Síťové připojení (rychlost)
Napsal: 05 bře 2010, 00:31
Zajímalo by mne co je limitující pro přenos dat mezi PC a AZboxem. Myslím tím přehrávání MKV, fotek, a přenos dat mezi PC a externí diskem AZ. Síť mám z routru linksys SPA 2102 z voip bránou a za ním switch 10/100. SPA 2102 má specifikaci rozhraní: 1x RJ-45 port WAN Ethernet 10base (IEEE 802.3), 1x RJ-45 port LAN Ethernet 10base Inteface (IEEE 802.3). Propustnost zařízení
Režim NAT: 6,4 Mbps / 6,4 Mbps (download/upload), při plném zatížení obou směrů v režimu NAT - 5 Mbps / 2 Mbps.
Režim BRIDGE: 16 Mbps / 16 Mbps (download/upload), při plném zatížení obou směrů v režimu BRIDGE - 10 Mbps / 8 Mbps.
Pomohlo by zaměnit routr SPA 2102 a switch za jiný routr z vyšší datovou propustností třeba
google.cz
nebo je limitující AZbox?
Je to moje první síť tak se omlouvám za lajcký pohled na věc.
AZbox zatím testuji a nemám na něj moc času. Zatím jede na pluginech od dempsiho a mám ho na astru 23. 5. postupem času chci vyzkoušet i cigi pokud to bude ještě aktuální. FW 0.9.4487
Moje poznatky. MKV se seká při přehrávání po síti. Fotky po nutném zmenšení se načítají pomalu z velkou prodlevou mezi snímky.
Přenos dat z PC na USB flash disk 16G zformátovaný na ext2 v AZboxu se většinou zastaví. Jen jednou se mě podařilo přenést soubor ISO na jednou. Většinou musím v total commanderu navázat spojení znovu a několikrát. Ze začátku frčí spojení rychlostí kolem 2000 kbajty/s ale poté se spojení přeruší a musím navázat anebo přenášet odznova. Zkoušel jsem to i z RCC a situace byla stejná.
Možná mám špatně nastavenou síť a přístup do AZboxu.
V AZ boxu je záložka FTP a zatím jsem na fóru nevyčetl, že by se tam něco nastavovalo. IP adresu mám v AZboxu nastavenou na pevno.
Jinak přehrávání ISO po síti funguje dobře, taky jsem nad tím trochu laboroval, obraz je na dobré úrovni.
Ted řeší kopírování MKV filmů na fleš disk ext2 ve Windows a snad je to na dobré cestě.
Takže Linux, síť, plugins, satelitní přijímač a příjem sat. kanálů jsou pro mne samé novinky, tak jsem zvědav, jak se s tím poperu. Je to pro mne výzva a jak řekl můj kamarád AZbox bude hračka pro dlouhé zimní večery, alespoň pro mne to tak asi bude.
Zatím děkuji za každou pomoc.
google.cz
