Sdílení - IP adresa
Napsal: 14 črc 2010, 12:47
od pkorec
Pročítal jsem si zase příspěvky na téma sdílení a rád bych se ujistil jestli to chápu dobře:
Uživatel, který bude mít AzBox zapojený jako server, tak musí mít veřejnou IP adresu, uživatel, který bude klient ji mít nemusí?
Dále jsem se chtěl zeptat zda je hodnověrná informace ve starších příspěvcích, že sdílení bude díky Irtedu funkční pouze do začátku r. 2013...nebo zda jsou to jenom nějaké dohady
Re: Sdílení - IP adresa
Napsal: 14 črc 2010, 12:56
od visper
pkorec píše:Pročítal jsem si zase příspěvky na téma sdílení a rád bych se ujistil jestli to chápu dobře:
Ano, to platí obecně, že server ve veřejné síti musí mít veřejnou adresu, klienti nemusí, protože spojení je vždy vyvoláno klientem. Je to stejné jako když se domluvíme, že ti za chvíli zavolám telefonem, tak potřebuji znát tvoje veřejné číslo, ale ty moje znát nemusíš.
Co bude v roce 2013 neví asi nikdo. Možná už tady nebude nic
Napsal: 22 črc 2010, 14:43
od Stevo102
Tak to ste trochu na omyle s tymi IPckami. Aj server aj klient samozrejme musia mat verejne IP adresi, to znamena vyditelne zvon. Pri zdielami sa do configu nastavuju porty serveru a klienta. Tieto porty potom musia byt na rootry povolene, inak vam ta komunikacia neprejde. To znamena ze server aj klient musia mat verejne IPcky a tiez povolene porty. Toto plati pre zdielanie napr. cez CCCam alebo Mbox Gbox a pod. Pri trebars FTP servery, musi mat len server vonkajsiu IP adresu, ale myslim ze ste sa tu bavili o share a nie o ftp...
Napsal: 22 črc 2010, 15:04
Teraz si v inom vlákne písal že by si to chcel vyskúšať a to znamená že ešte nemáš žiadne skúsenosti...
Vikino to napísal správne. Klient nemusí mať verejnú IP a ani žiadne špeciálne povolenie v routeri.
Napsal: 22 črc 2010, 15:39
od vikino
dempsey - to napisal visper, ale je to jedno, ja som tiez toho nazoru.
Napsal: 22 črc 2010, 15:41
Jáj
to preto lebo ste obaja žltí :)
Napsal: 22 črc 2010, 20:38
od shibal
A oba začínají na "vi"
(ale že by je spojoval tento legendární editor - to asi ne
Napsal: 23 črc 2010, 18:01
od Stevo102
No nebudem sa s vami hadat, ale ked som pouzival MBox, teraz MgCamd a chcem CCcam - pri kazdom som aj ako klient musel mat povolene porty v rootry a samozrejme vonkajsiu IP adresu inak nam to neslo. Tak isto aj pri NEWCS si musel tie porty povolit inak mu to odo mna nepreslo...
Napsal: 23 črc 2010, 18:15
od cvoky007
mas to kus pomylene:
komunikaciu zahajuje klient (newcamd), kludne moze byt za NATom.
server MOZE byt tiez za NATom, ale provider musi preroutovat port na tvoju vnutornu IP (a robia to vacsinou len lokalni provideri a este k tomu musis mat s nimi dobre vztahy, u velkych providerov typu slovanet, t-com musis mat verejnu IP, nemusi byt staticka, to sa osetri pomocou dyndns)
Napsal: 24 črc 2010, 01:09
od Stevo102
Omg ved to je jasne ze na boxe nemusis mat vonkajsiu IP adresu, ale do configu predsa nemozes napisat vnutornu IP adresu, to si potom nastavis na rootri cez ktory port aka komunikacia na ktoru IP resp. na ktore zariadenie v sieti nie? Ja mam napr. DSL od GTS, rooter mam Cisco a v nom mam povolene porty pre BOX - FTP, SSHD a pre share tusim 7000 a 7400 pre mgcamd a 12000 a 20000 pre Newcs. Bez toho to proste "NEJDE". Je jasne ze vzdy ked mas pripojenie do internetu niekde ta vonkajsia IP je, nemusis ju mat na PC... ale skus sharovat na mobilnom internete od orange - nespravis to ani ked sa pototo.
Napsal: 24 črc 2010, 08:19
od Beam
Pokud ses pri sharu jako klient tak verejnou IP mit nemusis a porty dovnitr poslany taky ne. Bez toho to PROSTE JDE!
Napsal: 24 črc 2010, 08:43
od cvoky007
Stevo102 píše:Omg ved to je jasne ze na boxe nemusis mat vonkajsiu IP adresu, ale do configu predsa nemozes napisat vnutornu IP adresu, to si potom nastavis na rootri cez ktory port aka komunikacia na ktoru IP resp. na ktore zariadenie v sieti nie? Ja mam napr. DSL od GTS, rooter mam Cisco a v nom mam povolene porty pre BOX - FTP, SSHD a pre share tusim 7000 a 7400 pre mgcamd a 12000 a 20000 pre Newcs. Bez toho to proste "NEJDE". Je jasne ze vzdy ked mas pripojenie do internetu niekde ta vonkajsia IP je, nemusis ju mat na PC... ale skus sharovat na mobilnom internete od orange - nespravis to ani ked sa pototo.
spajas dve veci dokopy. ak si len klient, staci ti VNUTORNA ip adresa, v configu uvedies vonkajsiu ip adresu kde je server.
ak mas server, ani vtedy nepotrbujes VONKAJSIU ip, ak ti provider po dohode presmeruje port na tvoju gw, na ktorej samozrejme musis mat ho povoleny.
Napsal: 24 črc 2010, 10:21
od Stevo102
Beam píše:Pokud ses pri sharu jako klient tak verejnou IP mit nemusis a porty dovnitr poslany taky ne. Bez toho to PROSTE JDE!
Dobre ako povies, ja len pisem z vlastnej skusenosti. Ako prvy plugin som pouzival Mbox a bez povolenych portov sa nam to proste nespojilo - teda u mna neboli povolene, hned ako mi to provider povolil tak sa to rozbehlo. Potom som presiel na MGcamd a raz mi provider zatvoril porty a prestalo mi to ist, potom mi ich otvoril a znova sa to rozbehlo. Logicky by to malo byt tak ako pisete, ale v praxi mi to ist nechcelo. V podstate je to uplne jedno, ide o to poradit druhym aby vedeli ako na to a kde by mohla byt chyba ked to nepojde.
Napsal: 24 črc 2010, 10:32
od visper
Je pravda, že provider může v rámci bezpečnosti zakázat na firewallu odchozí porty a nechat třeba jenom http. Potom samozřejmě nepůjdou ani klienti. V takové síti bych ale nezůstal ani minutu.
Napsal: 24 črc 2010, 11:36
od Beam
Ale tady vetsina z nas taky pise z vlastni zkusenosti..
Zktrakta prichozi porty nejsou u klienta potreba (v pripade mgcamd a newmcad urcite), pokud ano tak mate neco spatne.
