webradio
Napsal: 23 čer 2010, 22:49
webradio plugin - alpha alpha verzie :)
Pozor !! tato verzia je urcena vyhradne pre HDBOX 9300 !! v ziadnej inej verzii boxu nebude fungovat. Dovod je jednoduchy - ako odkladaci priestor vyuziva /STORAGE/HDD/ . V inom boxe sa len nespusti - nic sa s nim neda pokazit . :)
Autorom pluginu je nemec, preto aj radia su tam nemecke- ale ako prve v zozname (max. 9 radii) som dal Jemne Melodie :grin: ja viem, nic moc, ale maju mp3 stream - lebo len take radia to vie prehrat . Ziadne m3u !
Takze vyskusajte...
na plugine sa pracuje ,ako aj na moznosti zmeny adresara pre odkladaci priestor (USB1 a USB2 )
instalacia cez usb kluc- klasicky....
Re: webradio
Napsal: 24 čer 2010, 19:55
od messo
Je to rovnaka verzia len zmenene radia.
Diskusia a pridavanie novych, alebo ziadost na pridanie tu viewtopic.php?f=169&t=5589
Tato verzia obsahuje
Radio_FM,ChilloutFM,ShoutedFM.Electro,Jemne melodie,N-JOY
plugin.zip
Re: webradio
Napsal: 27 čer 2010, 15:59
novsia vewzia web radio pluginu (stale len 9 stanic, prepinaju sa tlacitkami 1 az 9 na dialkovom ) . podpora streamu do 256kb/s
zoznam radii podla messo +pridane
1.Radio_FM
2.ChilloutFM
3.ShoutedFM.Electro
4.Jemne melodie
5.N-JOY
6.FUN_radio
7.FUN_SummerHits
8.EXPRES_radio
a aby som nezabudol - kto ma HDBOX 9200 ,9100 a USB disk , ten tento plugin moze realne pouzit. :)
Obsluha pluginu:
-Nainstalovat klasicky cez USB -postup instalacie tu :arrow: http://www.forum.satdigitalne.cz/viewto ... 166&t=4139
- Po restarte nechajte vlozeny USB kluc, ak ponukne opat nainstalovat plugin, stlacte exit.
-Prejdite do Menu - plugins - sipkou dole na web radio , stlacte zelene tlacitko pre start pluginu. Taktiez mozete aktivovat automaticke spustanie po starte- nebojte sa, plugin ziadne data bez vasho suhlasu nestiahne, moze bezat na pozadi .
- Pristup k pluginu po spusteni je cez funkciu prehiadac suborov (tlacitko na "otvorenie diskovej mechaniky" ) .
- V zozname nahravok sa objavi aj web radio . Dalsia praca s pluginom je jednoducha , staci zvolit radio (ciselnym tlacitkom na dialkovom ovladaci) pockat na nacitanie buferu do pamate a pocuvat.
Re: webradio
Napsal: 25 zář 2010, 17:10
web radio plugin pre fw 1.08.44
doplnene stanice . instalacia ako predchadzajuce verzie . Rovnako aj obsluha.
Re: webradio
Napsal: 30 pro 2010, 23:53
od hirschmann
Web Radio plugin beta2 . pre fw 1.08.52 a 1.08.65
Ovladanie tak ako predchadzajuce verzie. Zoznam nasich radii si prosim doplnte .
Nutne mat pripojeny USB ,alebo klasicky HDD. Ak zvolite nahravanie- zaznam sa aj nahra.
Pozor na pamat a jej mozne preplnenie . Kratky cache subor ostava trvale vo flash .
oprava pro Plugin Web radio Beta2 28122010
soubor webradio_testversion2.zip rozbalit a nakopirovat do /var/bin/
nevim co se stalo, ale zmizel prispevek od Granteca pote, co jsem pridal soubor pro opravu. Chyba asi mezi gaucem a pocitacem.
Re: webradio
Napsal: 05 kvě 2011, 13:18
od magneto
Plugin Webradio Beta4 (30.03.2011) (pro FW 1.08.94 a vyšší)
Konečně fungující plugin pro HD-Box 9105 !
Popis práce s pluginem v předchozích příspěvcích.
Editace stanic v souboru /plugin/etc/webradio.cfg .. viz. viewtopic.php?f=169&t=5589
Počet stanic už není omezen pouze na 9 (po dosažení konce seznamu se přepne na další stránku).
Re: webradio
Napsal: 07 kvě 2011, 10:15
od kukuraj
Nainstaloval jsem na muj 9100 box s fw 1.08.44 tu verzi pro tento FW, instalace ok, ale kdyz spustim tu mp3 so se me objevi na usb, hraje radio 10 sekund a konec :( mate nekdo podobnej problem?
