Stránka 1 z 2
Problem E2 a interny HDD
Napsal: 21 bře 2010, 17:33
od Erzo
Ked som montoval interny HDD uz mi nefunguje E2 a stale mi vypise na displej booting... Original FW cez flash mi nabehne v pohode len cez USB1 E2 mi nefunguje. Neviete ako vyriesit?
Re: Problem E2 a interny HDD
Napsal: 21 bře 2010, 18:52
od Erzo
Mam vyriesene! Ide mi cez S-USB1.
Napsal: 01 lis 2010, 20:59
od gombi
Erzo píše:Mam vyriesene! Ide mi cez S-USB1.
Poraď prosím Ťa, ako si to vyriešil. Mám ten istý problém.
E2 treba inštalovať na HDD? Zmaže mi nahrávky?? Ďakujem G.
Napsal: 01 lis 2010, 21:33
ak mas interny HDD (a to si neracil povedat) tak v AAF recovery mas moznost pouzit to co psie ten mladenec vysiie - S-USB1 , S-USB2 atd , nie USB1 ,USB2 atd.
Napsal: 01 lis 2010, 22:14
od gombi
grantec píše:ak mas interny HDD (a to si neracil povedat) tak v AAF recovery mas moznost pouzit to co psie ten mladenec vysiie - S-USB1 , S-USB2 atd , nie USB1 ,USB2 atd.
Predpokladal som, že keď napíšem 9300 pvr, že každý bude vedieť, že je so zabudovaným HDD, keď sa o HDD bavíme.
Zrejme som pochybil, tak sa ospravedlňujem.
Prosím Ťa ako mám E2 nainštalovať na HDD?
Alebo ostáva na USB a v Maxi bootdesc Defaults odfajknuť Interne sata?
Dík G.
Napsal: 01 lis 2010, 23:29
nie, pouzi v AAF recovery - edit custom a a zapis ako S-USB1 .
instaluj na usb kluc , hadam si koli e2 nesformatujes HDD
Napsal: 02 lis 2010, 19:39
od gombi
Ďakujem Grantec za trpezlivosť a odborné rady.
Večer budem laborovať. O výsledku budem informovať.
Ešte raz srdečne ďakujem G.
Napsal: 02 lis 2010, 22:28
od gombi
Tak som tu opäť.
Grantec, vďaka Tebe sa mi podarilo dnes spustiť E2. Moc krát Ti ďakujem.
Zatiaľ mi ide pár nemecky hovoriacich staníc a TA3-ka. Mám ďalej čo študovať a skúšať.
Keď budem tápať zase sa ozvem. Ešte raz ďakujem G. :)
Napsal: 25 pro 2010, 22:31
od dym1
E2 AAF Mediacenter Edition - M4962 usb full.Je mozne vyriesit aby mi bootovalo s usb1(8gb) a zaroven bol zapijeny aj na nahravanie usb2(500gb) lebo stale bootuje dokoola.Predpokladam ze je iba jedna moznost dat E2 na disk(500gb) to moc nechcem aby sa stale tocil.
PS: Problem vyrieseny do zadneho usb som strcil usb hub a doneho 8gb a 500gb usb disk a funguje to.Ale este mam jeden problem s nahravanim prog. s rovnakym ciad napr.stv2(nahravam) a sucasne sa neda pozerat na ct1 ostatne idu oscam 4216.
Napsal: 19 črc 2011, 11:40
od mmirousek
grantec píše:nie, pouzi v AAF recovery - edit custom a a zapis ako S-USB1 .
po delší době jsem zase začal testovat, ale teď si připadám jako školáček.
dal jsem AAF recovery (verze 2.8) co mám od prvních pokusů s maxiuboot, dal jsem edit custom, zapsal
S-USB1, stlačil SAVE - nic to neudělá a když to zapíšu a restartnu box tak mám pořád na výběr
USB1...USB4 - dělám něco blbě ?
Napsal: 19 črc 2011, 11:48
Prečítaj si tutoriál od granteca
Napsal: 19 črc 2011, 12:27
od mmirousek
ale mě E2 funguje - to vše mám v pohodě, jen se mi nedaří rozjet E2 s připojeným e-sata diskem
a o tomhle v tutoriálu nic není :)
Napsal: 19 črc 2011, 12:33
Rozjet E2 s pripojeným e-sata diskom ?
Skôr to asi je naopak: Rozjet e-sata disk s E2
Napsal: 19 črc 2011, 12:38
od mmirousek
to je věc pohledu, když nepřipojím esatu tak se E2 rozjede , když připojím esatu, tak se nerozjede
( booting )
E2 mám samozřejmě na USB
Napsal: 19 črc 2011, 12:40
A nenapadlo Ťa pripojiť ten HDD až po nabootovaní enigmy a pokúsiť sa ho namountovať ?
