prímač s HD kartou? .... čo sa potom prenáša po LAN ? Pri sledovaní TV môžem po LAN zároveń i prenášať iné dáta?
Aký je max počet slave prímačov pri riešení č.3? Ktorý protokol je vhodnejší na zdieľanie (cccam a pod.)? Ďakujem za info.
