USB wifi
Napsal: 03 úno 2010, 11:30
od Frantisek
Dobrý den.Je možné připojit k HD boxu usb wifi adapter?Jak jej nastavit?Jde to přes receiver a nebo nejdříve v počítači a pak jen připojit k boxu?Důvodem je,že router je přes tři místnosti daleko od boxu a kabelů už mám doma dost,tek se mi novej tahat nechce :) Díky moc za radu
Re: USB wifi
Napsal: 03 úno 2010, 13:07
ide- realtec chip musi byt. Konfigurovat treba PC.
Re: USB wifi
Napsal: 03 úno 2010, 16:06
od Frantisek
Díky moc za radu.Takže nejprve je třeba nastavit to wifi USB v PC a pak jen připojit do HD boxu?Rozumím tomu dobře?
Re: USB wifi
Napsal: 06 úno 2010, 17:34
od Ice69
Měl bych také jeden dotaz k tomuto tématu. Lze streamovat televizní vysílání ze satelitu přes usb wifi v HD-BOXu do PC? Pokud ano, jak to mám zprovoznit a co k tomu budu potřebovat? Děkuji za odpověď.
Re: USB wifi
Napsal: 06 úno 2010, 19:41
od tulino
:107:
wifi je len na pripojenie s LAN, signal tam nenajdes
apropo streamovat bezdratovo HD kanal to by bolo celkom narocne
Re: USB wifi
Napsal: 10 úno 2010, 16:34
od Libor73
Zdravím, podařilo se už někomu připojit HD-BOX k routeru přes wifi? Pro mne asi jediná možnost jak ho připojit k netu. Proto sháním zkušenosti.
Re: USB wifi
Napsal: 10 úno 2010, 19:55
od ShaMan
známý od známeho má připojený přes
TL-WN727N výrobce TP-LINK
Re: USB wifi
Napsal: 23 pro 2011, 17:42
od pusik
Taky přidám zkušenost:USB wifi adapter Evolve WN751 s 9300 po restartu funguje na 1.
