Aktualizace fw. přes aktualizační server
Napsal: 25 kvě 2010, 18:48
od mersa
Dle návodu na foru jsem pokusil udělat aktualizaci fw.přes HD-BOX připojený přímo kabelem LAN do wifi routeru.
V HD-BOXU jsem nastavil název serveru dle návodu,ale bohužel mi to vypisuje HTTP 404 - soubor nenalezen.
V čem by mohl být problém?
Re: Aktualizace fw. přes aktualizační server
Napsal: 25 kvě 2010, 19:24
DNS server si ako druhy zapis 8.8.8.8
asi ti nefunguje preklad ipadries.
Napsal: 25 kvě 2010, 20:13
od mersa
grantec píše:DNS server si ako druhy zapis 8.8.8.8
Dal jsem DHCP vypnout,zadal ručně vše potřebné vč.druhého DNS serveru 8.8.8.8. a bohužel výsledek je úplně stejný
Napsal: 25 kvě 2010, 21:25
mas zle nastaveny router. musis aj na LAN povolit wan - v nastaveniach routera.
Napsal: 27 kvě 2010, 20:12
od mersa
grantec píše:mas zle nastaveny router. musis aj na LAN povolit wan - v nastaveniach routera.
Na routeru mám nastavený server DHCP,když dám v HD-BOXu povolení DHCP,tak všechny hodnoty se vyplní správně - tedy až na DNS2,kde jsou jen 4 nuly.Zakážu tedy DHCP,vše vyplním ručně vč.DNS2(8.8.8.8) a výsledek je vždy stejný.Pomohlo by mi dát v routeru do Demilitarizované zony(přímý přístup k internetu) IP adresu HD-BOXu?
Napsal: 27 kvě 2010, 20:43
jasne - nastav si filtrovanie firewalu v routri. ide to. i ked- poznam jedneho chlapika, ktoremu to nejde tiez, ale on pirati na sieti :D
