Vypnutie modrej LED vo fw 0.9.4466
Napsal: 15 úno 2010, 08:44
od accredosk
Dobrý deň,
prosím odborníkov na Linux v AZBox HD Premium o radu, ako vypnúť vo fw 09.4466 modrú LED. Ďalej uvedený postup podľa hitman222 nefunguje.
hitman222 píše: Ta modra led:Do DISK2/etc nakopirovat wakeup.sh a v start.d upravit S10UserDefinedShell takto:
start() {
echo "===> Starting user defined script"
echo "User script test" > /tmp/UserDefinedShellIsRunning
/MMP/usr/bin/vfd_display -td210 -led boff
Aká je chyba v S10UserDefinedShell, ktorá po úprave obsahuje toto:
#!/bin/sh
# Samples for user defined shell
start() {
stop() {
echo "===> Stopping user defined script"
rm -f /tmp/UserDefinedShellIsRunning
restart() {
stop
start
case "$1" in
start)
start
stop)
stop
restart|reload)
restart
echo $"Usage: $0 {start|stop|restart}"
exit 1
esac
exit $?
Re: Vypnutie modrej LED vo fw 0.9.4466
Napsal: 15 úno 2010, 10:17
od Blackfire
accredosk píše:Dobrý deň,
start() {
#!/bin/sh
start() {
stop() {
restart() {
stop
start
case "$1" in
start)
start
stop)
stop
restart|reload)
restart
exit 1
esac
exit $?
Ja to robím cez ACC - priamo tam je vypnutie LED. Prijímač mam len od piatka večera, a ACC som spustil až včera večer, Inak v pohode len cez wifi.
Napsal: 15 úno 2010, 10:26
od accredosk
Blackfire píše: Ja to robím cez ACC - priamo tam je vypnutie LED. Prijímač mam len od piatka večera, a ACC som spustil až včera večer, Inak v pohode len cez wifi.
Na čo slúži ACC a odkiaľ ho stiahnem? Včera som si nainštaloval najnovší MaZ, ktorý vyzerá veľmi dobre. Len som neprišiel na to, či sa dá priamo v ňom editovať.
Napsal: 15 úno 2010, 10:46
od Blackfire
accredosk píše:
ACC je tu v download sekcii, viewtopic.php?f=104&t=4343
Slúži na komunikáciu s AZ Boxom, to vypnutie LED diodiek je v tools 2 záložke. Nemám ešte vyskúčané iné veci na ňom, ale treba s a pohrať a zistíš .
Napsal: 15 úno 2010, 10:47
od frcko73
ACC stiahnes odtialto z fora......Utility......
Napsal: 15 úno 2010, 10:58
od accredosk
Blackfire píše:
Slúži na komunikáciu s AZ Boxom, to vypnutie LED diodiek je v tools 2 záložke. Nemám ešte vyskúšané iné veci na ňom, ale treba s a pohrať a zistíš .
Ďakujem za link. :55:
Stiahnem a vyskúšam ešte dnes, keď budem mať viac času. Dúfam, že to vypnutie LED nájdem. By the way, aby som zbytočne nematuroval - ako sa to tam vypne?
Napsal: 15 úno 2010, 11:17
od Blackfire
accredosk píše:
Blackfire píše:
Najprv hodíš IP adresu svojho az-boxu a pripojis sa a potom v záložke tools-2 máš pekne napísane blue LED ON resp Blue LED off a predpokladam, že stlačíš Blue LED Off :-)
Napsal: 15 úno 2010, 11:46
od accredosk
Blackfire píše:
Super, ďakujem.
Napsal: 15 úno 2010, 11:56
od frcko73
ale sa mi zda,ze zostane vypnuta,len do dalsieho prepnutia kanalu...ale neni som si isty
Napsal: 15 úno 2010, 12:08
od accredosk
frcko73 píše:ale sa mi zda,ze zostane vypnuta,len do dalsieho prepnutia kanalu...ale neni som si isty
Tak to by potom nebolo riešenie problému. No...uvidím...vyskúšam...dám vedieť :smile:
Napsal: 15 úno 2010, 17:19
od hitman222
accredosk píše:
Do DISK2/etc nakopíruj wakeup.sh atr.755
Napsal: 15 úno 2010, 22:57
od accredosk
Pri prepínaní kanálov ostane LED zhasnutá, ale po reštarte alebo vypnutí sa znovu rozsvieti a zhasne až po opätovnom uspatí a zobudení.
