Apacer AC601 320GB SATA External
Napsal: 07 čer 2010, 15:08
od prco007
Má niekto tento disk "Apacer AC601 320GB SATA External"
Disk už disponuje eSATA portom a má dobrú cenu.
Preto by som rád vedel, či dokáže korektne spolupracovať s HD-BOXom.
Re: Apacer AC601 320GB SATA External
Napsal: 07 čer 2010, 16:07
od Rejpal
Vypadá velice zajímavě..
Bude asi OK.
Jinak já mám Apacer AC202 (500gb) USB a je to taky v pohodě.
Ať se daří adej vědět jak to vypadá až to vyzkoušíš.
Napsal: 08 čer 2010, 22:53
od Errors
Ano, tento model přesně mám... Připojen přes eSata a chová ce korektně...
Disk usíná a probouzí jak má, ale nemám teď ověřeno jak je to s usínáním při zapnutém Stand-By (na displayi hodiny).
Jedinná drobnost je, že je možnost napájení pouze přes USB konektor (nemá extra nap. zdířku). No, vyřešil jsem to adapterem 230Vac/5Vdc s výstupem USB.
Napsal: 09 čer 2010, 15:45
od prco007
to Errors: Aký má ten tvoj adaptér prúd na výstupe?
Ja mám doma adaptér 230V / 5V / 1A.
Nebude 1A veľa?
Napsal: 09 čer 2010, 18:04
od Errors
Mám pocit, že 1A je maximum, ale nemohu potvrdit. Jsem do zítřka v práci...
Napsal: 09 čer 2010, 20:32
Halllooo . Zariadenie si zoberie svoj maximalny prud - zdroj moze byt aj 16 A !
Napsal: 08 črc 2010, 20:33
od prco007
Po dlhom premýšlaní som sa rozhodol nad kúpou tohoto disku. Po dvojtýždňovom testovaní ho môžem vrelo doporučiť.
Ako písal Errors, disk sa uspáva aj sa prebúdza (dokonca aj v Stand-By režime), má skvelé prenosové rýchlosti a napájaný je cez USB konektor alebo cez napájací konektor (kábel nie je súčasťou balenia). Jedinou nevýhodou je krátky dátový kábel (v balení), ale to nie je až taký veľký problém.
