Stránka 1 z 5
fw 0.9.4461
Napsal: 04 úno 2010, 19:58
od vikino
na znamom linku novy fw 0.9.4461:
http://fw.azupd.com/
hostname fix | dts fix (rc1) | improved photo player (max size: 2047px - increased soon) and aspect ratio | corrected epg reservation if canceled | stored tuner/streaming settings | iptv record/epg
Re: fw 0.9.4461
Napsal: 04 úno 2010, 20:31
od jhrin
Ahojte, podla popisu sa zda ze tobude pokrok. Dufam, ze nic nepokazili. Asi nas caka testovaci vikend :-) to zase bude frlania od polovicky :-)
Re: fw 0.9.4461
Napsal: 04 úno 2010, 20:35
od Hdtv09
Takže u zvuku DTS žádná změna. Zvuk a obraz jsou při hraní úplně někde jinde+mírné trhání.
Re: fw 0.9.4461
Napsal: 04 úno 2010, 21:27
od VTronik
U DTS zvuku změna je k lepšímu. To, co mi vypadávalo občas, nyní jede OK. To, co šlo hodně špatně, stále dobře nejede. Takže nějaký posun tam je, ale zatím není dostatečný.
Re: fw 0.9.4461
Napsal: 04 úno 2010, 21:35
od vikino
DTS som testol na HOME a je OK. Neseka. Aj obraz ide plynule, bez trhania.
Re: fw 0.9.4461
Napsal: 04 úno 2010, 21:47
od jkarlik
Otestoval jsem DTS na mkv souborech, ktere jsem prehraval po siti a zatim zadna zmena. Seka se jak obraz , tak i zvuk
Re: fw 0.9.4461
Napsal: 04 úno 2010, 21:52
od vikino
mkv po sieti neprehravam, len priamo z HDD a idu super. Po sieti len avi a dvd.
Re: fw 0.9.4461
Napsal: 04 úno 2010, 22:03
od monkus
takze, ja som premium, a mne fici dts ako hodinky, konecne! skusal som tiez na home a mam este 3 koncerty s dts zvukom, vsetko slo ako ma.
co vsak je zle (ale uz par firmwarov dozadu), po rychlom pretacani sa mi znizi kvalita obrazu ...
Re: fw 0.9.4461
Napsal: 04 úno 2010, 22:17
od kody
U MKV je zvuk DTS opravdu ok. Zhoršení kvality obrazu po přetočení jsem nezpozoroval.
Re: fw 0.9.4461
Napsal: 04 úno 2010, 22:31
Záloha pluginov funguje ale POZOR!!!
Pre správne fungovanie pluginov treba stiahnuť nový OpenXCAS - najlepšie asi z azboxworld.com v prijímači
Re: fw 0.9.4461
Napsal: 04 úno 2010, 22:34
od vikino
preco myslis dempsey? pouzil som zalohu urobenu cez acc tesne pred upgradom so starym OpenXCASom a vsetko funguje ako ma...
Re: fw 0.9.4461
Napsal: 04 úno 2010, 22:42
od monkus
nefunguje, skus napr. restartnut plugin :-)
Re: fw 0.9.4461
Napsal: 04 úno 2010, 22:43
Tak choď do Home 3 a klikni na OpenXCAS
Ale aj tak sú s tým nejaké problémy, preto že nevidím písmenká
Uvidíme ... testujeme
Re: fw 0.9.4461
Napsal: 04 úno 2010, 22:49
od vikino
je to tak, vypise ze: "Is not executable plugin, please reinstal..." ale je zaujimave ze vseto ide, len do OpenXCASu sa nedostanem...
Re: fw 0.9.4461
Napsal: 04 úno 2010, 22:57
od monkus
kua, tak na toto openxcas issue si par ludi ponadava ...
