Stránka 1 z 2
STREAMING
Napsal: 31 bře 2010, 00:09
od georgesoft
Zdravim....
Uz od FW 0.9.4283 mi nejde STREAMING. Ted mam fw 0.9.4717.
Vse mam nastavene dobre, ale nejde mi to....
vse dle navodu:
http://sites.google.com/site/satpfotosk/streaming
nainstalovane VLC 1.05 na Windows 7 Ultimate 32 bit.
satelit i PC mam napojene UTP kabelem pres AP ROUTER WA-2204A (fw v5.3b-en)
http://www.i4wifi.cz/?cls=stoitem&stiid=26
a stale mi to nejde....
VLC se vubec nerozbehne.... Zkousel jsem vypnout na PC firewall, take nic... Mam pouze Eset Nod Antivirus 4.2 - ten v sobe firewall nema...
Poradite nekdo, co zkusit?
Re: STREAMING
Napsal: 31 bře 2010, 06:39
od vikino
ak mas sat aj pc cez wifi, tak ti stream nepojde. vyskusaj aspon sat prepojit kablom.
Re: STREAMING
Napsal: 31 bře 2010, 07:39
od georgesoft
Mam to kabelem....
Re: STREAMING
Napsal: 31 bře 2010, 09:12
od visper
Každý router neumí multicast na adresách 224.x.x.x. Zkus v Azboxu napsat přímo adresu PC.
Re: STREAMING
Napsal: 01 dub 2010, 18:18
od georgesoft
visper píše:Každý router neumí multicast na adresách 224.x.x.x. Zkus v Azboxu napsat přímo adresu PC.
FUNGUJE!!!! Vsude psali IP adresu nemenit - tak jsem nemenil :) Ale po zmene funguje... Diky
Re: STREAMING
Napsal: 02 dub 2010, 11:38
od anfro11
Mozem len potvrdit nastavenie IP. Kedysi som mal problem s TV kartou v PC SkyStar2 ktora blokovala stream pri odporucanom nastaveni 224.1.1.100. Samozrejme v pripade pripojenia 2 x PC je potrebne nastavit 224.1.1.100 a v alternative s TV kartou tu v sietovych pripojeniach zakazat. Vzdy vsak je samozrejme lepsie streamovany program sledovat v PC cez samotnu TV kartu ak je pripojena k parabole.
Re: STREAMING
Napsal: 27 lis 2010, 12:29
od dzambo2302
ahoj , môj priblblý router adresu 224.1.1.100 nedokáže , tak som to zmenil na 192.168.2.133 , do routru som priradil presmerovanie UDP na port 9000 , vlc som spustil , napísal som udp://192.168.2.133:9000 , dal som prehrať a žiadna odozva ... nevyhodilo ani chybu ani obraz , kde môžem mat chybu ?
Re: STREAMING
Napsal: 27 lis 2010, 20:38
od johnyhol
zdravim vsechny,taky mi to nejede,zkousel jsem taky menit tu adresu v AZku aby byla stejna jako v pc,ale stale nic(notebook s VLC 1.1.5-wifi + HD Premium po kabelu do routeru)
diky za rady
Re: STREAMING
Napsal: 27 lis 2010, 21:49
od visper
Ne v každém fw funguje streaming, já si ale nepamatuji v kterých. Velmi málo wifin to umí, je to provoz bez ack potvrzování, to je proti klasické wifi normě. Natrénuj to napřed po kabelu a potom zkoušej wifi.
Re: STREAMING
Napsal: 27 lis 2010, 21:54
od dzambo2302
ja to mám cez kábel , fw. 0.9.5020 , tam vikino písal že to ide ...
ja som ponechal v prímači prednastavené udaje , len čas som zmenol na 5M , do VLC som zadal udp://224.1.1.100:9000 a dal prehravat , obraz žiaden jedine počítadlo času v lavom dolnom rohu VLC zbledlo a tvárilo sa ako keby niečo pozerám , addony mam :
dvbapiCAS
newcs
#mgcamd
#MultiCAS
#CheopsCAS
a skúšal som to na digisport , samozrejme mám v prímači vložené usb preformátované na FAT32
skúšal som aj zmenit IP , takisto aj port ale odozva žiadna
Re: STREAMING
Napsal: 28 lis 2010, 06:03
od vikino
Keby si este viac cital, zistil by si, ze treba nastavit este firewall, bud ho vypnut, alebo povolit v nom tento port na stream.
Mam momentalne 4890, box pripojeny na router kablom, PC cez wifi a stream mi ide ok.
Re: STREAMING
Napsal: 28 lis 2010, 10:31
od dzambo2302
ja čítam , len som zabudol spomenút že firewall jak v pc , tak aj v routri mam vypnuty ...
Re: STREAMING
Napsal: 01 pro 2010, 11:52
od paleaaro
fw 4466 streaming funguje: nb-kabel-router-wifi-AZBOX, skusane TV jOJ.
v AZboxu IP adresa notebooku 192.168.1.2 port 9000
vo VLC IP 224.1.1.100:9000
Re: STREAMING
Napsal: 01 pro 2010, 19:27
od johnyhol
jakou verzi VLC používáte?už to někdo zkoušel s VLC1.1.5 a AZBOX-fw 5020?zkoušel jsem to i po kabelu(AZBOX-ROUTER-PC),ale stejně to nejede.Možná mám špatně nastavený VLC player,nevím jak to má přesně být. :115:
Re: STREAMING
Napsal: 01 pro 2010, 19:56
od Thomik1
udp://@224.1.1.100:9000
Důležitý je ten zavináč. Jinak Ip a port se dá změnit . Nezapomen na Firewall v počítači ten to taky blokuje.
