Problém s přehráváním zaznamu v ts z HDD
Napsal: 27 kvě 2010, 18:30
od JIKARU
Dobrý den,
mam problém s přehráváním zaznamu pořízeného na AZBoxu HD+ a z jeho nasledným přehratím. Vypíše to chybu nepodporováno a po 2 sek. se vrátí do puvodního menu záznamu. Kde může byt chyba, mam poslední firmware azbox-0.9.4890. Mkw a podobné veci prehravat z externího disku jdou....
Re: Problém s přehráváním zaznamu v ts z HDD
Napsal: 27 kvě 2010, 18:34
od vikino
zaznam si robil zrejme s aktivnymi addonami v openxcas newcs a mgcamd s povolenymi zapismi na kartu. Ked zakazes v addonoch prechod zapisov, tak ti urobi zaznam ok. Alebo pouzi dempseyho zalohu pluginov so zakazanymi zapismi.
Napsal: 27 kvě 2010, 21:05
od JIKARU
Hm a ktery to je :(, bohuzel se s tim jeste ucim...
vikino píše:zaznam si robil zrejme s aktivnymi addonami v openxcas newcs a mgcamd s povolenymi zapismi na kartu. Ked zakazes v addonoch prechod zapisov, tak ti urobi zaznam ok. Alebo pouzi dempseyho zalohu pluginov so zakazanymi zapismi.
Napsal: 27 kvě 2010, 21:12
od vikino
uff ty tam toho mas. a vies aj na co ktory je? urcite vsetky aktivne byt nemozu tak ako to mas ty.
vyskusaj to poprehadzovat takto:
1,)
mgcamd
newcs
#multicas
#to ostatne co tam mas
alebo:
2.)
MultiCAS
#mgcamd
#newcs
po poprehadzovani(urceni priority) klikni na povoleny addon. V pripade 1.) najskor newcs a potom na mgcamd, v pripade 2.) na multicas a restartni box.
Napsal: 28 kvě 2010, 18:46
od balon
Z tvého příspěvku mám pocit že jsi narazil na stejnou chybu jako já, při pokusu o přehrávání nahrávky postupem, že nahrávku vyberu z disku v podprogramu filmy, tak přehrání nefunguje, ale při požití tzv. malého menu - tlačítko vlevo na ovladači od tlačítka OK - je myslím nabídka přehrát nahrávku a při použití tohoto tlačítka přehrávání funguje normálně. Tak to zkus. :wink: .
