nezdařený upgrade firmwaru
Napsal: 07 úno 2010, 23:50
od rendlr
prosím o radu,při nahrávání nového firmwaru satelit vytuhnul,musel jsem ho opět vypnout a po zapnutí naběhne Loading, potom Run...., sáhne na USB Flash,poté jakoby naběhne,ale na displeji svítí pouze symbol rozlišení 576i víc nic,neběží obraz ani zvuk,nezačne ani instalace nového firmwaru z flash,zkoušel jsem i odpojení ze sítě i původní firmware a nic, nelze ho nějakým způsobem uvést do základního nastavení aby šel nahrát firmware?
Re: nezdařený upgrade firmwaru
Napsal: 08 úno 2010, 00:02
od Jokuza
Skus ho nahrat cez porter RS-232 mohlo by to ist
Napsal: 08 úno 2010, 13:43
sak na scarte asi aj ide, lenze ho mas cez HDMI - tak prd vidis. Pouzi tlacitko rezolution a stlacaj, kym tam nebude 1080i. Potom sa orientuj podla hlasenia na obrazovke.
Porter je istota a funguje na zavedenie fw vzdy .
Napsal: 08 úno 2010, 17:18
od bodka
v tom to nebude
aj pri rozliseni 576 mam obraz cez HDMI (Octagon)
Napsal: 08 úno 2010, 23:08
od rendlr
přepínat rozlišení zvládnu,ale myslel jsem tím, že na displeji po zapnutí nesvítí vůbec nic pouze číslo rozlišení 576i a přepnout nejde,na dálk.ovládání reaguje jen bliknutím kontrolky a víc nic,televizi mám zatím přes scart, přes porter se zatím také nepodařilo se spojit
Napsal: 09 úno 2010, 18:29
od ShaMan
rendlr píše:přepínat rozlišení zvládnu,ale myslel jsem tím, že na displeji po zapnutí nesvítí vůbec nic pouze číslo rozlišení 576i a přepnout nejde,na dálk.ovládání reaguje jen bliknutím kontrolky a víc nic,televizi mám zatím přes scart, přes porter se zatím také nepodařilo se spojit
Máš kabel RS232 ? tak připoj a spusť Hyperterminal , nastav COM X , 115200 a řízení toku XonXoff a hoď sem výpis pokud tam vůbec nějaký bude ....
Napsal: 10 úno 2010, 20:24
od rendlr
Takže vše už běží jak má,neměl jsem správný kabel RS232, u jednoho PC se ještě nepodařilo psalo to eror seriového portu,přece jen už to člověk k ničemu jinému nepotřebuje,ale u druhého se tam soft opravdu povedlo natlačit. Takže dík za pomoc.
Napsal: 14 úno 2010, 23:03
od Jaroslav69
nejde nahrať ani cez porter a RS232, box vypisuje 0x10
Napsal: 14 úno 2010, 23:11
Neviem ako si zdatný tak som tam narýchlo stmolil návod
viewtopic.php?f=172&t=3601&p=24035#p24035
Napsal: 28 bře 2010, 20:26
od qualt
Ahoj, mám uplně stejný problém. po instalaci 1.08.01 se zakous a muslel být tvrdě resetován potom se tvářil že instaluje a po zdánlivě úspěšné instalaci se neobjevil žádný obraz jen na na HD boxu svítilo rozlišení a při přebojení na scart psal že není dostupn žádný obrazový zdroj, ale po restartu už nezobrazoval nic ani na scartu. Rozchodit se mi ho povedlo až po instalaci 1.07.55 přes porter. Nevíte někdo co s tím? instalace 1.08.01 přes porter dopadla stejně stejně jako u falsh. díky za odpověd
Napsal: 28 bře 2010, 21:51
To sa stava vtedy, ked instalujete do preplneho adresara /var/ . Pred instalaciou vyssej verzie je dobre zmazat obsah adresara /var/ .
Ina vec je,ze pouzivate moznost zalohovania systemovych nastaveni cez Menu ,ale autor tejto zbytocnej moznosti nedomyslel nasledky, ktore tato moznost sposobi uzivatelom, ktory nahravaju nove verzie sw ako tetris do mobilneho telefonu. Ked si dam dvojtuner na motor, naskenujem vsetky dostupne pozicie- zalohu sice vytvori,ale tak velku,ze vyssia sw verzia nejde jednoducho naintsalovat. Pamat prijimaca nieje z gumy.
Takze plati: Ak vyuzijem moznost zalohovania cez Menu prijimaca - musim sa uspokojit s verziou sw, ktoru pouzivam. Nesmiem poskulovat po novych verziach. Treba si uvedomit zakladne pravidlo - kazda vyssia verzia pouziva mierne modifikovanu databazu , takze ta ulozena vo flash je beztak nepouzitelna v novej a pred instalaciou novej verzie sw ste aj tak nespravili ziadne kroky na odstranenie nepotrebnej zalohy.
Napsal: 28 bře 2010, 22:12
Jaroslav69 píše:nejde nahrať ani cez porter a RS232, box vypisuje 0x10
ty mas zas iny problem. Mas nahrany MAxiuboot ,tak si cez serial a lan kabel pripoj najskor box k PC, spusti AAF recivery tool a laskavo si zmen ID prijimaca na HDbox.
http://www.forum.satdigitalne.cz/viewto ... 172&t=4950
Potom si instaluj co chces .
Alebo si stiahni taku verziu fw, ktora je pre tvoj prijimac. Nie FS9300 a nie FS9100 ,ale FS9200 - teda pre hdbox. Aspon predpokladam,ze mas taky prijimac.
Napsal: 30 bře 2010, 08:11
od esbe
grantec píše:Ina vec je,ze pouzivate moznost zalohovania systemovych nastaveni cez Menu ,ale autor tejto zbytocnej moznosti nedomyslel nasledky, ktore tato moznost sposobi uzivatelom...
A je mozne takuto zalohu nejakym sposobom vymazat? Nevies nahodou, kam sa uklada? Spravil som totiz jednu hned po kupe prijimaca, a v zivote som ju nevyuzil. Tak nech tam zbytocne nestrasi. Diky.
Napsal: 30 bře 2010, 08:18
ide vymazat.
zvol vyrobne nastavenia , po nastartovani nastav cestinu , prejdi do Menu - zaloha systemovych nastaveni a vytvor prazdnu zalohu. Tu existujucu prepise novou - podstatne mensou.
Napsal: 30 bře 2010, 08:47
od esbe
Super, vdaka za radu. Vyskusam pri najblizsej aktualizacii firmveru.
