Nefunkcne EMU
Napsal: 27 kvě 2010, 16:55
od Peterrr94
Takze ,kedze neviem rozbehat wifi ,co ma neskutocne hneva {mohol som si kupit elit a usetrit 60 ecok},tak som skusil ,ci pojde emu a samozrejme ani to mi nejde.
Postupoval som presne podla tohto navodu:
Jak spustit EMU:
- hlavni predpoklad je opet mi box pripojeny k internetu, po te staci zajit do zalozky PLUGIN v hlavnim menu a zde cervenym tlacitkem pridat PLUGIN. V jiz prednastavenem zdroji AZBOXWORLD.com (stiskne se tlacitko OK) se vybere OpenXcas a opet stiskne tlacitko OK. Tim se nainstaluje univerzalni plugin pro moznou instalaci emu pluginu, ctecek karet, sdileni atd.
- po instalaci OpenXcas jiz staci tento plugin otevrit a zde opet pridat Camd, staci dat install/download executable Camd, zde opet vybereme zdroj azboxworld.com nebo ho rucne pridame, a zde vybereme MultiCas nejnovejsi verze, stiskneme a tim i nainstalujeme
- po instalaci v nastaveni Camd vybereme Multicas, kde lze vkladat keys (klice) rucne nebo pokud mate Autoroll on v nastaveni, tak se klice pocitaji samy (pokud to dany MultiCas umoznuje)
- timto jiz mate aktivni prijem dig* v EMU a take univerzalni ctecku karet, takze muzete koukat i na Skylink ci Gital (CSlink)
V natsaveni OpenXcas v polozce Priority list musi byt vzdy MultiCas bez krziku vpredu, pokud zde date krizek, bude tento Camd vyrazen z provozu.
Tak ,kde moze byt chyba?Dam napriklad na jojku a po par sekundach napise zakodovane.Dik
Re: Nefunkcne EMU
Napsal: 27 kvě 2010, 17:53
od vikino
malo citas toto forum, treba viac :D Prve si nesial nejake EMU a uz si sa toho chytil a nejde ti to, tak vypisujes a kopirujes.
Ten multicas co sa ti stiahol spolu s Openxcasom vymaz a stiahni z azboxworld.com posledny model. Aktivuj ho, restartni box a natoc na 1W a po chvilke si ten Multicas vypocita keksiky a pojde to. Ak nie, tak napis...
Re: Nefunkcne EMU
Napsal: 27 kvě 2010, 18:42
od Peterrr94
Zvladol som to :razz: .Asi jedina vec ,co ma na tomto stroji potesila.Este by ma samozrejme zaujimali aj dalsie veci,ale napisem tie uplne najviac najdvolezitejsie:
1.Kvalita obrazu
Ja neviem ci to mam zle nastavene,ale obraz je otrasny.Proste ,ako keby bol malovany temperovymi farbami a kostickuje.Mam doma este box od digi prepojeny cez skartku ,ale ten obraz sa neda porovnavat.Televizor mam Panasonic TX P42S10 plazmu a prepojenu s HDMI kablom a boxom.
2.Karta
Zajtra si idem kupit motor SG 2100,parabolu 80 cm AL a konvektor {momentalne este pozivam parabolu a lnb z digi}.Cize motorom budem chytat intelsat a astru 3A.Mam doma kartu TT bielu ,ktoru som si dal cez vikend spravit :D A moja otazka znie.Co si mam este do boxu nahrat ,aby mi ta karta s plnou nabitkou isla co najdlhsie.Skratka ,aby mi neprepisali zapisy ,kedze som dal zato dost vela euracou,tak aby to aj nieco vydrzalo.Dakujem
Re: Nefunkcne EMU
Napsal: 27 kvě 2010, 18:50
od marsim21
Ve zkratce.
Předpokládám ,že máš nastavené nízké rozlišení.
Za druhé nahrát pluginy se zakázanými zápisy na kartu.
