mcas forever(asi)
atb666 Slovakia
mcas forever(asi)
Příspěvek od atb666 »
zdravim vsetkych ludi ktory su neni niaky profici v sat technike.chcel by som len oznamit vsetkym ktory sa snazia pouzivat najnovsi firmware a maju problemy s hlaskami typu zla karta atď ze ja som skusal secko mozne a momentalne som tam hodil od dempsiho mcas z 26 marca 2010.mam hd-box 9200(fw 1.08.01) a modru skylink kartu a vsetko funguje v pohode.nazaciatku par sekund pise hlasku ze zakodovany kanal a prebehne cez obrazovku 3krat sedy pruh stredom ale potom nabehne obraz a aj nahravanie je v pohode na usb hdd.odporucam vyskusat.
velke dik grantec
viewtopic.php?f=173&t=4865
HDBOX FS9200PVR, LNB Golden Interstar GI202 Twin,80cm AL parabola,skylink standart,usb hdd wd 120GB
dpabox Slovakia
Re: mcas forever(asi)
Příspěvek od dpabox »
atb666 píše:zdravim vsetkych ludi ktory su neni niaky profici v sat technike.chcel by som len oznamit vsetkym ktory sa snazia pouzivat najnovsi firmware a maju problemy s hlaskami typu zla karta atď ze ja som skusal secko mozne a momentalne som tam hodil od dempsiho mcas z 26 marca 2010.mam hd-box 9200(fw 1.08.01) a modru skylink kartu a vsetko funguje v pohode.nazaciatku par sekund pise hlasku ze zakodovany kanal a prebehne cez obrazovku 3krat sedy pruh stredom ale potom nabehne obraz a aj nahravanie je v pohode na usb hdd.odporucam vyskusat.
velke dik grantec
Tiez mam len dobre skusenosti s MCAS, Vyuzivam jeho spustanie / subor autorun.sh, ktory je umiestneny vo var/bin/ aj na mount sietoveho HDD umiestneneho v Popcorn Hour A-200.
P.S ...hlaska, ktora sa Ti objavuje par sekund na zaciatku a sede pruhy na zaciatku Ti potvrdzuju, ze Ti MCAS nabieha a ze mas nastavene automaticke nabiehanie MCAS, nasledne Ti kodovane a emu programy nabiehaju ...
7andy7
Příspěvek od 7andy7 »
Suhlasim s predchodzimi prispevkami, MCAS je asi najstabilnejsi plugin,
ktory je este stabilnejsi ako Internal card reader.
S fw. 1.08.01 a zmienovanym Dempseyho mcasom sa stabilita pri
prepinani zvysila asi dvojnasobne.
Pred chvilou som nahodil MCAS zo vcera (29.3.2010), budem testovat, dam vediet.
dpabox Slovakia
mcas forever(asi) ...
ozaj forever ...dnes bola zverejnena dalsia verzia MCAS - IRDETO2 - ktora funguje aj pre HDBOX 9200, plugin odskusany na holandskych staniciach ....
octaCAM__MCAS_EMU__12042010 ( SF1008 & SF1018 )
- Canal+ NL EMU fix. (Ird2, Astra19.2E)
--> http://www.lyngsat.com/packages/canaldigitaal19.html
- Bulsatcom EMU fix. (ird2, Hellas Sat 39E)
--> http://www.lyngsat.com/packages/bulsatcom.html
- Nagra MCAS fix.
- NOVA CY (zypern) EMU add. IRD2 (Hotbird 13 ost /east) 10.April !
--> http://www.lyngsat.com/packages/nova.html
- Important :
--> existing Plugin Format User Data (Green Button) User Data Download !
robo669
Příspěvek od robo669 »
Len sa chcem spýtať, či je s tým posledným MCAS 12042010 funkčné aj D..I TV. Lebo verziu z 10042010 som včera skúsil a tam mi to nešlo. Dík
OCTAGON SF1018,Firmware fw 1.11.16 ,HDD WD500 green , Maximum E-85, Smart Universal Twin LNB TT 0,1dB, DiseqC P-164-W (23,5°-19,2°-13°-1°), Skylink PANASONIC 46 G10
dpabox Slovakia
robo669 píše:Len sa chcem spýtať, či je s tým posledným MCAS 12042010 funkčné aj D..I TV. Lebo verziu z 10042010 som včera skúsil a tam mi to nešlo. Dík
nie je to moj favorit...napriek tomu som parabolu natocil na 1W a zistujem, ze to funguje /treba pockat cca 2 min kym sa nacitaju aktualne keys
Upresnujem, ze mam nainstalovany sw 1.08.01
tulino
Příspěvek od tulino »
vie uz mcas riesit zapisy, alebo je moznost, ze to bude vediet v buducnosti?
Myslim,ze nei - dlho som to nemal v boxe, ale konfiguracia existuje len pre manazment klucov, kartu spravuje podla prednastaveneho protokolu - bez moznosti zasahu uzivatelom.
Jokuza
Příspěvek od Jokuza »
caute chcel by som sa spytat ci si vie mcas stahovat keys zo siete ale asi nie lebo som skusal na bulsate anic sa nedeje diky za odpoved :roll: :roll:
Old Master
Příspěvek od Old Master »
Zdravím,
po měsíčním návratu zkouším jedny z posledních MCAS zejména pro paket z 1°W a bez úspěchu.
Jaksi stále bez obrazu! :cry:
:118: o nakopnutí který je ten pravý.
pravy je ten co mas . kluciky si zapis manualne.
Alf626
Příspěvek od Alf626 »
Kam sa nahra keydata.tmp pre mcas?
do korenoveho adresara /var/
