AZ Box HD zdielanie s Dreamsky 7500
Napsal: 05 úno 2010, 08:43
od pank
Zdielam Skylink kartu umiestnenu na Az Box HD ako serveri, klienti su Dreamsky 7500 ale dochadza mi po 15 min. k vypadkom treba prepnut program. Tak neviem ci to je verziou fw na Dreamsky kde mam 2.38, alebo niecim inym?
Re: AZ Box HD zdielanie s Dreamsky 7500
Napsal: 05 úno 2010, 09:24
od furko
je to v dreamskom po sieti v newcs nevie dobre zdieľať a sa mi zdá že ani nebude vedieť nikdy :42:
Napsal: 05 úno 2010, 10:13
od pank
Skoda, ja som to skusal preto, lebo onehda uz neviem presne na ktorom fore Dempsey spominal, ze to mal otestovane a chodilo to.
Napsal: 05 úno 2010, 10:16
Ja používam na newcamd protokol v Dreamsky patch na Tiger
Napsal: 05 úno 2010, 10:19
od pank
Prepac, ale Tiger mi nic nehovori.
Napsal: 05 úno 2010, 10:29
Nič sa nestalo - nevadí :)
Napsal: 05 úno 2010, 11:02
od furko
dempsey píše:Nič sa nestalo - nevadí :)
:106: :55:
Napsal: 05 úno 2010, 11:25
od 20hdi4007
Mám stejné sdílení.
Tak tady máš pár rad aby se na to dalo aspoň trochu koukat/pár zamrznutí na cca 0,5s po 5 až 15 minutách pak se rozjede bez zásahu i přiměřené přepínání to snese.
1.fimware v 2.37
2.epg zapni v nastavení na 1 den
3.všechny ostatní servery na dremskym smazej i deskey
4.na azboxu v soubooru Newcs.xml uprav ecm cache z -1 jedna na 5
Napsal: 06 úno 2010, 05:12
od pank
Dik tak mi to slape ako tebe. Chcel som to vylepsit.
Napsal: 06 úno 2010, 07:25
od rada
Existuje kvalitní alternativní software, resp. Dreamsky se prodává i v jiných končinách, ale od jiným jménem. Na newcs nemá konkurenci sw Tiger T6. Jeho nahrátí je složitější, nemá cz, ale na share ti bude plně vyhovovat. Samozřejmě, na špatně nahrátý fw se nevtahuje záruka
Napsal: 07 úno 2010, 00:51
od nokixxx
Podobne je na tom soft astrosat zde neni treba prehravat boot na vic ma funkci fast sharing a hlavne si muzes vybrat ident a ten si bude pamatovat. Vice jinde na jinem foru nebo pres pm vse je 100% otestovano na dreamsky 7000. Protokol newcs stabilni otestovano jak pres net tak v domaci siti.To stejne plati pro g-share.
Napsal: 07 úno 2010, 00:53
od nokixxx
Uz mas aspon novejsi nebo stale smudlis 2.27 ta druha verze je mnohem lepsi. :96:
Napsal: 07 srp 2010, 20:30
od sharkys
Muzete napsat nejake nove poznatky ? Zrovinka budu resit stejnou situaci, na clientovi je 2.36 ale z rozchozenym a funkcnim G**ARE... Tiger i ostatni alternativy zlobily (zamrz na hlaseni verze FW, nefungovalo USB ani LAN, musi se jet pres S-Video atd.). Jak tedy jede 2.36 na newcs ? Dik. :118:
Napsal: 08 srp 2010, 21:34
od marsim21
Od verze 2.40 až 2.44 oficiálního Fw jede Dreamsky, jako klient, jak pila. :55: Testováno na 4 kusech.
2.45 a 2.46 nemám odzkoušené.
